cros69 10 Geschrieben 23. September 2002 Melden Geschrieben 23. September 2002 Ich habe einen HP Deskjet 895cxi am Printserver (WINNT4.0 SP6a) installiert. Der Drucker ist mittels einer Jetdirect Box Netzwerkfähig gemacht. Die Testseite vom Server aus geht ok. Nun zum Problem: Kein W2000 Client kann den Drucker nutzen, da laut Fehlermeldung kein passender Treiber am Server vorhanden ist. Nun gibt es die ;öglichkeit den Treiber eben lokal zu installieren, jedoch alle bisher probierten Treiber vom Internet haben nicht entsprochen und die Installation des Druckers konnte nicht fertiggestellt werden. Einen Zusätzlichen Treiber am Server zu installieren ist auch nicht möglich - Nur WinNT und abwärts! Wenn ich den Drucker allerdings auf einem Client installiere (auch physisch) und diesen dann im Netzwerk freigebe, habe ich die Möglichkeit alternative Treiber zu installieren, auch für W2000, jedoch wird hierfür wieder die W2000 Server CD verlangt. Diese Möglichkeit möchte ich noch dazu auch nicht verwirklichen. Kann es sein daß dieser Drucker eben über keinen passenden W2000 Treiber verfügt? Es gibt nur einen für TERMINAL CLIENT. Bitte um euren RAT, danke Zitieren
MaKi81 10 Geschrieben 23. September 2002 Melden Geschrieben 23. September 2002 Hi! Du könntest das Ganze ja umgehen und den Drucker auf der 2000er Workstation über den LPR Port betreiben und evt. dann über eine Freigabe anderen 2000er Rechnern den Zugriff ermöglichen. --> Also den 2000 (Professional?)-Rechner somit zu einem "Printserver" machen. Für die Druckaufträge der NT4 usw. Clients wär dann immer noch der Printserver zuständig. MfG MaKi81 Zitieren
cros69 10 Geschrieben 24. September 2002 Autor Melden Geschrieben 24. September 2002 Gute Idee, aber... Ich habe den Drucker auf der parallelen Schnittstelle mittels Kabel zur W2K WS verbunden, als lokalen Drucker installiert und freigegeben - soweit war ich schon vor 2 Tagen. Wie soll ich nun den Drucker noch mit der Jetdirect Box verbinden?- denn die Schnittstelle ist ja schon belegt? Zitieren
ricwa 10 Geschrieben 24. September 2002 Melden Geschrieben 24. September 2002 Hi, ja was willst du denn Nun machen???? Wenn kein Anschluß mehr vorhanden ist, dann kannst du die Jetdirect Box auch nicht anschließen :suspect: Schnittstellen Karte rein und konfigurieren. Oder gucken was die Jetdirect Box noch so im Angebot hat(Hast ja nicht geschrieben welche du hast)!!!!! Ansonsten hatte MaKi81 schon Recht Viele Grüße ricwa Zitieren
MaKi81 10 Geschrieben 24. September 2002 Melden Geschrieben 24. September 2002 Hi nochmal! Den LPT kannst ja ganz weglassen... Du kannst die Printerbox ja von mehreren Computern direkt ansprechen. Theoretisch bräuchtest du gar keine Freigabe wenn du den Drucker überall lokal über einen LPR-Port einrichtest! MfG MaKi PS: Hab das jetzt ca. ein halbes Jahr lang gemacht ;) Zitieren
cros69 10 Geschrieben 25. September 2002 Autor Melden Geschrieben 25. September 2002 Danke Maki81, jetzt hab ich dich verstanden! Ich werds gleich probieren! Danke, melde mich noch wie es ausgegangen ist. Zitieren
