lupo45 10 Geschrieben 4. Februar 2004 Melden Geschrieben 4. Februar 2004 hi! ich habe hier an einem pc ein sehr komisches problem. und zwar kann man immer erst beim 2. zugriff auf lw. a: drauf zugreifen. beim ersten mal kommt immer die meldung "Sie haben keinen Zugriff auf Ordner 'A:\'. Benachrichtigen Sie Ihren Administrator, um Zugriff auf diesen Ordner zu erhalten." wie gesagt, beim 2. zugriff gehts dann. ich hab hier noch nicht mal'nen ansatz, hoffe jemand hat eine idee... danke! Zitieren
Wildi 10 Geschrieben 4. Februar 2004 Melden Geschrieben 4. Februar 2004 Hallo, Spontan fallen mir 2 Möglichkeiten ein: 1. Ein Virenscanner, der das Laufwerk erst nach Check freigibt. Leg die Diskette ein und warte mal ein bisschen, bevor Du zugreifst 2. Es klemmt die Diskettenwechselerkennung im Laufwerk. Tausch mal das Floppy aus Gruß ROland Zitieren
lupo45 10 Geschrieben 4. Februar 2004 Autor Melden Geschrieben 4. Februar 2004 sorry, hatte in der eile noch vergessen, ein paar angaben zu machen: 1. OS ist nt4 (nicht xp) 2. problem tritt nur auf wenn user mit eingeschränkten rechten arbeitet, admin-user hat kein problem wobei es keinen sinn machen würde, wenn da irgendwas per policy verriegelt ist, dann dürfte es ja auch nach dem 2. versuch nicht funktionieren...?! Zitieren
lupo45 10 Geschrieben 9. Februar 2004 Autor Melden Geschrieben 9. Februar 2004 so, ich werd jetzt mal noch 2 sachen testen: - wie funktioniert's mit einem anderen normalen domain-user, dessen profil bereits auf der maschine angelegt ist - wie funktioniert's mit einem anderen normalen domain-user, dessen profil noch NICHT auf der maschine angelegt ist irgendwie hab ich das gefühl, dass hier wieder mal ein profil kaputt ist... :-/ Zitieren
Castor-Pollux 10 Geschrieben 12. Februar 2004 Melden Geschrieben 12. Februar 2004 Hallo Lupo45, ich bin mir nicht sicher, ob es weiterhilft, aber ich hatte fast das gleiche Problem bei meinem W2K. Ich konnte selbst als Admin nicht direkt auf LW A zugreifen; erst nachdem ich einmal im Explorer die Freigabe aufgerufen hatte ging es genau einmal, danach mußte ich die Prozedur wiederholen. Geholfen hat mir letztendlich, das ich InCD von NERO wieder deinstalliert habe; jetzt konnte ich wieder ungehindert auf LW A zugreifen. Gruß Ca-Po Zitieren
lupo45 10 Geschrieben 12. Februar 2004 Autor Melden Geschrieben 12. Februar 2004 danke, guter hinweis!! werde nochmal genau schauen, welche software da installiert ist... was ich aber nicht ganz verstanden habe: was meinst du mit 'im explorer die freigabe aufgerufe'? welche freigabe denn? hast du eine auf das betroffene diskettenlaufwerk gesetzt oder wie ist das zu verstehen? Zitieren
Castor-Pollux 10 Geschrieben 13. Februar 2004 Melden Geschrieben 13. Februar 2004 Hallo Lupo45, nein, ich hatte keine Freigabe auf LW A gesetzt, ich bin nur bei meinem "try and error"-Verfahren darauf gekommen, dass ich auf diesem Wege auf das LW zugreifen konnte; zumindest einmal. Ich habe dazu jeweils im Windows-Explorer über´s Kontext-Menü die Freigabe aufgerufen, habe alle Einstellungen bestätigt und danach ging es dann. Da mir das aber mit der Zeit zu lästig wurde, habe ich später die Software InCD deinstalliert. Gruß CaPo Zitieren
