Lorac 10 Geschrieben 2. Februar 2004 Melden Teilen Geschrieben 2. Februar 2004 Nabend, also ich hab n allgemeines Problem mich mit meinem super High End ISDN Router *hust* bei meinem Provider einzuwählen. Ich hab schon einige Threads durch geschaut die sich dann eher auf den Cisco 801 Router bezogen, die mir aber auch nich unbedingt weiter geholfen haben. Ich hab da wohl irgendwie noch voll den Denkfehler drin und mittlerweile durch rumprobieren auch Sachen doppelt und dreifach eingetragen ... aber was sind die wichtigen Aspekte worauf es bei der ISDN Einwahl ankommt ? Dialer Interface konfigurieren ? Statische Route ? Wie .. wohin ? etc. Kann sich einer das mal anschaun ? Das meine Running Config: Building configuration... Current configuration: ! version 11.0 no service pad service udp-small-servers service tcp-small-servers ! hostname Lorac ! enable secret xxx enable password xxx ! username xyz password xxx isdn switch-type basic-net3 ! interface Ethernet0 ip address 192.168.0.1 255.255.255.0 no ip directed-broadcast ! interface BRI0 description Connected to Versatel no ip address encapsulation ppp dialer idle-timeout 999999 dialer string 08003334450 dialer hold-queue 10 dialer-group 1 ppp authentication pap callin ppp pap sent-username xyz password xxx ! interface Dialer1 no ip address no ip directed-broadcast no ip proxy-arp encapsulation ppp dialer-group 1 ppp authentication chap pap callin ppp chap hostname xyz ppp chap password xxx ppp pap sent-username xyz password xxx ! ip classless ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Dialer1 ! line con 0 line vty 0 4 password xxx login ! end Zitieren Link zu diesem Kommentar
Weihnachtsmann 10 Geschrieben 2. Februar 2004 Melden Teilen Geschrieben 2. Februar 2004 setz mal aufs bri0 dialer pool-member 1 no dialer-group 1 und auf dialer0 dialer pool 1 und global dialer-list 1 protocol ip permit und dann probiers nochmal ansonsten kann ich nur die suchfunktion von cisco.com empfehlen Zitieren Link zu diesem Kommentar
mr._oiso 10 Geschrieben 3. Februar 2004 Melden Teilen Geschrieben 3. Februar 2004 Hallo Lorac Die Antwort vom Weihnachtsmann ist schon ganz gut ! Zumindest die "dialer-list 1 protocol ip permit" ist sehr wichtig. Sie definiert den Traffic welcher das Interface Bri zur Anwahl des Providers bringt. Dialer Pools müssen nicht unbedingt konfiguriert werden. Sprich die Group kannst Du lassen. Allerdings ebenso wichtig wie die dialer-list ist auch das "ip address negotiation" am dialer interface 1, schließlich bekommst Du vom Provider eine, welche Du brauchst ! Noch was : "ip nat outside" Ebenfals am Interface dialer 1 ! "ip nat inside" am interface eth. Mehr sehe ich so nicht ! Hier noch eine Link für eine Beispiel-Config ! http://www.cisco.com/en/US/tech/tk801/tk133/technologies_configuration_example09186a0080094cd6.shtml Konzentriere Dich bei diesem Beispiel nur auf den Central Side Router. Lass Dich nicht durch den dialer pool-member beirren. Dieser ist dort nur konfiguriert, weil zwei dialer sich 1 bri teilen. Du benötigst nur dialer 1 Die "ip nat inside source list 101 interface Dialer1 overload" brauchst Du auch nicht ! Diese definiert in dem Beispiel nur welcher Traffic nicht genattet werden soll ! P.S.: Der default route ist o.k. Viel Glück mr._oiso Zitieren Link zu diesem Kommentar
Lorac 10 Geschrieben 5. Februar 2004 Autor Melden Teilen Geschrieben 5. Februar 2004 Schonmal vielen Dank für die Tips... jedoch ist das Problem das es sich hier um einen 1003er Router handelt und kein 801 oder Ähnliche. Die Funktion "ip nat in/outside" gibt es nicht, genau so wenig wie "ip address negotiated" Ich hab schon die Befehlsliste hoch und runter geschaut um irgendwas zu finden was dem entsprechen könnte, aber nix. Hab auch leider kein Handbuch von dem Gerät. Vielleicht sollte ich mich mal auf die Suche nach nem Handbuch machen, da der Router anscheinend nicht grad mit Standard Befehlen arbeitet. Also die Dialer-list hab ich konfiguriert und dem Dialer 1 Interface zugewiesen, jedoch versucht der Router noch nicht einmal irgendwie ne Wählverbindung aufzubauen (also ISDN B1/2 blinkt absolut nix) Achja, wenn ich versuche am Dialer1 Interface die ISP Rufnummer (dialer string) einzutragen, sagt er: %A dialer must first be specified Ich kann die Nummer am Bri0 eintragen, weiß aber nich ob die da überhaupt hingehört. Zitieren Link zu diesem Kommentar
mr._oiso 10 Geschrieben 5. Februar 2004 Melden Teilen Geschrieben 5. Februar 2004 Hallo Lorac Sorry ! Habe ich soeben erst gesehen ! Die fehlt auf jedenfall noch der isdn switch-type basic-net3. Router(config)#isdn switch-type basic-net3 Das ist immer das erste was man bei ISDN zu configurieren hat, sonst geht auf der Maschine garnichts. Du hast recht, ip nat in/outside, soetwas gab es zur IOS 11.0 noch nicht. Paste mal nen show version ! Dann gucke ich in zwischen nach ner config ! MfG mr._oiso Zitieren Link zu diesem Kommentar
mr._oiso 10 Geschrieben 5. Februar 2004 Melden Teilen Geschrieben 5. Februar 2004 Hi Lorac Habe nochmal nachgeschaut, und für die 1000 Serie gab es NAT als Feature, welches Du ja brauchst (Provider), erst ab IOS 12.0(20) bis 12.1(22a). You need an upgrade ! mr._oiso Zitieren Link zu diesem Kommentar
Lorac 10 Geschrieben 6. Februar 2004 Autor Melden Teilen Geschrieben 6. Februar 2004 Hmmkay :) das hört sich gut an. Ich werds mal mitm Update probieren. Ich poste trotzdem nochmal heut abend meine aktuelle running-config wenn ich wieder zu Hause bin. (basic-net3 hab ich aber eingestellt) Vielen Dank mr._oiso Zitieren Link zu diesem Kommentar
Weihnachtsmann 10 Geschrieben 6. Februar 2004 Melden Teilen Geschrieben 6. Februar 2004 ein sh isdn status wär auch mal hilfreich (nachdem du den switch-type gesetzt hast und mal nen reload gemacht hast) Zitieren Link zu diesem Kommentar
Lorac 10 Geschrieben 6. Februar 2004 Autor Melden Teilen Geschrieben 6. Februar 2004 Mist, nu hab ich n Problem. Hab mir das IOS 12.1 besorgt welches so ca. 2,5 MB groß ist, hab aber nur 2MB Flash Speicher :) Ich hab mir das 12.1 mal angeschaut, dort gibt es die Befehle tatsächlich, also liegt es durchaus daran. Krieg das System jetzt nur nich bei mir drauf. -------------------------------------- show version Cisco Internetwork Operating System Software IOS 1000 Software (C1000-Y-M), Version 11.0(16), RELEASE SOFTWARE (fc1) Copyright © 1986-1997 by cisco Systems, Inc. Compiled Tue 24-Jun-97 11:48 by jaturner Image text-base: 0x02004000, data-base: 0x0221C630 ROM: System Bootstrap, Version 5.3.2(9) [vatran 9], RELEASE SOFTWARE (fc1) ROM: 1000 Bootstrap Software (C1000-RBOOT-R), Version 10.3(9), RELEASE SOFTWARE (fc1) 1003 uptime is 3 days, 4 hours, 52 minutes System restarted by power-on System image file is "flash:c1000-y-mz.110-16", booted via flash cisco 1000 (68360) processor (revision D) with 3584K/512K bytes of memory. Processor board ID 12913272 Bridging software. Basic Rate ISDN software, Version 1.0. 1 Ethernet/IEEE 802.3 interface. 1 ISDN Basic Rate interface. 8K bytes of non-volatile configuration memory. 2048K bytes of processor board PCMCIA flash (Read/Write) Configuration register is 0x2102 ----------------------------------- show isdn status The current ISDN Switchtype = basic-net3 ISDN BRI0 interface Layer 1 Status: DEACTIVATED Layer 2 Status: Layer 2 NOT Activated Layer 3 Status: No Active Layer 3 Call(s) Activated dsl 0 CCBs = 0 Number of active calls = 0 Number of available B-channels = 2 Total Allocated ISDN CCBs = 0 ----------------------------------- Naja mal schaun was ich jetzt mache ... *grml* Zitieren Link zu diesem Kommentar
scooby 10 Geschrieben 6. Februar 2004 Melden Teilen Geschrieben 6. Februar 2004 Hi, ich weiß nicht wieviel mb ram der router benötigt aber vielleicht kannst du die ganze Software per TFTP laden und dann reicht es. Bei manchen Router klappt es. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Lorac 10 Geschrieben 7. Februar 2004 Autor Melden Teilen Geschrieben 7. Februar 2004 Hmm ... wie meinste das per tftp laden ? *am Kopf kratz* :) Zitieren Link zu diesem Kommentar
scooby 10 Geschrieben 7. Februar 2004 Melden Teilen Geschrieben 7. Februar 2004 tipp mal einfach ein: boot system tftp://192.168.1.1/ios.bin vielleicht funktioniert es dann.. Zitieren Link zu diesem Kommentar
MCS-MIK 10 Geschrieben 18. Februar 2004 Melden Teilen Geschrieben 18. Februar 2004 Hallo, versuche auch gerade vergebens den Cisco 1003 zum laufen zu bringen und habe auch nur Version 11.0. Kann mir "edit by scooby" eine komplette Einrichtbeschreibung für die dann eingespielte Version für Internet by call (z.B. Acror 0192070, arcor , internet) zukommen lassen, bzw. einen Link posten. Selbst nach einer Registrierung bei Circo wird man bei ben Linkverweisen echt irre, und erhällt letztlich doch keinen Zugriff. Ich war aber noch nie ein richtiger Cisco Fan. Weiterhin stellt sich für mich die Frage, ob bestimmte Ports gesprerrt werden könnten, bzw. den umgekehrten Fall nur eine Handvoll Ports freigeschaltet werden können. THX Zitieren Link zu diesem Kommentar
Mangus 10 Geschrieben 4. März 2004 Melden Teilen Geschrieben 4. März 2004 Moin Board, habe mit meiner Cisco 1003 auch ein kleines Problem. Wenn ich ins Internet pinge, wird eine Verbindung aufgebaut. Aber beim Versuch über einen Browser ins Internet zu kommen, passiert nicht +Seite nicht gefunden+. Habe den Router auf meinen Windosen ( TypeWin2000) als Gateway eingetragen. Meine running-config siekt folgendermaßen aus: ! version 12.1 service timestamps debug uptime service timestamps log uptime service password-encryption ! hostname XXXXXXX ! boot system tftp c1000-y-mz.121-16.bin XXX.XXX.XXX.XXX enable secret X XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX enable password XXXXXXX ! username XXXXXXXXX password X XXXXXXXXX ! ! ! ! clock timezone MET 1 no ip subnet-zero ! isdn switch-type basic-net3 ! ! ! interface Ethernet0 description connected to EthernetLAN ip address XXX.XXX.XXX.XXX 255.255.255.0 no ip proxy-arp ip nat inside no cdp enable ! interface BRI0 description WAN interface no ip address encapsulation ppp dialer pool-member 1 isdn switch-type basic-net3 no cdp enable ppp authentication chap pap callin ! interface Dialer1 description INTERNET ip address negotiated no ip proxy-arp ip nat outside encapsulation ppp dialer pool 1 dialer idle-timeout 9999999 dialer string XXXXXXXXXXXXX dialer-group 1 no cdp enable ppp authentication chap pap callin ppp chap hostname XXXXXXXXXXXX ppp chap password X XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ppp pap sent-username XXXXXXXX password X XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ! ip classless ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Dialer1 no ip http server ! access-list 101 permit ip any any dialer-list 1 protocol ip permit no cdp run snmp-server community public RO ! line con 0 exec-timeout 3 0 stopbits 1 line vty 0 4 access-class 101 in exec-timeout 3 0 password XXXXXXXXXX login local ! end Nach einem Ping ins Internet habe ich folgenden Isdnstatus: sh isdn status Global ISDN Switchtype = basic-net3 ISDN BRI0 interface dsl 0, interface ISDN Switchtype = basic-net3 Layer 1 Status: ACTIVE Layer 2 Status: TEI = 64, Ces = 1, SAPI = 0, State = MULTIPLE_FRAME_ESTABLISHED Layer 3 Status: 1 Active Layer 3 Call(s) CCB:callid=8002, sapi=0, ces=1, B-chan=1, calltype=DATA Active dsl 0 CCBs = 1 The Free Channel Mask: 0x80000002 Number of L2 Discards = 0, L2 Session ID = 0 Total Allocated ISDN CCBs = 1 bin jegliche Hilfestellung aufgeschlossn. cu Mangus Zitieren Link zu diesem Kommentar
Frank04 10 Geschrieben 4. März 2004 Melden Teilen Geschrieben 4. März 2004 Von wo gepingt ? LAN (PC) oder vom Router aus ? Zitieren Link zu diesem Kommentar
