2xp clients am router - einer kann nich raus
Hallo und erstmal tach zusammen,
habe folgendes Problem:
2 XP-Pro Rechner sind übern Router (der auch als switch dient) verbunden. Die Verbindung untereinander klappt reibungslos.
Der Router hängt am dsl, aber nur Rechner 1 kommt ins Internet, bei Rechner 2 funzt weder der IE6 noch Outlook.
Konfiguration:
- IP-Adressen werden vom Router via DHCP korrekt verteilt
- bei beiden Rechnern ist der Router als Standardgateway und DHCP-Server eingetragen
Der Witz ist, das sich von Rechner 2 sehr wohl externe Adressen anpingen lassen.
Was kann ich hier noch tun?
Gruss+Danke
chironex
@roi
Proxy glaub ich nicht. Sonst würde die Kiste immer versuchen über den Proxy zu gehen
Wenn Du schreibst, Du kannst Adressen anpingen, meinst Du damit IP-Adressen (öffentliche) oder FQDN's?
Wenn es nur IP's sind, dann hast Du ein DNS Problem an Rechner 2, wie Red Sector schrieb.
Guck Dir mal die Netzwerkkonfig an Rechner 2 an. Bei XP kannst Du ja die IP über DHCP beziehen lassen aber den DNS manuell eintragen. Schalt mal DNS auch auf DHCP.
Wenn schon geschehen, dann poste mal ipconfig /all von Rechner 1 und Rechner 2
Roland
So, folgendes:
- im Browser is nix auf Proxy gestellt
- habe zwischenzeitlich auch die IP's mal fest eingedreht (geht auch nicht)
- IP's stehen jetzt wieder auf DHCP, ebenso wie der DNS-Server
Hier die Ergebnisse von ipconfig /all:
Rechner 1:
Windows-IP-Konfiguration
Hostname. . . . . . . . . . . . . : pbesser
Primäres DNS-Suffix . . . . . . . :
Knotentyp . . . . . . . . . . . . : Unbekannt
IP-Routing aktiviert. . . . . . . : Nein
WINS-Proxy aktiviert. . . . . . . : Nein
Ethernetadapter Netzwerkbrücke (Netzwerkbrücke):
Verbindungsspezifisches DNS-Suffix:
Beschreibung. . . . . . . . . . . : MAC-Brückenminiport
Physikalische Adresse . . . . . . : 52-FA-FF-6D-C2-9E
DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Ja
Autokonfiguration aktiviert . . . : Ja
IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : 192.168.1.3
Subnetzmaske. . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Standardgateway . . . . . . . . . : 192.168.1.254
DHCP-Server . . . . . . . . . . . : 192.168.1.254
DNS-Server. . . . . . . . . . . . : 192.168.1.254
Lease erhalten. . . . . . . . . . : Sonntag, 1. Februar 2004 21:36:09
Lease läuft ab. . . . . . . . . . : Montag, 2. Februar 2004 21:36:06
Rechner 2 (der, der nicht geht)
Hostname. . . . . . . . . . . . . : ubesser
Ethernetadapter LAN-Verbindung:
Beschreibung. . . . . . . . . . . : 3Com 3C920 integrierter Fast Etherne
t-Controller (3C905C-TX kompatibel)
Physikalische Adresse . . . . . . : 00-B0-D0-E7-26-C4
IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
Lease erhalten. . . . . . . . . . : Sonntag, 1. Februar 2004 21:39:31
21:39:28
Mit dem anpingen externer Adressen meine ich z.B. "ping http://www.spiegel.de", das funktioniert auf Rechner 2.
Bin als immer noch ratlos und für jeden Tip dankbar.
Grüsse
So, kommt mir mal ne ****e Frage: kann es sein, das auf Rechner 2 eine notwendige Berechtigung nicht gesetzt ist?
Bin dort zwar als XP-Admin eingerichtet, aber wenn ich mich per IE auf die Routerkonfiguration connecten will, sagt der mir "401 unauthorized". Das sagt er bei Rechner 1 nicht, von dort kann ich den Router konfigurieren.
Wie gesagt, bei externen Webadressen sagt der Browser grds "die Seite kann nicht angezeigt werden".
...auf Rechner 2 waren offenbar in den Tiefen der registry noch Reste der zuvor deinstallierten Norton Firewall, die ich dann mit einem Tool von der Symantec Seite komplett weggeputzt habe. Danach hat alles anstandslos geklappt.
In jedem Fall vielen Dank für eure Hilfe.
Grüsse
Guten Morgen Chiromex,
sorry, komm gerade erst ins Board.
Also, dass hätte mich jetzt auch gewaltig gewundert, wenn das so nicht ginge. Große Fragezeichen übern Kopf gab es bei mir, wie ich gelesen habe, dass der Ping auf einen FQDN ja geht.
Reste der Norton Firewall: Ich weiß ja auch nicht so recht. Symantec war zu DOS Zeiten mal sooooo gut (siehe Norton Commander usw.) seit Windowszeiten kriegen sie nimma viel gebacken. Schade eigentlich.
Aber Hauptsache, das Problem ist gelöst :)
Roland
