lupo45 10 Geschrieben 3. Februar 2004 Melden Geschrieben 3. Februar 2004 hallo! ich habe hier einen xp-rechner, angebunden über einen router per isdn, also wählleitung. das log zeigt mir nun, dass der pc bei inaktivität, also zwar läuft aber kein benutzer dran arbeitet, alle 5-15 minuten eine dns-anfrage zum dns-server stellt. das hat zur folge, dass permanent die verbindung angewählt wird. was wir schon gemacht haben: DNS-TTL auf 1 tag in der registry eingestellt, genauso in den dns-einstellungen der workstation in der 2k-ad (oder war's im dns-server?!?). hat aber am traffic nichts gemacht. auch div beschriebene problematiken in der knowledge-base helfen nicht weiter, da über dns nicht viel zu finden ist. dass ein client gelegentlich etwas traffic macht wäre ja ok, aber das intervall hier ist schon etwas zu straff... ;( was ich mir anderweitig überlegt habe: könnte ich irgendeinen monitor im hintergrund laufen lassen, der genau protokolliert, welcher prozess wann einen netzwerkzugriff initiiert, auf welche ports und welche netzwerkanfragen verarbeitet werden mit entspr. information... irgendwelche tips? Zitieren
Damian 1.707 Geschrieben 3. Februar 2004 Melden Geschrieben 3. Februar 2004 Hi Dennis. Die DNS-Anfragen kann man normalerweise damit abfangen, indem man den Router auf den Workstations als DNS angibt. Die meisten Geräte bieten einen rudimentären Dienst an, der Anfragen nach Ressourcen innerhalb des LANs abfängt. Mal ins Handbuch schauen. Zum Netzwerkmonitor - da kann ich Ethereal empfehlen: http://www.ethereal.com/ Ist Open Source und kostenlos. Damian Zitieren
lupo45 10 Geschrieben 3. Februar 2004 Autor Melden Geschrieben 3. Februar 2004 das wird leider nicht gehen. da es sich um eine domain-workstation handelt und deshalb ein dns-server nach rfc-irgendwas vorhanden sein muss, um die für die korrekte ad-funktionalität notwendige dns-registrierung des clients vollziehen zu können... :( Zitieren
Damian 1.707 Geschrieben 3. Februar 2004 Melden Geschrieben 3. Februar 2004 Hm, du hast also eine XP-Maschine, die als Client in einer AD-Domäne hängt. Richtig? Wie sieht deine Netztopologie aus? Dient der DC für das LAN als Gateway zum ISDN-Router oder hängen alle Rechner direkt (bzw. mit einem Switch) am ISDN-Router? Damian Zitieren
PIC 11 Geschrieben 4. Februar 2004 Melden Geschrieben 4. Februar 2004 Hallo lupo45, Wenn ein AD-Client DNS-Anfragen nach extern schickt, kann das DNS eurer Domäne aber nicht ganz nach Microsoft-Empfehlungen eingerichtet sein. Nach diesen Regeln sollen in der Domäne als DNS-Server nur die DCs eingetragen werden. Alle externen DNS-Server (z. B. Internetprovider) werden in den Weiterleitungen im DNS der DCs eingetragen. Ist das erfolgt, ist Ruhe im Karton und die unsinnigen Anwahlen hören auf. Wird diese 'geschlossene' DNS-Konfiguration durchbrochen, kann es übrigens zu ernsten Störungen bei den Domänenfunktionen und -Verbindungen kommen :shock: Weitere Infos hier:http://mcseboard.de/showthread.php?postid=94299#post94299 und hier:http://mcseboard.de/showthread.php?postid=6331#post6331 Gruss Jan Zitieren
