Kennwort Abfrage Problem
Hi,
ich habe folgendes Problem.
Ich arbeite mit Win XP Pro und habe mir hierunter 2 Konten angelegt. Für beide Konten habe ich ein Kennwort hinterlegt. Ich möchte das der PC beim booten beide Konten anzeigt und ich dann durch eingabe des Kennworts darauf zugreifen kann. Leider wird bei mir der PC sofort hochgefahren, ohne Abfrage eines Kennwortes.
Meine beiden Konten sind als admin angelegt. Leider kann ich auch keines davon in ein 'eingeschränktes' Konto abändern.
Kann mir vielleicht jmd weiterhelfen?
Vielen Dank im voraus,
Skye
Original geschrieben von BRIX
Hi Skye,
Start --> Einstellungen --> Systemsteuerung --> Benutzerkonten --> Register Erweitert --> Haken bei Strg+Alt+Entf.
Sobald Du Dich jetzt neu angemeldet hast, funktioniert es.. ;)
LG Brix
Hi,
haben beide Konten einen "Namen"? Also NICHT "Administrator"...
Ansonsten versuche mal ein Konto zusätzlich mit Namen und Passwort anzulegen, also 2 "Namen".
Der Computer hat nehme ich an, KEINE Domänenkonten, dann müsste es eigentlich (kann ich jetzt nicht prüfen) unter
Systemsteuerung -> Benutzerkonten irgendwo einen Reiter/ einen Haken geben "Willkommensseite anzeigen" probier mal, wenn Du den setzt...
Den gibt es aber nicht, wenn Domänenkonten existieren.
Was passiert eigentlich, wenn Du Dich vom laufenden System abmeldest, funktioniert dann die Anmeldung unter dem anderen Konto?
Ciao
Hi,
wenn ich mich vom laufenden System abmelde, dann erschein das 2. Konto und dort muss ich dann das Kennwort eingeben. Aber dies kommt eben nicht beim booten.
Ich werde das heute Abend testen was du mir empfohlen hast, vielleicht gibts ja sowas...
