IP ohne Netzwerk
Hallo
Wie kann ich einem WindowsXP Rechner eine IP zuweisen (fix) auch wenn das Netzkabel nicht eingesteckt ist.
Ich hab dem Computer eine fixe zugewiesen (z.b: 10.10.10.244)
sobald ich aber das Kabel von der Netzwerkkarte entferne , kommt automatisch: Es besteht keine Verbindung
Ich brauche das für ein selbstgebasteltes Programm, das leider nur per IP-Adresse konfiguriert werden kann.
Eine Möglichkeit die ich bis jetzt nutze ist einfach einen kl. HUB nehmen und am Computer anstecken.
Gibt das aber keine schönere Lösung, damit ich nicht immer den Hub anschließen muss?
mfg Morphil
Hallo Morphil,
ja das ist möglich. Du kannst den Loopback-Adapter von Microsoft verwenden.
Öffne den "Hardware Wizard" und wähle nach dem automatischen Suche nach neuerer Hardware "Add a new Device". Nachhher solltest du angeben, dass du die neue Hardware aus einer Liste angeben willst. Wähle dann "Network Adapters". Nun wählst du unter "Microsoft" den "Microsoft Loopback Adapter" aus. Der Adapter ist somit erstellt und du kannst ihm die IP geben.
Gruss
Michael
