Glasnudel 10 Geschrieben 1. Februar 2004 Melden Geschrieben 1. Februar 2004 Also erstma hi all! Ich hab folgendes Problem... Mein Opera Browser bringt mir fast bei jedem 2. Besuch einer Seite ein die Meldung "Network Problem" und zeigt die Seite ned an... nach wiederholten Versuchen klappt es aber... jedoch glaub ich hat das Prog gar ned so unrecht mit dem Netzwerkproblem da ich bei Generals Stunde Null ebenfalls Probleme hab. Diese sind folgende: Bis ich erfolgreich im Onlinebereich angelangt bin muss ich mir erstmal 10 Mal die Meldung geben dass die Verbindung zu C&C Generäle Stunde Null nicht hergestellt werden konnte und ich meine Verbindung checken soll... und ich bin mir deshalb nich sicher ob es nur ein Browserproblem is. Ich hab eine T-DSL Verbindung und einen SMC Barricade 7004 ABR Router an dem insgesamt 3 Rechner angeschlossen sind. Und ich konnte das normale Generals problemlos damit online zocken und bis vor ein paar Tagen natürlich auch noch problemlos surfen. Was die Ports betrifft sind also meines Wissens die nötigen freigeschalten !!!Help!!! + Thx fürs durchlesen und Bemügen -Glasnudel-. Zitieren
Damian 1.709 Geschrieben 1. Februar 2004 Melden Geschrieben 1. Februar 2004 Hallo Glasnudel. Wie sehen die DNS-Einstellungen auf deinen Rechnern aus? Wenn du testweise mal mit dem IExplorer ins Internet gehst, tauchen dann die gleichen Probleme auf? Haben alle Rechner dieses Problem? Damian Zitieren
Glasnudel 10 Geschrieben 1. Februar 2004 Autor Melden Geschrieben 1. Februar 2004 Hi :) Wo kann man denn DNS-Einstellungen machen? Ich kenn mich da leider nich so aus. Also bei Arbeitsplatz/Eigenschaften/Computername/Ändern/DNS-Suffix hab ich gar nix stehn und wenn ich in der ipconfig nachschau steht bei DNS-Suffix der Arbeitsgruppenname. Mein Bruder hat das gleiche Problem und er surft mit Mozilla um deine 2. und 3. Frage zu beatworten (Mit IE geht auch nix)... Zitieren
Damian 1.709 Geschrieben 1. Februar 2004 Melden Geschrieben 1. Februar 2004 Es geht mir um die DNS-Server. In den Eigenschaften der Netzwerkeinstellungen, wo auch die IP-Adresse eingetragen ist, was steht dort bei DNS? Steht dort überhaupt etwas? Damian Zitieren
Glasnudel 10 Geschrieben 1. Februar 2004 Autor Melden Geschrieben 1. Februar 2004 Hab grade in den Routereinstellungen bei DNS nachgeschaut da is bei "Domain Name Server (DNS) Adress" und bei "Secondary DNS Adress (optional)" ebenfalls nichts eingetragen. Zitieren
Glasnudel 10 Geschrieben 1. Februar 2004 Autor Melden Geschrieben 1. Februar 2004 Auf die Eigenschaften des Tcp-Protokolls, wo auch die ip eingetragen sein sollte kann ich aus mir nicht bekannten Gründen ned zugreifen des hab ich in nem anderen Beitrag erwähnt is mein anderes Problem :( der Haken davor lässt sich auch ned setzen genausowenig wie deinstallieren oder installieren dieses oder eines anderen Protokolls... da kommt dann immer ein Fehler dass das ned gefunden wurde (Beim Versuch nach Klick auf Installieren auf Protokolle zu klicken). Ich zitiere den Fehler mal genau: er kommt auch wenn ich neue Dienste etc. installieren will: Die angeforderte Komponente konnte nich hinzugefügt werden. Fehler: Das System kann die angegebene Datei nich finden. Wenn ich ein Protokoll oder Dienst deinstallieren will passiert gar nichts. Zitieren
Damian 1.709 Geschrieben 1. Februar 2004 Melden Geschrieben 1. Februar 2004 Den Zugriff auf die Netzwerkeinstellungen bekommst du nur mit den Admin-Berechtigungen. Welcher andere Beitrag? Damian Zitieren
Glasnudel 10 Geschrieben 1. Februar 2004 Autor Melden Geschrieben 1. Februar 2004 Ich bin Admin... is mein PC ich hab auch volle Rechte bei den Benutzereinstellungen. Ich hab beim Eintrag davor nochmal den genauen Fehler zitiert. Wenn ich in die Eigenschaften meines TCP/IP Protokolls will kommt die meldung dass ich es erst durch ein Häkchen markieren soll und das geht nicht ich kann 100 Mal ohne Ergebnis in das leere Kästchen klicken... Und Deinstallieren des Protokolls geht wie gesagt auch nicht bzw. (neu) installieren. http://www.mcseboard.de/showthread.php?s=&threadid=18720 Vielleicht übernimmt der Router ja die ganzen Einstellungen... Zitieren
Damian 1.709 Geschrieben 1. Februar 2004 Melden Geschrieben 1. Februar 2004 Also, das war jetzt keine gute Idee, diesen Thread aufzumachen. Mit Sicherheit hat dein Opera-Problem mit den vorherigen Problemen zu tun. :suspect: Wer weiß, was da inzwischen alles vermurkst ist. Auch durch diese Adware-Aktion und die Registry-Bastelei. Versuch mal folgendes. Stelle auf den 3 Rechnern in den Netzwerkeigenschaften die IP-Adresse des Routers als primären DNS-Server ein. Wenn das Problem mit Opera noch immer besteht, stelle über das Webinterface des Routers fest, welche DNS-Adressen er bei der Einwahl vom ISP zugewiesen bekommt. Diese trägst du dann auf den Rechnern ein. Damian Zitieren
Glasnudel 10 Geschrieben 1. Februar 2004 Autor Melden Geschrieben 1. Februar 2004 Das komische is ja dass das Problem erst seit kurzem besteht. Hab jetzt bei dem Routerinterface die DNS 192.168.2.1 eingestellt. Das is auch der Standartgateway... aber hat nichts gebracht. Zitieren
Damian 1.709 Geschrieben 1. Februar 2004 Melden Geschrieben 1. Februar 2004 So kommen wir nicht weiter. :rolleyes: Poste mal vom Router und dem PC folgende Einstellungswerte: - IP-Adresse - Subnetmask - Gateway - DNS Damian Zitieren
Glasnudel 10 Geschrieben 1. Februar 2004 Autor Melden Geschrieben 1. Februar 2004 Ach sry ich weiß ich bin n schwerer Patient ^^ wo kann ich das mit den zugewiesenen ISP Adressen nachschauen? Bei Status hab ich grade geschaut dokumentiert der Router z.B. die letzten Aktionen... is es da? Also gut: Meine persönliche ip Adresse im Netzwerk: 192.168.2.23 Router: 192.168.2.1 Subnetmask: 255.255.255.0 Gateway: (siehe oben) 192.168.2.1 DNS: Hab ich vorhin eingestellt auf 192.168.2.1 da war davor nichts eingestellt in dem Routerconfigurationsprogramm da (firmware?) und über Windows Netzwerkeinstellungen geht ja bekanntlich nichts :(. Zitieren
Damian 1.709 Geschrieben 1. Februar 2004 Melden Geschrieben 1. Februar 2004 Der Router braucht auf der LAN-Seite (intern) eine IP-Adresse, damit er von den Rechnern als Gateway angesteuert werden kann. Diese Adresse möchte ich wissen. Und da wir schon dabei sind - hast du die IPs in deinem Netz fest vergeben oder läuft ein DHCP auf dem Router? Zu den vom ISP vergebenen Adressen: wenn der Router sich eingewählt hat, sollten auf einer seiner Webseiten die aktuell vergebene IP-Adresse und die DNS-Server eingetragen sein. Diese auch mal posten. Damian Zitieren
Glasnudel 10 Geschrieben 1. Februar 2004 Autor Melden Geschrieben 1. Februar 2004 Könnten wir das eigtl auch über icq machen? Die Seite die du wohl meinst ist die 192.168.2.1 da kann ich auch die ganzen Einstellungen machen. Und die Ip's werden wohl durch diesen DHCP Dingsbums automatisch vergeben zumindest hab ich die nich eingestellt. -> DHCP Server enabled Zitieren
Glasnudel 10 Geschrieben 1. Februar 2004 Autor Melden Geschrieben 1. Februar 2004 Ich bin übrigens T-Online Kunde falls das noch von Wichtigkeit is.. Per Icq könnt ich dir halt Screenys schicken... Zitieren
