Osnabrücker 10 Geschrieben 3. Februar 2004 Melden Geschrieben 3. Februar 2004 Hallo, vorweginfo: 1x win2000server ca. 50 clients ca. 60 nutzer servergespeicherte Profile folgendes problem: melde ich mich als nutzer an meldet sich die ati-graka hilfe. kein problem, man kann ja den haken setzen, dass dieses fenster sich beim nächsten start nicht mehr meldet.denkste! melde ich mich ab und wieder an taucht das fenster wieder auf. als admin habe ich keine probleme damit, dort übernimmt er die einstellungen sofort. wo muss ich zur fehlersuche ansetzen? denke mal, dass es eine profilgeschichte ist. dafür spricht, dass der bei unserem mail-programm (outlook 2000) auch immer nachfragt, ob dieses prog als standard verwendet... auch hier erfolgt keine übernahme der einstellungen. :mad: (Obwohl ich das per domain-policy eingestellt habe!!) danke für eure hilfe! mfg Osnabrücker Zitieren
Gast aheisele Geschrieben 3. Februar 2004 Melden Geschrieben 3. Februar 2004 Hi, was für Profile haben deine User denn? Man kann die User Profile ja schließlich so einstellen, dass bei Änderungen diese verworfen werden! N paar Infos über die Profile wären echt hilfreich, wenn wir helfen sollen 7-). Kleiner Tip haben die Profile auch ne dat Endung? Werden die Profile beim Logout auf dem Server abgespeichert? Zitieren
Osnabrücker 10 Geschrieben 3. Februar 2004 Autor Melden Geschrieben 3. Februar 2004 sorry, sind keine mandatory profiles (.man), haben also die .dat endung bei abmeldung wird das lokale profil gelöscht (kann man per policy ja einstellen). soll heißen, profil wird auf den server zurückgeschrieben. zumindest nehme ich das mal stark an. habe testweise ne datei auf dem desktop abgelegt und mich abgemeldet. danach habe ich per lokalem adminkonto nachgeschaut, ob das user-profil auf dem client nicht mehr vorhanden war. hab mich dann als user wieder angemeldet und die datei aufm desktop war noch da. mehr infos fallen mir nicht ein. falls noch was zum besseren verständnis fehlen sollte, ruhig melden. :D danke im voraus, Osnabrücker Zitieren
zman 10 Geschrieben 3. Februar 2004 Melden Geschrieben 3. Februar 2004 Hi, wie schaut es aus, wenn du dem User temporär Admin-Rechte gibst, den Haken setzt, und dann die Rechte wieder entziehst? Zitieren
Osnabrücker 10 Geschrieben 3. Februar 2004 Autor Melden Geschrieben 3. Februar 2004 hm, testweise könnte ich das machen. ist aber nicht nur bei einem nutzer sondern bei allen (60!) ich kanns morgen erstmal versuchen. dann kontrolliere ich auch nochmals die ntuser endungen. danke trotzdem. Osnabrücker Zitieren
Gast aheisele Geschrieben 4. Februar 2004 Melden Geschrieben 4. Februar 2004 kannst ja auch mal nachschaun ob die datei unterm Profil am Server auftaucht! Hast du dich immer am gleichen Rechner angemeldet? Monitoreinstellungen sind ja lokal gebunden, als auf den PC bezogen und hast du die Grafikkarte als Admin installiert? Könnte sein, dass daran das Problem liegt! Nimm mal einen User und mach Ihn zum Hauptbenutzer. Setz den Hacken und setz Ihn dann wieder zurück! Zitieren
Osnabrücker 10 Geschrieben 4. Februar 2004 Autor Melden Geschrieben 4. Februar 2004 guten morgen, so, hab die einstellungen nochmals überprüft. ntuser.DAT liegt auf dem server unter dem entsprechenden pfad (per active directory festgelegt). das system hat auch schreibrechte auf diesen ordner und die datei! habe einen admin eingerichtet, der nicht an die domain policy gebunden ist! (ebenfalls als servergespeichertes profil) --> bei diesem übernimmt er alle einstellungen. ergo muss irgendwo in den gruppenrichtlinien die schraube wohl zu eng angezogen sein, oder?? ich weiß bloß nicht wo Habt ihr ne idee?? mfg Osnabrücker Zitieren
Osnabrücker 10 Geschrieben 4. Februar 2004 Autor Melden Geschrieben 4. Februar 2004 konnte das problem weiter einkreisen: hat was mit der gruppe domänen-benutzer zu tun! irgendwo (in den gruppenrichtlinien) muss ich diese gruppe entfernt haben, ich weiß bloß nicht wo? habe die gruppe domänen-bentuzer entfernt, da ich zwei eigene sicherheitsgruppen erstellt habe, deshalb kann es auch sein, dass ich meine beiden gruppen irgendwo hinzufügen muss. ich weiß, ich bin nicht gut im erklären, ich hoffe ihr versteht es trotzdem :-) Osnabrücker Zitieren
Osnabrücker 10 Geschrieben 4. Februar 2004 Autor Melden Geschrieben 4. Februar 2004 so, habe einem benutzer jetzt domänen-admin status gegeben. (d.h. habe ihn per AD in die Gruppe aufgenommen und ihn aus den anderen Gruppen (domänenbenutzer und meine eigene sicherheitsgruppe) entfernt. siehe da, keine ati hilfe mehr, die angezeigt wird. packe ich ihn in die alten gruppen zurück taucht das ati fenster wieder auf. hab das gefühl, ich dreh mich im kreis brauche mal ein paar tipps, wo ich noch nachschauen könnte. Danke Osnabrücker Zitieren
Vikky 10 Geschrieben 5. Februar 2004 Melden Geschrieben 5. Februar 2004 Hallo, habe ungefähr das gleiche problem. Allerdings habe ich die profile auf einem anderem Server als DC liegen.(es ist ein SAMBA 3.1) Profile werden übernommen aber die Änderungen werden nicht gespeichert. Es hat was mit SID in .dat file zu tun. Allerding habe ich SIDs richtig gesetzt, hat aber nichts gebracht. Ich habe bis jetzt 2 Metoden um es zu "heilen" , beide sind aber leider relativ komplex. Ich habe Servergespeichertes Profil in ein lokales Profil umgewandelt, und dann wieder auf dem Server als Servergespeichertes Profil gespeichert. Es greift aber auch erst ab 3. Anmeldung an (warum auch immer). Anders ich habe für die User neue profile erstellt , an anderem Platz und alte Einstellungen in neues Ordner kopiert. Profil ist dadurch nicht ganz sauber aber es hat alles funktioniert. Zitieren
Osnabrücker 10 Geschrieben 5. Februar 2004 Autor Melden Geschrieben 5. Februar 2004 hallo vikky danke für deinen tipp! werde es mal auf die art und weise versuchen. mfg Osnabrücker Zitieren
SchranzerBabe 10 Geschrieben 5. Februar 2004 Melden Geschrieben 5. Februar 2004 Hi, schau mal unter den Group Policies im AD. Dort gibts eine Einstellung "Änderungen nicht abspeichern" oder so ähnlich. Falls du den genauen Ort brauchst, PM mich einfach. gruß SchranzerBabe Zitieren
Osnabrücker 10 Geschrieben 6. Februar 2004 Autor Melden Geschrieben 6. Februar 2004 Hallo, @schranzerbabe danke für den tipp, war aber schon so eingestellt. hab eine (un)elegante lösung gefunden. habe einfach die desktop hilfe von ati deinstalliert. jetzt ist ruhe mit diesem nervigem pop up fenster. mfg Osnabruecker Zitieren
