super-cruiser 10 Geschrieben 1. Februar 2004 Melden Geschrieben 1. Februar 2004 Hallo folgendes Problem: 1W2k Server als DC mit 100 Clients. Der DNS Server war AD integriert. Nun fehlen in der forward zone unter der Domäne folgende schlüssel: _msdcs _sites_ _tcp _udp Ist das dramatisch? Wer kann mir helfen? der DNS Server funktioniert auch nicht mehr. Wie bekomme ich ihn wieder zum laufen? Hab leider nicht viel Ahnung vom Thema. Brauche schnell dringend eure Hilfe. Danke Zitieren
solinske 10 Geschrieben 2. Februar 2004 Melden Geschrieben 2. Februar 2004 hast du ein aktuelles backup ? Zitieren
super-cruiser 10 Geschrieben 3. Februar 2004 Autor Melden Geschrieben 3. Februar 2004 Vom AD? Oder vom gesamten Server? Was meinst du genau??? Gruss Andreas Zitieren
kaepplelupfer 10 Geschrieben 3. Februar 2004 Melden Geschrieben 3. Februar 2004 ich hab letztes mal die dns zone gelöscht und neu angelegt einstellungen gemacht - neustart und alles war wieder ok. aber das warn testserver, also nix shlimmes, wenns bei dir n laufender server ist, dann pass lieber auf! Zitieren
super-cruiser 10 Geschrieben 3. Februar 2004 Autor Melden Geschrieben 3. Februar 2004 Hi. Hab ich auch schon probiert geht leider nicht. Genausowenig wie der DNS zur Zeit funktioniert. Zitieren
solinske 10 Geschrieben 4. Februar 2004 Melden Geschrieben 4. Februar 2004 wichtig wäre der systemstatus und die dns zonen datei ... dor kannst du dann importieren. Zitieren
grizzly999 11 Geschrieben 4. Februar 2004 Melden Geschrieben 4. Februar 2004 installiere auf dem DC die SupportTools von CD und gib dann "netdiag /fix" ein. grizzly999 Zitieren
Neodan 10 Geschrieben 4. Februar 2004 Melden Geschrieben 4. Februar 2004 Meinst du das Resource Kit? Zitieren
super-cruiser 10 Geschrieben 4. Februar 2004 Autor Melden Geschrieben 4. Februar 2004 Hi. Das mit dem netdiag /fix hab ich schon probiert aber kommen nur fehler raus. Das mit dem systemstatus und dem importieren würde mich nochmal genauer interressieren. Zitieren
LLaehn 10 Geschrieben 4. Februar 2004 Melden Geschrieben 4. Februar 2004 Hallo Supercruiser, erstmal ein paar kleine fragen, die nach deiner beschreibung noch offen geblieben sind: Du hast geschrieben "der dns war ad-integriert". ist er das nicht mehr ? hast du die zone geändert oder ist der dns-server auf einem anderen server der wiederum kein dc ist ? welche dns-server adresse ist in den tcp-ip einstellungen des dc eingetragen (gibt es vielleicht einstellungen beim domainsuffix auf der registerkarte dns)? wie heist die domäne (hat die zone wirklich den richtigen namen ?). wie sieht das ereignisprotokoll am server aus (gibt es hinweise, das eine Eintragung im dns nicht möglich ist). Ist die dynamische updatefunktion der dns-zone aktiviert? um eine konfiguration zu testen brauchst du den server nicht unbedingt neu starten, starte einfach den netlogon-dienst neu und führe "ipconfig /registerdns" aus). Sollte sich der dns-server auf einem anderen server befinden probiere vielleicht erstmal, ob eine updatefunktion am dc funzt. installiere dazu dort einen dns (servicepack nach installationen von der cd nicht vergessen!). ich denke diese hinweise sollten erstmal helfen, das problem einzugrenzen. Lars Zitieren
super-cruiser 10 Geschrieben 4. Februar 2004 Autor Melden Geschrieben 4. Februar 2004 Also die Domäne heißt "server". Ich habe die forward zone gelöscht und neu erstellt nachdem die Einträge fehlten. Als neuen Namen habe ich auch "Server" vergeben. Ich habe die neue Zone auch ad-integriert angelegt. Der dns-server läuft auf dem einzigen DC. Am DC ist als DNS server die 127.0.0.1 eingetragen. In den DNS einstellungen gibt es keine zusätzlichen Einstellungen in bezug auf domainsuffix. Im Ereignissprotokoll kommt gelegentlich von der Quelle netlogon folgende Fehlermeldung: "Die dynamische Registrierung oder die Aufhebung der Registrierung eines oder mehrerer DNS-Einträge ist fehlgeschlagen, da keine DNS-Server verfügbar sind. " weiter nichts. Das dynamische Update der Zone ist aktiviert. Zitieren
LLaehn 10 Geschrieben 4. Februar 2004 Melden Geschrieben 4. Februar 2004 ok. das sind doch schon mal ein paar informationen. ich gehe also davon aus, dass dein server folgenden fqdn hat : "dc.server" und nicht "server.domaene.local". Trage bitte in deine DNS-Server Adresse eine richtige IP-Adresse und nicht die loopback ein (kann teilweise zu problemen führen). Du hast geschrieben, dass der dns nicht läuft. ist der dienst gestartet ? Wenn du einen manuellen eintrag in der forw-zone setzt, kannst du diesen mit nslookup abfragen ? Zitieren
super-cruiser 10 Geschrieben 5. Februar 2004 Autor Melden Geschrieben 5. Februar 2004 Also der DNS-Server Dienst läuft. Wenn ich einen manuellen Eintag in der Forward Zone setze ist dieser über nslookup abfragbar. In der reverse zone sind alle Rechner korrekt registriert. Zitieren
LLaehn 10 Geschrieben 9. Februar 2004 Melden Geschrieben 9. Februar 2004 Hatte sich dieses Problem nun erledigt ? Wenn nicht, habe ich in einem späteren Beitrag von dir gelesen, dass zwar der Netbios-Name der Domäne "Server" lautet, aber nicht der DNS-Name ("abcdefghijklmnopq.com"). Die Zone muss natürlich in diesem Fall nicht "server" sondern "abcdefghijklmnopq.com" heissen. Wenn in der Reverse-Lookup-Zone alle Rechner registriert sind, spricht es dafür, dass entweder die dynamische aktualisierung der forw. Zone nicht eingeschaltet ist, oder das etwas mit der Namensgebung falsch ist. lars Zitieren
