Sven20 10 Geschrieben 26. Januar 2004 Melden Geschrieben 26. Januar 2004 Hallo zusammen! Ich habe folgendes Problem: Wenn auf einen Client Rechner ein Image mit Norton Ghost 8.0 aufgespielt wird dann funktioniert alles soweit ganz gut. Der Ghostcast Server verteilt das Image auf die Clients. Beim Neustart der Clients startet sich jedoch wieder die Virtuelle Partition von Ghost. Da der Image Vorgang eigenlich schon abgeschlossen ist kommt danach nur: 192.168.0.2 (Client) sending Status to 192.168.0.1 (Server) 192.168.0.2 (Client) Acknoledged by 192.168.0.1 (Server) Das wiederholt sich unendlich oft. Meine Frage: Was muss ich tun damit sich die Virtuelle Partition selbstständig entfernt nachdem der Client das Image empfangen hat?!? THX Gruß Sven Zitieren
frankmannb 10 Geschrieben 26. Januar 2004 Melden Geschrieben 26. Januar 2004 also wie ich das sehe hast du nur die virtuelle partition von ghost rübergeworfen was erwartest du jetzt was passieren soll??? du musst den rechner ausschalten und dann beim ghost cast server einstellen das er das image auf den client rechner spielt. dabei solltest du das häckchen setzten bei: remoteaktivierung über lan grüße frankmannb Zitieren
