ASH 10 Geschrieben 4. Februar 2004 Melden Teilen Geschrieben 4. Februar 2004 hallo hab diesen fehler: Ereignistyp: Warnung Ereignisquelle: NtFrs Ereigniskategorie: Keine Ereigniskennung: 13508 Datum: 04.02.2004 Zeit: 10:47:45 Benutzer: Nicht zutreffend Computer: COM Beschreibung: Der Dateireplikationsdienst konnte die Replikation von SERVER01 nach COM für c:\windows\sysvol\domain mit DNS-Namen server01.ash.de nicht aktivieren. Es wird ein neuer Versuch gestartet. Mögliche Ursachen für diese Warnung sind: [1] Der DNS-Name server01.ash.de von diesem Computer konnte nicht ausgewertet werden. [2] Der Dateireplikationsdienst wird auf server01.ash.de nicht ausgeführt. [3] Die Topologieinformationen im Active Directory dieses Replikats wurden noch nicht auf allen Domänencontrollern repliziert. Diese Ereignisprotokollmeldung wird einmal pro Verbindung angezeigt. Nachdem der Fehler behoben wurde, wird eine andere Ereignisprotokollmeldung angezeigt, die bestätigt, dass die Verbindung hergestellt wurde. Weitere Informationen über die Hilfe- und Supportdienste erhalten Sie unter http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp. hab auch schon unter http://www.eventid.net nachgeschaut werde daraus nicht schlau. es ist aber definitiv kein dns problem die läuft kommplett fehlerfrei auf jedem server. danke im voraus Felix Zitieren Link zu diesem Kommentar
kiko 11 Geschrieben 4. Februar 2004 Melden Teilen Geschrieben 4. Februar 2004 Was meinst du mit "einmal pro Verbindung" kiko Zitieren Link zu diesem Kommentar
ASH 10 Geschrieben 6. Februar 2004 Autor Melden Teilen Geschrieben 6. Februar 2004 oh entschuldige, auch das ich jetzt erst schreibe, mir hat gestern ein marder das starter kabel angebissen, konnte nicht arbeiten gehen aber egal, mit einmal pro verbindung meinte ich alle 5 minuten eigentlich, dass ist der interval an dem sich die server eigentlich replizieren sollen was sie nicht machen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
PIC 11 Geschrieben 6. Februar 2004 Melden Teilen Geschrieben 6. Februar 2004 Hallo ASH, Hast Du die Replikation Deiner Server mal manuell ausgelöst (in Active Directory-Standorte und -Dienste)? Ich wär mal neugierig, welcher Fehler da auf den DCs aufläuft. Du schreibst, Euer DNS läuft fehlerfrei - ich gehe davon aus, das Ihr das eingehend geprüft habt. DNS bleibt halt Fehlerquelle Nr. 1, wenn ein System nicht gefunden wird. Noch 'ne Idee: Ist das direkt verkabelt, oder sind Router dazwischen? Ich hatte mal so einen Fall, daß in einem gerouteten Netz die laufende Replikation zwischen 2 DCs von einem cleveren ISP-Netzadmin durch das Setzen von IP-Filterregeln auf dem Router mit einem Handgriff abgeschossen wurde. Und das geht so: Die Replikationsverbindung wird zwar über einen well-known port angestoßen, dann aber über RPC dynamisch auf Ports irgendwo zwischen 49151 - 65535 verlegt. Werden diese Ports auf dem Router dazwischen blockiert, isses schlagartig Essig mit der Replikation. Gruss Jan Zitieren Link zu diesem Kommentar
ASH 10 Geschrieben 10. Februar 2004 Autor Melden Teilen Geschrieben 10. Februar 2004 Hallo Pic, hab die Replikation schon manuell ausgeführt. Die server stehen auch im selben netz. haben auch die selbe SM. MFG felix Zitieren Link zu diesem Kommentar
