ramon666 10 Geschrieben 2. Februar 2004 Melden Geschrieben 2. Februar 2004 Hi there! Habe Netzwerk mit zwei PCs unter Win XP eingerichtet und bin bei beiden Administrator. Habe auch bei beiden die Festplatten freigegeben und auf keinem der beiden eine Firewall laufen. Auf dem einen PC ist der andere im Netzwerk zu finden, ich bekomme aber die Fehlermeldung ich dürfe nicht auf ihn zugreifen und solle mich an meinen Netzwerkadministrator wenden - aber da ich der selber bin, kann er mir auch nicht weiterhelfen! Auf dem anderen PC ist der erste nicht einmal zu finden. Hilfe, bitteeee!! Zitieren
mp80 10 Geschrieben 2. Februar 2004 Melden Geschrieben 2. Februar 2004 hy, wie sind die einstellungen unter netzwerk??? was haben die rechner für eine ip.... mehr informationen zu den einstellungen... cu michael Zitieren
Dr.Melzer 191 Geschrieben 2. Februar 2004 Melden Geschrieben 2. Februar 2004 Hast du für beide Administratoraccounts das selbe Kennwort? (leeres Kannwort geht nicht!) Zitieren
Hackyted 10 Geschrieben 2. Februar 2004 Melden Geschrieben 2. Februar 2004 habe den selben Fehler Hallo, kennt wer diesen Fehler. Er kommt wenn ich im Netzwerk (Router) von einem X beliebigen PC auf den Z PC zugreifen will. Der Z PC lässt seine Ordner/Laufwerke einfach nix,(weil man erst gar nciht soweit kommt, sondern nur zu diesem Fehler) nicht öffnen. Also ich sehe den Z PC auch in der Arbeitsgruppenanzeige und sollte so kein Problem sein ihn zu öffnen. Und das Netzwerk funktioniert so weit klasse, online etc.... nur eben kein zugriff von aussen. Auf andere PC s kann der Z PC zugreifen. (Hoffe das war nciht zu verwirrend) "Auf \\PC kann nciht zugegriffen werden. SIE haben eventuell keine Berechtigng,diese Netzwerkressource zu verwenden. Wenden Sie sich an den Admininstrator des Servers, um herauszufinden, ob Sie über Berechtingungen verfügen. ZUgriff verweigert." JA.... die Z PC laufwerke sind auf Freigabe. Hoffe jemand kennt sich da aus. konnt nichts in weiteren themen dazu finden. IP s ganz normal, daran sollte es nciht liegen. Zitieren
Hackyted 10 Geschrieben 2. Februar 2004 Melden Geschrieben 2. Februar 2004 was heisst selbes password adminaccounts? Ich versuche mal das, was ich damit in verbindung bringe. Zitieren
Hackyted 10 Geschrieben 2. Februar 2004 Melden Geschrieben 2. Februar 2004 Hatte das selbe password gesetzt, ging dennoch nicht. gibt s noch was anderes? Zitieren
ramon666 10 Geschrieben 2. Februar 2004 Autor Melden Geschrieben 2. Februar 2004 hi mp80, hi dr! Ich bin am verzweifeln. Habe ein bißchen rumprobiert und dafür gesorgt, dass ich auf beiden PC Admin mit dem selben Login und demselben Passwort bin und nun finde ich nicht einmal mehr den jeweils anderen PC im Netzwerk. Außerdem habe ich auf dem einen eine alte Netzwerkbrücke, die ich nicht löschen kann, weil laut PC immer ein fehler bei der Konfiguration auftritt. Es sind für diese Netzwerkbrücke keine Protokolle installiert, es lassen sich auch aber keine installieren. Zitieren
Hackyted 10 Geschrieben 2. Februar 2004 Melden Geschrieben 2. Februar 2004 dafür brauchst du keine netzwerkbrücke. die ip s langen voll und machen das von alleine. aber echt so ein oller fehler, viele haben den fehler, doch rat hab ich ncoh cniht gefunden. schreibs bitte hier rein, wenn du den Fehler gefunden hast. ein anderer hatte xp neuinstlliert und dannn gings bei ihm. Also muss es an einstelltungen liegen die wir an XP rumgeschraubt haben, vielleicht um XP zu tunen. hast du eine Idee? ;) Zitieren
Hackyted 10 Geschrieben 2. Februar 2004 Melden Geschrieben 2. Februar 2004 Grad mal so: wieso sagst du allen hi hier nur mir nicht. Zitieren
ramon666 10 Geschrieben 2. Februar 2004 Autor Melden Geschrieben 2. Februar 2004 hi hacky hi hacky! bitte nimm meine untertänigste und zutiefst devote entschuldigung an. bin inzwischen so genervt von meinem pc, dass ich bald nicht nur mich vergesse sondern auch meine lieben mitstreiter zu grüßen! Zitieren
Hackyted 10 Geschrieben 2. Februar 2004 Melden Geschrieben 2. Februar 2004 ich denke wir sitzen hier alleine im boot. Puh ich weiss grad nicht mehr was ich noch verändern könnte damit es geht. An den Diensten kann es absolut nicht mehr liegen. Habe die mit all den anderen NetzwerkPC gleichgestellt und daher sollte es keine solche Ursache sein. Alles geht, nur der eine PC lässt keinen ran. :shock: Arbeite zukunftsorientiert, verschiebe alles auf morgen. Zitieren
Hackyted 10 Geschrieben 2. Februar 2004 Melden Geschrieben 2. Februar 2004 habs gefunden. :D :suspect: Internetexplorer -> Internetoptoinen -> Erweitert -> Integrierte Windows - Authentifizierung aktivieren da muss ein häckchen rein. und tataaaa alles gut. :p Zitieren
ramon666 10 Geschrieben 3. Februar 2004 Autor Melden Geschrieben 3. Februar 2004 wenn ich das doch auch behaupten könnte.....! nichts ist gut und die welt hat sich gegen mich verschworen! Zitieren
