arrie 10 Geschrieben 4. Februar 2004 Melden Geschrieben 4. Februar 2004 Hallo Habe Win 2000 Advanced Server laufen und will auf die freigegeben Ordner meines Clients zugreifen. Bekomme folgende Fehlermeldung: Auf \\Computername kann nicht zugegriffen werden. Der Server ist nicht für transaktionen konfigiriert. Vom Client kann ich auf die freigegebenen Ordner auf dem Server zugreifen. habe aber im Ereignissprotokoll keinerlei Fehler. Der Server ist ein DC und Dns DHCP und Active Directory ist auch installiert. Ging bis jetzt alles prima. Weiss nicht weiter. Zitieren
Haraldino 10 Geschrieben 4. Februar 2004 Melden Geschrieben 4. Februar 2004 Hi arrie, schau mal in diesen Thread: http://www.mcseboard.de/archiv/32/2003/07/1/10103 mfg Haraldino Zitieren
arrie 10 Geschrieben 4. Februar 2004 Autor Melden Geschrieben 4. Februar 2004 Hab es mir mal ausgedruckt und werde mal checken. Bei mr läuft mein Netzt über eiene DSLRouter und Auf meinem Server ist Norten AntiVirus Corporate Edition drauf. Kann mir aber nicht so richtig vorstellen warum es einfach jetzt nicht mehr geht und das es daran liegen soll. Zitieren
arrie 10 Geschrieben 4. Februar 2004 Autor Melden Geschrieben 4. Februar 2004 Also bis jetzt hat noch nichts geklappt. Es kommt nach wie vor diese Fehlermeldung. Zitieren
deubi 10 Geschrieben 4. Februar 2004 Melden Geschrieben 4. Februar 2004 Original geschrieben von arrie ... Kann mir aber nicht so richtig vorstellen warum es einfach jetzt nicht mehr geht und das es daran liegen soll. Ich mir auch nicht. Probleme und Fehler tauchen auf: - nach Updates, De- oder Neuinstallationen von Software, Manipulationen an der Konfiguration - bei Hardware- oder Netzwerkproblemen. Verstehe ich das so richtig: Du willst auf dem Server NACH Daten auf Deinem Client zugreifen? Zitieren
arrie 10 Geschrieben 4. Februar 2004 Autor Melden Geschrieben 4. Februar 2004 Ich will vom Server auf die daten des Clients zugreifen. Vom Client auf den Server funzt es. Zitieren
deubi 10 Geschrieben 4. Februar 2004 Melden Geschrieben 4. Februar 2004 mal systematisch: Du hattest geschrieben, dass es nicht MEHR geht. Daraus schliesse ich, dass es vorher mal ging. Nun solltest Du Dir überlegen, was zwischen diesen relativ undefinierten Zeitpunkten alles geändert wurde. Etwas davon ist der Grund dafür, dass es nicht mehr klappt. Zitieren
arrie 10 Geschrieben 4. Februar 2004 Autor Melden Geschrieben 4. Februar 2004 Das ist richtig. Nur ich weiss leider nicht mehr wasich seit dem alles geändert habe. kann nur probieren alles an Software was ich zuletzt installiert habe wieder zu entfernen. Aber ich komme bestimmt nicht um eine neuinstallation drum rum. Zitieren
deubi 10 Geschrieben 4. Februar 2004 Melden Geschrieben 4. Februar 2004 Hast Du bei Deiner Fehlersuche beide Seiten beachtet? Hast Du die Eventlogs auf dem Server UND auf dem betreffenden Client studiert? Ich würde, gleich nach einem Versuch nochmals reinschauen, auch ins Securitylog. Es könnte ja auch ein Berechtigungsproblem sein. Zitieren
arrie 10 Geschrieben 4. Februar 2004 Autor Melden Geschrieben 4. Februar 2004 Bin bei beiden als Admin angemeldet. daher schliesse ich ein Berechtigungsprob. aus. Im Anwendungsprotokoll auf dem Server stehen keine Fehler. Nur Informationen und hinten nicht zutreffend. Zitieren
deubi 10 Geschrieben 4. Februar 2004 Melden Geschrieben 4. Februar 2004 Trugschluss. Es ist durchaus möglich, den Admin aus einer ACL rauszunehmen, sodass dieser keinen Zugriff mehr hat. Bloss eine Möglichkeit, aber da ich solchen Fällen schon -wiederholt- begegnet bin, weise ich auf diese Möglichkeit hin. Schau also trotzdem genau hin ;) Die Fehlermeldung selber weist m.E. auf ein Problem hin, dessen Meldungen ich im Systemprotokoll suchen würde. Zitieren
arrie 10 Geschrieben 4. Februar 2004 Autor Melden Geschrieben 4. Februar 2004 Die Beschreibung der Ereigniskennung (0) in (Intel Alert Originator) wurde nicht gefunden. Der lokale Computer verfügt nicht über die zum Anzeigen der Meldungen von einem Remotecomputer erforderlichen Registrierungsinformationen oder DLL-Meldungsdateien. Ereignisinformationen: String not available. Kannst Du damit was anfangen? Ist aus dem Anwendungsprotokoll Quelle IntelAlertOriginator Kategorie keine und EreignissID 0 Zitieren
deubi 10 Geschrieben 4. Februar 2004 Melden Geschrieben 4. Februar 2004 Das bedeutet, dass die Software, die den Text (eben die nicht gefundene Beschreibung) dieser Fehlermeldung enthielt, deinstalliert oder sonstwie entfernt worden ist. Oder dass die betreffende Software nicht sauber/unvollständig installiert wurde. Da es sich um Intel zu handeln scheint, weist das in Richtung Mainboard (USB, Chipset, etc) hin... Zitieren
arrie 10 Geschrieben 4. Februar 2004 Autor Melden Geschrieben 4. Februar 2004 habe das mal bei google eingegebenund das hat irgendwas mit Norton Antivirus corporate edition zu tun. Bin noch am lesen. Werde es vieleicht mal deinstallieren und noch mal probieren. Zitieren
arrie 10 Geschrieben 4. Februar 2004 Autor Melden Geschrieben 4. Februar 2004 Habe jetzt alles probiert und nichts geht. Werde wohl mal meinen Client neu installieren. Zitieren
