Cosmic 10 Geschrieben 28. Januar 2004 Melden Geschrieben 28. Januar 2004 Hallo zusammen! Hat jemand von euch Erfahrung mit Adobe Distiller? Ich habe hier ein sehr dringendes Problem! Folgende Fehlermeldung bringt der Distiller, wenn ich eine PS-Datei (aus Adobe Pagemaker) zum Generieren eines PDF's an den Distiller schicke: %%[ Error: rangecheck; OffendingCommand: image; ErrorInfo: Decode --nostringval-- ]%% Stack: -dict- -mark- %%[ Flushing: rest of job (to end-of-file) will be ignored ]%% %%[ Warning: PostScript error. No PDF file produced. ] %% Wie kann ich dieses Problem lösen? Zweite Frage: Wenn Acrobat 5.0 auf der WS installier ist und ich aber keinen PDF-Port in den Druckeranschlüssen wählen kann, wie kann ich den ordnungsgemäss hinzufügen? Genauer gesagt, wo liegt im System die *.inf-Datei dafür? lg Cosmic Zitieren
Damian 1.671 Geschrieben 28. Januar 2004 Melden Geschrieben 28. Januar 2004 Hi Cosmic. Zu den Fehlermeldungen kann ich dir leider nichts sagen. Gibt´s keine FAQs auf der Adobe-Seite? Zur anderen Sache: Adobe Acrobat 5 legt bei der Installation automatisch zwei Drucker an. Den Acrobat Distiller und den PDF-Writer. Das macht er auch dann, wenn sonst kein Drucker installiert ist. In deinem Fall scheint bei der Installation was schief gelaufen zu sein. Schon mal eine komplette Acrobat-Neuinstallation versucht? Damian Zitieren
Cosmic 10 Geschrieben 28. Januar 2004 Autor Melden Geschrieben 28. Januar 2004 Original geschrieben von Damian In deinem Fall scheint bei der Installation was schief gelaufen zu sein. Schon mal eine komplette Acrobat-Neuinstallation versucht? Hallo Damian! Leider habe ich nicht viel Einfluss auf die Installation, weil in unserer Firma ein "Installationsstandard" von einem externen Rechenzentrum eingehalten werden muss. Das heisst, die Installationsfiles (die wir auch von dem Rechenzentrum bekommen - "Responsefiles"), die ganz normal über RIS abgehandelt werden, kann ich weder ändern noch beeinflussen. Acrobat 5.0 ist aber standardmässig im Installationsumfang, ich versteh selber nicht, warum der PDF-Port nicht (mehr) vorhanden ist... (hab auch nachgesehen, das ist auf all unseren Workstations so). Wenn ich versuche über "Add Port" einen neuen Anschlusstyp zu definieren, verlangt Windows natürlich eine *.inf-Datei. Leider hab ich noch nicht herausgefunden, welche es ist, um den PDF-Port hinzufügen zu können. Die Adobe-Seite ist eine ganz tolle Verkaufsseite - aber eine miese Support-Seite... *seufz* lg Cosmic Zitieren
Damian 1.671 Geschrieben 28. Januar 2004 Melden Geschrieben 28. Januar 2004 Hi. In diesem Fall ist das ganz eindeutig ein Fall für euren externen Dienstleister. Die stellen die Installationsfiles zur Verfügung, also ist das dren Problem. Ich würde sie solange nerven, bis die Sache in Ordnung gebracht wurde. :suspect: Sehr wahrscheinlich erledigt sich dann auch das Problem mit diesen Fehlermeldungen im Distiller. Wenn kein Distiller-Port im System eingerichtet ist, worüber soll das Programm dann die Files ausgeben?:suspect: Damian Zitieren
Andreas.G 10 Geschrieben 29. Januar 2004 Melden Geschrieben 29. Januar 2004 Hallo Cosmic, Mir sieht der Fehler offendingComand mehr danach aus als wenn die Postsribt Dateien eine Macke haben. Also mit dem Pagemaker könnte was nicht in Ordnung sein. Der Pagemaker ist sowieso etwas heikel weil er eigenes Postsript erzeugt. Gehen den Andere Postsript Dateien ??? Ich Arbeite im Druckersupport und den Fehler offendingComand bringen auch Postsriptdrucker wenn das Postsript nicht sauber ist. Vor allen macht der Pagemaker Ärger wenn der Kunde nicht damit umgehen kann. Gruß Andreas.G Zitieren
