tomtom2 10 Geschrieben 31. Januar 2004 Melden Geschrieben 31. Januar 2004 Hi, ich habe folgendes problem: Openssh unter W2k3-Server Der Zugriff erfolgt per Putty wie folgt: Zugriff mit Schlüsselpaar - Passwort nicht erlaubt Der Login funktioniert, die Passphrase wird abgefragt, der letzte Login wird noch angezeigt, danach kommt die Meldung "Connection closed by remote host". ******************************************** authenticating with public key "imported-openssh-key" Passphrase for key "imported-openssh-key": Last login: Sat Jan 31 02:30:30 2004 from abc.def.com ******************************************** Mit dieser Meldung kann ich leider nichts anfangen. Auszug aus dem Logfile: Incoming packet type 94 / 0x5e (SSH2_MSG_CHANNEL_DATA) 00000000 00 00 01 00 00 00 00 3f 4c 61 73 74 20 6c 6f 67 .......?Last log 00000010 69 6e 3a 20 53 61 74 20 4a 61 6e 20 33 31 20 30 in: Sat Jan 31 0 00000020 32 3a 31 32 3a 34 38 20 32 30 30 34 20 66 72 6f 2:12:48 2004 fro 00000030 6d 20 73 65 72 76 65 72 30 31 2e 62 61 72 74 68 m abc.def 00000040 2e 69 6e 74 0d 0d 0a .com... Outgoing packet type 93 / 0x5d (SSH2_MSG_CHANNEL_WINDOW_ADJUST) 00000000 00 00 00 00 00 00 00 3f .......? Incoming packet type 96 / 0x60 (SSH2_MSG_CHANNEL_EOF) 00000000 00 00 01 00 .... Incoming packet type 98 / 0x62 (SSH2_MSG_CHANNEL_REQUEST) 00000000 00 00 01 00 00 00 00 0b 65 78 69 74 2d 73 74 61 ........exit-sta 00000010 74 75 73 00 00 00 00 ff tus..... Event Log: Server sent command exit status 255 Incoming packet type 97 / 0x61 (SSH2_MSG_CHANNEL_CLOSE) 00000000 00 00 01 00 .... Outgoing packet type 97 / 0x61 (SSH2_MSG_CHANNEL_CLOSE) 00000000 00 00 00 00 .... Wenn jemand eine Idee hat wie ich dem Fehler auf die Schliche komme, wäre ich sehr dankbar. Gruß Tom Zitieren
lucky11 10 Geschrieben 22. September 2004 Melden Geschrieben 22. September 2004 hi, habe das gleiche problem :-(( sitze nun auch schon stunden davor und finde keinen fehler. wenn es eine lösung gibt wäre ich ebenfalls sehr dankbar. schöne grüße aus wien. christian Zitieren
