K3f0r 10 Geschrieben 27. Januar 2004 Melden Teilen Geschrieben 27. Januar 2004 Hallo! Also wenn man sich am Terminal Server anmeldet (über Terminal Dienst) kann man da den Drucker ändern? Das man Nicht den lokalen Drucker verwendet sondern einen anderen. :suspect: (Netzwerk usw..) Kannn man das irgendwo ändern? Damit der Client auch auf andere Drucker zugreifen kann um dort zu drucken. Zitieren Link zu diesem Kommentar
004 10 Geschrieben 27. Januar 2004 Melden Teilen Geschrieben 27. Januar 2004 Hallo K3f0r, meinst Du einen Drucker im lokalen Netzwerk des Terminal-Servers oder einen Drucker in einer anderen Terminal-Server-Session? Torsten Zitieren Link zu diesem Kommentar
K3f0r 10 Geschrieben 27. Januar 2004 Autor Melden Teilen Geschrieben 27. Januar 2004 Der Terminal Client soll die Möglichkeit bekommen auch Drucker im Netzwerk benützen zu können. Sprich, der Terminal Client soll nicht einfach die lokalen Drucker benützen sondern auch die Netzwerkdrucker. Zitieren Link zu diesem Kommentar
004 10 Geschrieben 27. Januar 2004 Melden Teilen Geschrieben 27. Januar 2004 OK, es gibt da zwei Möglichkeiten. Eine elegante und Ressourcen schonende (1) und eine, naja andere (2), die auch funktioniert: (1) Den Netzwerkdrucker lokal installieren Installiere den Netzwerkdrucker lokal auf dem Client an LPT1. Schreib Dir danch eine kleine Batchdatei mit diesem Inhalt: net use lpt1: /delete /y net use lpt1: \\[HOSTNAME]\[PRINTERNAME] /persistent:yes z.B: net use lpt1: \\server\drucker /persistent:yes Danach einfach die Batchdatei ausführen und die lokale Schnittstelle wird dauerhaft auf den Netzwerkdrucker gemappt. (2) Den Drucker in der Session einfach hinzufügen Das Hinzufügen funktioniert allerdings erst, wenn Du den Drucker auch auf dem Terminalserver installiert hast. Ansonsten bekommst Du eine Meldung bezüglich fehlenden Rechten. Diese Methode bekommt aber angeblich dem TS nicht so gut... P.S: Methode (1) eignet sich vor allem bei vielen unterschiedlichen Druckern, Methode (2) bei einem oder wenigen Druckern und vielen Clients die darauf drucken möchten. Lass mal hören ob es geklappt hat... Torsten Zitieren Link zu diesem Kommentar
