Domänenanmeldung/Netzwerk
Hallo !
Ich habe folgende Frage zur Domänenanmeldung / Netzwerkkonfiguration :
Windows 2000 versucht bei bestehender Netzwerkverbindung sich an der Domäne anzumelden (sofern der Rechner Mitglied ist).
Ist der Rechner nicht angeschlossen, so funktioniert die Anmeldung recht zügig, der Beutzer kann lokal arbeiten.
Nun kommt aber das Problem :
Wird der Rechner an einem anderen LAN angeschlossen, so wird versucht eine Verbindung zur Domäne aufzubauen.
Dieser Vorgang dauert sehr lange, was den Startvorgang enorm verzögert.
Besteht die Möglichkeit diesen Verbindungsversuch abzustellen ?
Die betreffenden Rechner sollen natürlich Domänenmitglieder bleiben.
hmm willst du dich an der domäne anmelden oder ist dir das schnuppe ob es lokal oder global ist?
Wenn du lokal dein vergnügen haben willst hat nightwatcher recht.
Wenn du dich allerdings global austoben willst müsstest du kurz feedback geben mit OS usw dann könnte ich mal sehen was man machen kann.
Hi,
ich denke dein Problem besteht darin, daß dein Rechner verzweifelt versucht eine IP Adresse über DHCP zu bekommen und deshalb lange nach einem DHCP Server sucht, den er aber nicht findet bevor er dann eine APIPA Adresse nimmt wie z.b.
169.254.xxx.xxx
Schau mal nach ob es so ist
sailingtom
welches OS?
Also willst du dich an der Domäne anmelden?
Hatte in deinem ersten beitrag das nicht heraus lesen können.
Wenn ich du wäre würde ich auf die auslastung des server schauen. Falls du 2003 hast könntest du den Indexdienst oder indizierungsdienst deaktivieren.
