netsniffer 10 Geschrieben 3. Februar 2004 Melden Geschrieben 3. Februar 2004 Hallo zusammen, ist es möglich, per KIX Script DHCP Einstellungen, DNS-Search Suffixe, die Primary Completion Domain und den DHCP Nodetype (also allgemein wesentliche Netzwerkkonfiguration) zu verändern und wenn ja wie ? Kennt jemand ein gutes Tutorial zu dem Thema ? Über Antworten wär ich sehr dankbar ! Zitieren
netsniffer 10 Geschrieben 3. Februar 2004 Autor Melden Geschrieben 3. Februar 2004 Habe jetzt rausgefunden, dass ich die ganzen TCP/IP EInstellungen über die Registry machen muss. Weis jemand, wo sich die ganzen Einstellungen verbergen und wo ich die überall ändern muss? Zitieren
MarkusVD 10 Geschrieben 28. September 2004 Melden Geschrieben 28. September 2004 Beim Herunterladen von Kix (v4.22) von der Web-Seite 'http://www.kixtart.org' ist ein Word-Dokument enthalten. Diese ist eine relativ gute Dokumentation, wie man mit Kix Scripte verschiedenster Art einsetzt (Leider in Englisch). Dort müsste eigentlich auch dein Problem zu lösen sein (Nicht 100%, da ich auch nicht alles verstehe, was dort steht!). Zitieren
fresch_heit2000 10 Geschrieben 11. Oktober 2004 Melden Geschrieben 11. Oktober 2004 ja is möglich hab hier n testscript gefunden das auf client´s die netzwerkeinstellung von festen ip´s auf dhcp umstellt. musst nur die reg-werte ändern, und es stellt dann von dhcp auf feste um ;) mfg stefan Written in Kix converts a static addressing client to DHCP. ; Name : CONVDHCP.KIX ; Author : Jasper Yue ; Last Revised : 2003.02.12 ; Date Started : 2003.02.12 ; Version : 2003.02.12.01 ; Description: ; 1. Convert Windows NT4 systems from static to dhcp addressing. ; 2. Remove hard coded DNS and WINS entries. ; 3. Written to run as logon script. ; 4. Requires local administrator privilege to complete a list of things in ; order to convert the system to DHCP successfully. The privilege is ; required to change the service startup mode and modify registry key ; entries. ; You will copy these files to the netlogon share: ; shutdown.exe from resource kit ; convdhcp.kix this script ; kix32.exe reuqired compiler. tested with 4.12 $ComputerName = ReadValue("HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\ComputerName\ActiveComputerName","ComputerName") $HKLM = "HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services" $Index = 0 $Reboot = "NO" :Loop1 $KeyName = ENUMKEY( "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\NetworkCards\" , $Index) $RC = @ERROR $NicYN = 0 $NicYN = ReadValue("HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\NetworkCards\$Keyname","Hidden") IF $NicYN = 1 $Index = $Index + 1 $NicYN = 0 goto Loop1 ENDIF $NicType = ReadValue("HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\NetworkCards\$KeyName","ServiceName") $DHCPEnabled = ReadValue("$HKLM\$NicType\Parameters\TCPIP","EnableDHCP") $Index = $Index + 1 If $RC = 0 IF $DHCPEnabled <> "1" $Reboot = "YES" ;--------------------------------------------------- ;Updating to DHCP... ;--------------------------------------------------- ;--------------------------------------------------- ; Set DHCP Settings ;--------------------------------------------------- $ReturnCode = WRITEVALUE( "$HKLM\$NicType\Parameters\TCPIP", "EnableDHCP" , "1" , "REG_DWORD") $ReturnCode = WRITEVALUE( "$HKLM\$NicType\Parameters\TCPIP", "IPAddress" , "0.0.0.0" , "REG_MULTI_SZ") $ReturnCode = WRITEVALUE( "$HKLM\$NicType\Parameters\TCPIP", "SubnetMask" , "0.0.0.0" , "REG_MULTI_SZ") $ReturnCode = WRITEVALUE( "$HKLM\$NicType\Parameters\TCPIP", "DefaultGateway" , "" , "REG_MULTI_SZ") $ReturnCode = WRITEVALUE( "$HKLM\DHCP" , "Start" , "2" ,"REG_DWORD") ;--------------------------------------------------- ; Clear WINS, DNS, and check Enable DNS Windows Resolution in WINS ;--------------------------------------------------- $ReturnCode = WRITEVALUE( "$HKLM\NetBT\Adapters\$NicType" , "NameServer" , "" , "REG_SZ") $ReturnCode = WRITEVALUE( "$HKLM\NetBT\Adapters\$NicType" , "NameServerBackup" , "" , "REG_SZ") $ReturnCode = WRITEVALUE( "$HKLM\NetBT\Parameters" , "EnableDNS" , "1" , "REG_DWORD") $ReturnCode = WRITEVALUE( "$HKLM\TCPIP\Parameters" , "NameServer" , "" , "REG_SZ") $ReturnCode = WRITEVALUE( "$HKLM\TCPIP\Parameters" , "SearchList" , "" , "REG_SZ") $ReturnCode = WRITEVALUE( "$HKLM\TCPIP\Parameters" , "Domain" , "" , "REG_SZ") Endif goto Loop1 Endif ;--------------------------------------------------- ; Reboot the PC ;--------------------------------------------------- If $Reboot = "YES" ;--------------------------------------------------- ;Log Computer Name of changed PCs... ;--------------------------------------------------- $RptFile="\\Reporting_Server\Share\Log\" + @WKSTA + ".txt" $rc_write=WriteProfileString($RptFile,"Local","Name","$ComputerName") shell '%comspec% /c shutdown.exe /REBOOT /T:1' Endif Zitieren
