Fehler beim öffnen von selbst definierten GPO´s
Hi @ll,
also folgendes:
Ich habe in mühevoller Klickarbeit eine Grouppolicyvorlage erstellt.
Diese wurde auch erfolgreich gespeichert.
Das Problem ist nur das ich diese nicht wieder per MMC öffnen lässt sprich sich somit auch nicht auf dem DC hinzufügen lässt....
Einer eine Idee woran das liegen kann ???
Erstellt wurde Sie auf ´ner Workstation (XP)...
Nachdem erstellen wurde Sie von mir gespeichert und sollte dann dem DC als Domain Policy hinzugefügt werden....
Zum Hintergrund MS bietet in der knowledge Base folgende Erweiterungen der Administrativen Vorlagen:
;================================ MSS Values ================================
MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\
EnableICMPRedirect,4,%EnableICMPRedirect%,0
SynAttackProtect,4,%SynAttackProtect%,3,0|%SynAttackProtect0%,1|
%SynAttackProtect1%
EnableDeadGWDetect,4,%EnableDeadGWDetect%,0
EnablePMTUDiscovery,4,%EnablePMTUDiscovery%,0
KeepAliveTime,4,%KeepAliveTime%,3,150000|%KeepAliveTime0%,300000|
%KeepAliveTime1%,600000|%KeepAliveTime2%,1200000|%KeepAliveTime3%,
2400000|%KeepAliveTime4%,3600000|%KeepAliveTime5%,7200000|
%KeepAliveTime6%
DisableIPSourceRouting,4,%DisableIPSourceRouting%,3,0|
%DisableIPSourceRouting0%,1|%DisableIPSourceRouting1%,2|
%DisableIPSourceRouting2%
TcpMaxConnectResponseRetransmissions,4,
%TcpMaxConnectResponseRetransmissions%,3,0|
%TcpMaxConnectResponseRetransmissions0%,1|
%TcpMaxConnectResponseRetransmissions1%,2|
%TcpMaxConnectResponseRetransmissions2%,3|
%TcpMaxConnectResponseRetransmissions3%
TcpMaxDataRetransmissions,4,%TcpMaxDataRetransmissions%,1
PerformRouterDiscovery,4,%PerformRouterDiscovery%,0
TCPMaxPortsExhausted,4,%TCPMaxPortsExhausted%,1
MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Netbt\Parameters\
NoNameReleaseOnDemand,4,%NoNameReleaseOnDemand%,0
MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\FileSystem\
NtfsDisable8dot3NameCreation,4,%NtfsDisable8dot3NameCreation%,0
MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\
Explorer\NoDriveTypeAutoRun,4,%NoDriveTypeAutoRun%,3,0|
%NoDriveTypeAutoRun0%,255|%NoDriveTypeAutoRun1%
MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Eventlog\Security\
WarningLevel,4,%WarningLevel%,3,50|%WarningLevel0%,60|
%WarningLevel1%,70|%WarningLevel2%,80|%WarningLevel3%,90|
%WarningLevel4%
MACHINE\SYSTEM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\
ScreenSaverGracePeriod,4,%ScreenSaverGracePeriod%,1
MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\AFD\Parameters\
DynamicBacklogGrowthDelta,4,%DynamicBacklogGrowthDelta%,1
EnableDynamicBacklog,4,%EnableDynamicBacklog%,0
MinimumDynamicBacklog,4,%MinimumDynamicBacklog%,1
MaximumDynamicBacklog,4,%MaximumDynamicBacklog%,3,10000|
%MaximumDynamicBacklog0%,15000|%MaximumDynamicBacklog1%,20000|
%MaximumDynamicBacklog2%,40000|%MaximumDynamicBacklog3%,80000|
%MaximumDynamicBacklog4%,160000|%MaximumDynamicBacklog5%
MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\
Session Manager\SafeDllSearchMode,4,%SafeDllSearchMode%,0
Diese werden in der Datei %systemroot%\inf\sceregvl.inf unter
dem Unterpunkt "Register Regestry Values" hinzugefügt.
Die Sektion "STRINGS" erweitert man um folgende Einträge:
Danach speichert man die gemachten Änderungen und registriert die scecli.dll wieder.
Danach sollte es dann eigentlich los gehen.
Eigentlich ;)
Aber bevor jetzt einer auf die Idee kommt, das mein Problem irgend etwas mit der Änderung zu tun hat.
Das trifft nicht zu!
Ich habe Testweise die Änderungen rückgängig gemacht und wiederum versucht ein Template zu speichern ---> Vergebens ....
Auch ja lokal hat das Template funktioniert....
Lasst mich nicht im Stich ;) :) ;)
Hier noch schnell die Einträge unter STRINGS
(Waren doch ein paar mehr als 5000 Zeichen)
;================================ MSS Settings ================================
EnableICMPRedirect = "MSS: (EnableICMPRedirect) Allow ICMP redirects
to override OSPF generated routes"
SynAttackProtect = "MSS: (SynAttackProtect) Syn attack protection
level (protects against DoS)"
SynAttackProtect0 = "No additional protection, use default settings"
SynAttackProtect1 = "Connections time out sooner if a SYN attack is detected"
EnableDeadGWDetect = "MSS: (EnableDeadGWDetect) Allow automatic
detection of dead network gateways (could lead to DoS)"
EnablePMTUDiscovery = "MSS: (EnablePMTUDiscovery ) Allow automatic
detection of MTU size (possible DoS by an attacker using a small MTU)"
KeepAliveTime = "MSS: How often keep-alive packets are
sent in milliseconds"
KeepAliveTime0 ="150000 or 2.5 minutes"
KeepAliveTime1 ="300000 or 5 minutes (recommended)"
KeepAliveTime2 ="600000 or 10 minutes"
KeepAliveTime3 ="1200000 or 20 minutes"
KeepAliveTime4 ="2400000 or 40 minutes"
KeepAliveTime5 ="3600000 or 1 hour"
KeepAliveTime6 ="7200000 or 2 hours (default value)"
DisableIPSourceRouting = "MSS: (DisableIPSourceRouting) IP source
routing protection level (protects against packet spoofing)"
DisableIPSourceRouting0 = "No additional protection, source routed
packets are allowed"
DisableIPSourceRouting1 = "Medium, source routed packets ignored
when IP forwarding is enabled"
DisableIPSourceRouting2 = "Highest protection, source routing is
completely disabled"
TcpMaxConnectResponseRetransmissions = "MSS:
(TcpMaxConnectResponseRetransmissions) SYN-ACK retransmissions when
a connection request is not acknowledged"
TcpMaxConnectResponseRetransmissions0 = "No retransmission,
half-open connections dropped after 3 seconds"
TcpMaxConnectResponseRetransmissions1 = "3 seconds, half-open
connections dropped after 9 seconds"
TcpMaxConnectResponseRetransmissions2 = "3 & 6 seconds, half-open
connections dropped after 21 seconds"
TcpMaxConnectResponseRetransmissions3 = "3, 6, & 9 seconds,
half-open connections dropped after 45 seconds"
TcpMaxDataRetransmissions = "MSS: (TcpMaxDataRetransmissions) How
many times unacknowledged data is retransmitted (3 recommended, 5 is default)"
PerformRouterDiscovery = "MSS: (PerformRouterDiscovery) Allow IRDP
to detect and configure Default Gateway addresses (could lead to DoS)"
TCPMaxPortsExhausted = "MSS: (TCPMaxPortsExhausted) How many dropped
connect requests to initiate SYN attack protection (5 is recommended)"
NoNameReleaseOnDemand = "MSS: (NoNameReleaseOnDemand) Allow the
computer to ignore NetBIOS name release requests except from WINS servers"
NtfsDisable8dot3NameCreation = "MSS: Enable the computer to stop
generating 8.3 style filenames"
NoDriveTypeAutoRun = "MSS: Disable Autorun for all drives"
NoDriveTypeAutoRun0 = "Null, allow Autorun"
NoDriveTypeAutoRun1 = "255, disable Autorun for all drives"
WarningLevel = "MSS: Percentage threshold for the security event log
at which the system will generate a warning"
WarningLevel0 = "50%"
WarningLevel1 = "60%"
WarningLevel2 = "70%"
WarningLevel3 = "80%"
WarningLevel4 = "90%"
ScreenSaverGracePeriod = "MSS: The time in seconds before the screen
saver grace period expires (0 recommended)"
DynamicBacklogGrowthDelta = "MSS: (AFD DynamicBacklogGrowthDelta)
Number of connections to create when additional connections are
necessary for Winsock applications (10 recommended)"
EnableDynamicBacklog = "MSS: (AFD EnableDynamicBacklog) Enable
dynamic backlog for Winsock applications (recommended)"
MinimumDynamicBacklog = "MSS: (AFD MinimumDynamicBacklog) Minimum
number of free connections for Winsock applications (20 recommended
for systems under attack, 10 otherwise)"
MaximumDynamicBacklog = "MSS: (AFD MaximumDynamicBacklog) Maximum
number of 'quasi-free' connections for Winsock applications"
MaximumDynamicBacklog0 = "10000"
MaximumDynamicBacklog1 = "15000"
MaximumDynamicBacklog2 = "20000 (recommended)"
MaximumDynamicBacklog3 = "40000"
MaximumDynamicBacklog4 = "80000"
MaximumDynamicBacklog5 = "160000"
SafeDllSearchMode = "MSS: Enable Safe DLL search mode (recommended)"
Also eure Meinungen bzw. Ratschläge sind gefragt...
:D
Neues Benutzerkonto erstellen
Anmelden
