patch 10 Geschrieben 28. Januar 2004 Melden Geschrieben 28. Januar 2004 Hallo, zur Zeit melden sich alle Benutzer am Büroserver mit einer einfachen Batch Datei an. Also "net use V:...." Leider führt dieses in letzer Zeit öfters zu Problemen, die User müssen manchmal noch ihr Passwort manuell erneut eingeben, bevor sie Zugriff auf ein Netzlaufwerk haben... Woran könnte das liegen? Gibt es alternativen zur Batch Datei? Es ist keine Domäne vorhanden. Betriebssystem auf dem Server ist Win2000 Pro. Besten Dank! Zitieren
loopy 10 Geschrieben 29. Januar 2004 Melden Geschrieben 29. Januar 2004 Hallo patch, das Problem ist offensichtlich ... zu Problemen kommt es höstwars***einlich immer, wenn ein Nutzer sein Passwort auf seinem Rechner ändert und es dann mit dem Büroserver nicht mehr überein stimmt. Bei einer richtigen Serveranmeldung ändert der Nutzer das Passwort in seinem Profil welches sich auf dem Server befindet ... in Eurem Fall liegen die Profile alle lokal und so kommt es immer zu Problemen. Einfachste Lösung ist ein echter PDC und eine richtige Serveranmeldung. Andere Möglichkeit ist, den Benutzern das Recht entziehen, dass sie selbstständig ihr Passwort ändern dürfen. Aber diese Alternative find ich ein bissl krass den Angestellten gegenüber. Zitieren
patch 10 Geschrieben 29. Januar 2004 Autor Melden Geschrieben 29. Januar 2004 Original geschrieben von loopy Einfachste Lösung ist ein echter PDC und eine richtige Serveranmeldung. PDC = Domain Controller? Wenn ja wird das ja bissl schwer ohne ein echtes Serverbetriebssystem. Und das ist meiner Meinung nach für einen kleinen Büroserver Kosten/Nutzen ein bisschen überdemensioniert.. ;) Zitieren
oqu 10 Geschrieben 29. Januar 2004 Melden Geschrieben 29. Januar 2004 Hallo Patch! Loopy hat schon recht. Solltest du keinen PDC einsetzten und die Benutzer ändern fleißig weiter ihre Passwörter, dann kommst du um ein erneutes Anmelden am Ressourcen Server nicht herum. Zitieren
loopy 10 Geschrieben 12. Februar 2004 Melden Geschrieben 12. Februar 2004 Original geschrieben von patch PDC = Domain Controller? Wenn ja wird das ja bissl schwer ohne ein echtes Serverbetriebssystem. Und das ist meiner Meinung nach für einen kleinen Büroserver Kosten/Nutzen ein bisschen überdemensioniert.. ;) OK, wenn das so ist, dann gibt es noch eine andere Möglichkeit die man ansich aber niemanden raten kann da sie aus sicherheitstechnischer Hinsicht ein großes Risiko darstellt. Du kannst am Datenserver das Gastkonto ohne Passwort aktivieren, dann brauchen die Nutzer nur noch Enter drücken wenn sie eine Verbindung zu diesem Rechner aufbauen. Ich weise aber nochmals darauf hin, das es sich bei dieser Lösung um ein großes Sicherheitsrisiko handelt und auf keinen Fall eingesetzt werden sollte wenn andere Personen Zugriff auf das Netzwerk bekommen könnten (z.B.: Über eine Internetverbindung; über ein installierten HotSpot oder oder oder). Solltest Du doch ein wenig an Sicherheit denken dann setze lieber irgendeinen Server ein (Linux beispielsweise wäre eine kostengünstige Lösung). Noch eine Möglichkeit wäre eine Netzwerkfestplatte, beispielsweise die NetDisk von Ximeta. Hier eine Infoseite über dieses Produkt. Die NetDisk sollte im Januar 2004 ausgelifert werden zu einem Preis von 249,-- US$. Leider gibt es noch keine Testberichte zu diesem Produkt also kann ich Dir auch nicht erzählen in wieweit diese Lösung Deinen Anforderungen entspricht. Zitieren
