GPO bearbeiten ....
die anmeldung erfolg ganz normal an der domain!
desswegen kann ich doch trotzdem per GP den zugriff auf c verbieten.
MS programme können ja auch auf C: zugreifen. sonst würde office net gehen. aber nun muss ich anderen prog (z.t dos progs) ordner auf c freigeben!
Mal anders gefragt - wie hast Du den Zugriff per GPO unterbunden? Verzeichnisberechtigung gesetzt oder Ausblenden des Laufwerks? Ich vermute mal zweiteres, da Office und Co. auf das Laufwerk zugreifen können und ich genau das Verhalten vom zweiten Fall her so kenne.
Es könnte sein, dass der Zugriff klappt, wenn Du das Arbeitsverzeichnis des Programms in das gewünschte Verzeichnis legst - das ist nur eine Vermutung meinerseits, dass es funktionieren könnte. Um Gewißheit zu bekommen mußt Du es schon ausprobieren.
hi
also ich blende per gpo immer c für die user aus. wenn der user eine verknüpfung zum programm hat funkt das immer.
es kann aber sein das wenn du den zugriff auf c eingeschrenkt hast, programme die in ihr installationsverzeichnis schreibrechte benötigen probleme bereiten.
hast du c nur vom arbeitsplatz entfernt oder den zugriff eingeschrenkt?
dere
rudy
also habe in der tat die situation!
c war/is der zugriff gesperrt und ist ausgeblendet, wobei ich den unterschied net verstehe, weil bei beiden der zugriff verwehrt wird.
nun braucht das programm eben schreibzugriff auf seine dateien.
das mit dem arbeitsverzeichniss moved net, weil auch ein prog, soweit ich das nun verfolgt habe, auch in WIN verzeichniss oder in die Reg schreiben will, d.h. ich müsste dem programm admin rechte geben, wobei man ja aber dann darüber auch auf c als user zugreifen kann ...???
