Peer-to-Peer-Netzwerkproblem mit barricade
Hallo zusammen,
ich habe folgendes Problem:
Rechner-A: Win2K
Rechner-B: Win2K (auch schon 98SE probiert)
verbunden über Ethernet mit Barricade 7004BR Router.
Beide Rechner kommen ins Internet über den Router.
:confused: die Rechner sehen sich aber gegenseitig nicht. :confused:
D.h. es ist nicht möglich freigegebene Verzeichnisse und Drucker zu verbinden oder einen der Rechner im
Netzwerk zu finden.
Selbst ein ping zum anderen Rechner funktioniert nicht.
ping zur ip des Routers ist ok.
wenn die beiden Rechner ohne Router mit Cross-Over-Kabel direkt verbunden sind geht es auch nicht.
Konfiguration 1: Internet-OK, Ping-NichtOK
IP-Adressen fest in den Rechnern zugeordnet (192.168.123.1 und 192.168.123.2)
bei beiden die gleiche Arbeitsgruppe eingetragen.
Konfiguration 2: Internet-OK, Ping-NichtOK
Wenn DHCP des Routers aktiviert ist und bei den Rechnern die IP-Adr automatisch vom Router bezogen werden
soll, bekommen beide Rechner die gleiche IP (192.168.123.100) und in der ClientList im Router ist nur ein
Rechner zu sehen.
Ich gehe nun davon aus, daß die Hardware läuft, sonst würde ja keiner der Rechner ins Internet kommen.
Gibt es noch irgentwelche Sicherheitseinstellungen´, die ich nicht kenne, und die geändert werden müssen,
damit die Verbindung zwischen den Rechnern geht?
Über jeden Hinweis würde ich mich freuen.
Gruß Roland
Hi,
ne MAC adresse kann man nicht ändern, diese sind Hardware mäßig fest vergeben und eigentlich sollte es nicht vorkommen das es die gleichen sind.
Es sollte aber eine längere adresse sein zb: 00-00-1c-ff-3c-d5
Wenn es trotzdem gleich ist, dann tausche eine Netzwerkkarte aus :-(
Hi,
da haben wir ja den übeltäter, dann ist alles klar. Schmeiß mindestens eine raus und ersetze sie durch ne andere. Dann tut's !!
Wo hast de dennn die dinger her? Beide ohne MAC-Adresse?? Komisch, die andere würde ich bei gelegenheit auch ersetzen.
Viel spass noch
hi sensor,
Eine andere Netzwerkkarte tut es auch nicht.
Das Diagnoseprogramm der Netzwerkkarte (CNET PRO120WL(A)) zeigt mir eine ID an (00-80-AD-77-19-C9).
Diese wird aber wohl über den Treiber oder W2k so übernommen.
Wie kriegt man die Kiste denn nun dazu, oder wie kann man eine MAC-Adr einstellen, die für diese Karte verwendet werden soll.
Wenn es aber evtl. nicht an der MAC-Adr liegt?
Das Merkwürdige ist wenn ich den anderen Rechner anpinge antwortet dieser nicht (Timeout), das Programm IP-Tool auf dem angepingten zeigt aber Aktivitäten an. Ich glaube es liegt an irgentwelchen Sicherheitseinstellung von W2k, sodaß der ping nicht durchkommt.
Gruß Roland
Hi,
hm... jetzt wird's schwierig.
Du hast nicht zufällig an den ipsec Einstellungen rumgebastelt? Oder den TCP/IP filtern?
Wenn du nichts gemacht hast, prüfe mal deine Netzmaske in den TCP/IP einstellungen.
Die sollte bei dir: 255.255.255.0 sein
Andere möglichkeit. Du hast auf beiden Rechnern W2K laufen? Dann vergebe mal gar keine ip, sondern schalte auf DHCP und schalte evtl. deinen DHCP-Server aus. W2K vergibt sich dann selbst eine IP adresse aus dem Class B Netz. muß eine 169.xxx.xxx.xxx nummer sein. Schau bei beiden dann nochmal die ip-adresse an und versuche den anderen anzupingen.
Die IP-aktivität könnte von deinem Router stammen der von zeit zu zeit einen Broadcast sendet.
Am besten du schließt deine Rechner mal mit einem gekreutzten kabel an, bis es funzt.
Dein Router könnte nähmlich auch falsch konfiguriert sein, dann hast du mal eine mögl. fehlerquelle weniger.
Hallo sensor und die anderen fleissigen,
es liegt, wie schon im ersten heep vermutet an der mac-adresse.
diese wird bei den karten von cnet (POR120WL(a)) nicht von dem treiber zur anzeige z.B. in ipconfig /all etc. übernommen.
Jetzt habe ich eine andere Karte (von elsa) genommen und siehe da, es wird eine mac-adr angezeigt, und es funktioniert alle so, wie ich es schon seit über drei Tagen erwartet hatte.
Wer kann mir allerdings sagen, wo es einen treiber gibt, der alles richtig macht oder wie man die Karten so einstellt, daß die Mac-adr übernommen wird. Die Karten 10/100 MBit haben einen Macronix MX98715 Chip und sind von CNet. Von dort habe ich auch schon die neuesten Treiber heruntergeladen und verwendet.
Oder wer kann mir anderweitig mit den Karten weiterhelfen, weil ich die gegenüber den elsa-karten mit 10 MBit bevorzugen würde.
:) Vielen Dank für die Hilfe. :)
Das war ein guter Tip mit den MAC-adressen. Vielleicht sollte man den mal in ein FAQ übernehmen.
Gruß Roland
