grisu112noh 10 Geschrieben 4. Februar 2004 Melden Geschrieben 4. Februar 2004 Hallo Forum! habe ein VPN installiert, das auf einem W2K Server bereits läuft. Aus Sicherheitsgründen soll jetzt ein mit Smoothwall Express 2.0 als Firewall bestehender Rechner vor den w2k server gesetzt werden. Leider werden aber die VPN Verbindungen über die Smoothwall nicht durchgelassen. Hat jemand eine Idee wie man das konfiguriert? Habe den POrt 1723 schon freigegeben. Zitieren
ASH 10 Geschrieben 4. Februar 2004 Melden Geschrieben 4. Februar 2004 hallo grisu112noh hast du auch port 1812 freigeschaltet wenn du einen radius server verwendest oder hast du nur pptp laufen? Hast du localhost (IP 127.0.0.1) als trusted network in der firewall eingestellt. MFG Felix Zitieren
grisu112noh 10 Geschrieben 4. Februar 2004 Autor Melden Geschrieben 4. Februar 2004 Hallo, nein ich habe Port 1723 und 3000 freigegeben. Als Zusatzinformationen die Firewall sitzt hinter einmem Zyxel Router auf den diese beiden Ports natürlich auch freigegeben sind. Das VPN hat ja ohne Firewall bereits funktioniert. Brauche ich da auch den von Dir genannten Port, und warum? Habe auch schon was von Port 500 ( für Protokol 47 und 50 ) gelesen. Muß mann wirklich so viele Ports freigeben? Dann wird die ganze Geschichte doch langsam wieder unsicher, oder nicht! Zitieren
ASH 10 Geschrieben 4. Februar 2004 Melden Geschrieben 4. Februar 2004 wenn nicht diese fw kenn ich nicht die kerio personal firewall hab ich daheim laufen und auch vpn die konfiguriert sich eigentlich von alleine, also würde ich dir diese eher empfehlen Zitieren
grisu112noh 10 Geschrieben 4. Februar 2004 Autor Melden Geschrieben 4. Februar 2004 kerio??? kenn ich nicht. Ist das auch eine freeware Firewall? wenn ja wo bekommt man diese? (Linux oder Windows basiert?) Zitieren
