uhdet 10 Geschrieben 23. September 2002 Melden Geschrieben 23. September 2002 hi, ich hab auf nem system einen routing & ras dienst am laufen. Das Internet auf den Clients geht auch, zum eigentlichen Problem kommen wir später. Die statische Route ist auf die IP Adresse 0.0.0.0 konfiguriert. Sollte man sowas tun? wenn nein, hier mal meine konfig, damit mir das mal jemand erklären kann, ich hab irgendwie 0 plan von der geschichte. Ich habe 2 NIC's im Server. 1x LAN und 1x DSL. LAN mit statischer IP auf 10.0.0.1 DSL mit statischer IP auf 10.0.17.1 (die karte die zum Modem führt) im Netzwerk werden dynamische IP's per DHCP vergeben (Range 10.0.0.2 to 10.0.0.254) Netzwerkmasken auf 255.255.255.0 Wie konfiguriere ich jetzt die routen? ich hab da irgendwie noch die Auswahl LAN, Remoterouter oder sowas. kann mir jemand mal erklären für was das einen Nutzen hat und wie man es bei welcher konfig einstellen muss? wäre sehr hilfreich. eigentliches Problem bei der Geschichte soll aber sein: Windows XP Rechner kann nicht in die Domäne gucken. Das das mit dem RRAS zusammenhängt ist jetzt so ne Vermutung von mir, weil ich denke das der All IP Traffic ins Netz routet. Die Anmeldung an der Dom mit Benutzername und Kennwort funzt auch ohne Probleme, IP Adresse wird auch bezogen, ein gültiges Lease bekommt er auch. Nur das Computerkonto wird entfernt Wenn ich die WS neu in die Dom fahren will, sagt er mir das er kein Computerkonto finden konnte, und bringt als Fehler das er keine Verbindung zum PDC herstellen konnte, wobei mich die Fehlermeldung ansich etwas verwundert: -------------------------------------------------------------------------------- Die DNS-Abfrage über den Ressourceneintrag der Dienstidentifizierung (SRV), der zur Suche eines Domänencontrollers für die Domäne "....." verwendet wird, wurde ordnungsgemäß abgeschlossen: Die Abfrage war für den SRV-Eintrag für _ldap._tcp.dc._msdcs................... Die folgenden Domänencontroller wurde von der Abfrage identifiziert: ..... -------------------------------------------------------------------------------- (Domäne und PDC wurde aus Anonymitätsgründen durch Punkte ersetzt...alles korrekt erkannt) alles wurde korrekt erkannt aber trotzdem sagt er das er keine verbindung herstellen kann ?! Auch im DNS sieht es wirr aus. In der ForwardLookup findet sich keine Eintrag für die WS. In der ReverseLookup steht er aber auf einmal drin. Vielleicht weis ja jemand rat. danke! (sorry für das lange post...) uhdet Zitieren
Dr.Melzer 191 Geschrieben 23. September 2002 Melden Geschrieben 23. September 2002 Wie sieht denn dein Netz sonst aus? Welche Rechner? Welche Server? Welche Protokolle? Zitieren
uhdet 10 Geschrieben 23. September 2002 Autor Melden Geschrieben 23. September 2002 also sonst sieht die konfig folgendermaßen aus: 1x Server Win2kSrv 2x WS WinXP Pro über Active Directory Domäne TCP/IP Einstellungen: Server -> 2 NIC's (1x LAN 1x DSL) NIC1_LAN -> 10.0.0.1 NIC2_DSL -> 10.0.17.1 Clients bekommen IP dynamisch per DHCP zugewiesen Range 10.0.0.2 - 10.0.0.254 kein (!) WINS. auf dem Server läuft auch ein DNS (bei Active Directory ja logisch). komisch ist nur, das bei dem anderen WinXP Client alles ohne Probleme läuft. Der RRAS hat sich beim DHCP auch 10 IP Adressen bezogen, dadurch hat die 2.WS nur die ip adresse 10.0.0.13 - aber da geht alles. bei der 1.WS (10.0.0.2) geht nix. der rechner hing schonmal in der domäne, wurde auch korrekt mit computerkonto angezeigt. Jetzt ist das Konto verschwunden und der Rechner aus der Forward Lookup Zone draussen. Anmelden kann ich mich aber immernoch an der Domäne! wäre sonst noch irgendeine konfig wichtig? Zitieren
Dr.Melzer 191 Geschrieben 23. September 2002 Melden Geschrieben 23. September 2002 Warum hat die DSL-NIC eine IP-Adresse, die braucht eigentlich kein IP, sondern lediglich RASPPoE. Eine IP Adresse braucht erst deine DFÜ-Verbindung, mit der du die Verbindung zum Provider herstellst. Wie machst du das mit dem RRAS und für was nutzt du es? Zitieren
uhdet 10 Geschrieben 24. September 2002 Autor Melden Geschrieben 24. September 2002 stimmt, die dsl-nic braucht keine ip, ich hatte ihr nur eine gegeben weil ich dachte dann kann ich besser routen festlegen. das RRAS läuft eigentlich nur als "internet-sharer" im netz. das heißt alle rechner sollen über den server ins inet gehen, und wenns geht noch nat benutzen. kannst du mir das mit den statischen routen vielleicht mal erklären? Zitieren
Dr.Melzer 191 Geschrieben 24. September 2002 Melden Geschrieben 24. September 2002 Dann check mal: http://www.adsl-support.de da steht genau, was du brauchst und wie du es einrichtest. Zitieren
uhdet 10 Geschrieben 24. September 2002 Autor Melden Geschrieben 24. September 2002 hmmm entweder stell ich mich ziemlich dämlich an oder die erklären dort wirklich nur die Verwendung von ICS. Ich wollte es ja aber grade über RRAS machen, u.a. wegen NAT. wenn das doch beschrieben wird hast du vielleicht mal nen link? thx Zitieren
uhdet 10 Geschrieben 24. September 2002 Autor Melden Geschrieben 24. September 2002 bitte fragt mich nicht warum, aber es läuft wieder ;) wie dr.melzer schon gesagt hat hab ich die bindungen nochmal gecheckt und danach ging es irgendwann. ich weis nicht ob es 100% daran lag, aber auf jedenfall ist der gewünschte effekt vorhanden ;) wenn er mal wieder nicht mehr mag meld ich mich wieder *hehe thx, especially to dr.melzer Zitieren
