TopSolid 10 Geschrieben 30. Januar 2004 Melden Geschrieben 30. Januar 2004 Hallo, im BIOS ist Hypertrading aktiviert (Abit IC7-MAX3), P4 3,2GHz, 2GB Dualchannel-GEiL. Im Taskmanager aber ist nur eine CPU sichtbar! Muß ich XP neu installieren oder gibt es irgendwo eine Einstellung, die aktiviert werden muß??? ACPI ist im Gerätemanager nicht zu finden. Zitieren
Necron 71 Geschrieben 30. Januar 2004 Melden Geschrieben 30. Januar 2004 Hast du HT erst aktiviert als XP schon installiert war? Zitieren
Ralle 10 Geschrieben 30. Januar 2004 Melden Geschrieben 30. Januar 2004 Solltest du dich entschliessen dein Win neu zu installieren dann Probier mal beim installieren gleich am anfang F5 zu drücken (da wo du auch F6 für zusätzliche geräte drücken kannst) kurz darauf kommt eine Auswahl an installationsmodi stelle dir den Mode: ACPI-Multiprozzesor ein den rest der instllation wie gewohnt und es sollte auf jedenfall funktionieren. Gruß Ralle Zitieren
TopSolid 10 Geschrieben 30. Januar 2004 Autor Melden Geschrieben 30. Januar 2004 Hi, die Antworten werde ich sofort testen, werde also einen cut machen und das System neu installieren. Das Ergebnis lass ich wissen. HT hatte ich bei der Installation überhaupt nicht berücksichtigt, weil ich dachte, daß wie früher bei NT4 mit echten 2 CPUs das HT automatisch erkannt wird... Frage: wenn ich außer F5 auch F6 drücken muß wegen der RAID-Treiberinstallation, welche Tasten (F5/F6) drücke ich in welcher Reihenfolge??? Zitieren
varnik 10 Geschrieben 30. Januar 2004 Melden Geschrieben 30. Januar 2004 Hallo, versuche es einfach die beiden mehrmals. F5 F6 F5 F6 .... F5 (HAL) sollte sofort eine Auswahl anbieten, F6 (Treiber) später. Bin mir aber nicht ganz sicher. Zitieren
TopSolid 10 Geschrieben 30. Januar 2004 Autor Melden Geschrieben 30. Januar 2004 Danke, danke! Zitieren
zuschauer 10 Geschrieben 30. Januar 2004 Melden Geschrieben 30. Januar 2004 Hi TopSolid ! Du brauchst auf keinen Fall neu installieren ! Die HAL kann man ab WinXP in der boot.ini festlegen ! Zitieren
TopSolid 10 Geschrieben 30. Januar 2004 Autor Melden Geschrieben 30. Januar 2004 Ei, ist das eine gute Nachricht! Wie mache ich das, kann ich das boot.ini-file denn einfach so überschreiben? Und wenn ja, mit welchen Parametern?? Danke Zitieren
zuschauer 10 Geschrieben 31. Januar 2004 Melden Geschrieben 31. Januar 2004 Ja, Du mußt die Boot.ini um die Option, mit einer anderen Hal.dll zu booten, erweitern. Ich hab das selber mal gebraucht, und die verschiedenen hall-Versionen rausgesucht: http://www.mcseboard.de/showthread.php?postid=124343#post124343 Wenn Du damit nicht klarkommst, poste ! (Die halaapic.dll wär die, die Du für Hyperthreading brauchst). Zitieren
