Gespiegelte Festplatte fehlt
Guten Tag!
Habe gerade festgestellt, dass sich bei uns die gespiegelte Platte verabschiedet hat. (wird in Datenträgerverwaltung als "Fehlend" angezeigt).
Ist ein W2k-Server - mit 2 dynamischen Festplatten
2 Partitionen (System und Daten)
Eine ganze Zeit zeigten die Platten "Fehlerhafte Redundanz" an. Dies konnte aber immer mit "Festplatte reaktivieren" wieder in Ordnung gebracht werden. Jetzt wird die gespiegelte Platte nicht mehr gefunden.
Ist sie jetzt ENDLICH kaputt?
oder kann es auch was anderes (billigeres) sein?
Danke, wie immer sehr schneller Response hier.
Ich schraub so ungern!
An den Einstellungen habe ich nichts geändert. Und auch sonst: Der Server steht da seit 2 Jahren unangerührt in seinem Zimmer.
Das einzige, was ich mal gemacht habe: Ich habe die Platten mal defragmentiert. Dabei gabs dann irgendeine Fehlermeldung und das Defragmentieren wurde abgebrochen. Vielleicht hängt es damit zusammen.
@varnik
oben steht dass sich die GESPIEGELTE platte verabschiedet hat.
@jezi
naja sicher kann das mit dem zusammenhängen, wenn die festplatte damals schon fehlerhafte sektoren hatte dann konnte sie nicht mehr defragmentiert werden und jetzt könnte es halt sein dass die festplatte ganz hinüber ist du könntest es aber noch mit low level formatierung probieren... undn bischen schrauben da kommste nicht drum rum :p denn wenn die platte defekt ist wirst du sie sowieso tauschen müssen
@gschiwo
Man kann es "sowohl ... als auch ..." verstehen.
@jezi
Die wegen Fehler abgebrochene Defragmentierung ist keine Ursache eher die Folge.
Auf jeden Fall empfehle ich diese Platte zu tauschen, da sich oft die Größe der Platte nach der LowLevelFormatierung verringert.
