Rasihasi 10 Geschrieben 4. Februar 2004 Melden Geschrieben 4. Februar 2004 Hallo Leute, ich suche verzweifelt nach einer Möglichkeit, in einer Batch eine Netzwerkverbindung deaktivieren und nach einer Wartezeit wieder aktivieren zu können, etwa so: @echo off abcxyz.exe "LAN-Verbindung 2" /disable sleep 5 abcxyz.exe "LAN-Verbindung 2" /enable Habe trotz intensiver Suche nix finden können. Wer kann mir helfen? Danke und Grüßle, Rasihasi Zitieren
LLaehn 10 Geschrieben 4. Februar 2004 Melden Geschrieben 4. Februar 2004 es gibt ein programm, dass nennt sich netsh. mit diesem programm ist es möglich sehr umfangreiche konfigurationen an den netzwerkeinstellungen vorzunehmen. über "set interface lan-vebindung disabled" kann man auch eine schnittstelle deaktivieren. da netsh auch skriptfähig ist sollte es für dich passen. ich bin mir jetzt nicht sicher ob es auch bei 2k schon dabei ist, ansonsten ist es in den supporttools. im technet bei ms gibt es eine ausführliche anleitung zu netsh. lars Zitieren
Rasihasi 10 Geschrieben 4. Februar 2004 Autor Melden Geschrieben 4. Februar 2004 Hallo Lars, vielen Dank für die schnelle Antwort! Habe den Befehl ausprobiert, er will aber nicht so funzen, er gibt folgende Message zurück: "Dedizierte Schnittstellen können nicht verbunden, getrennt, aktiviert oder deaktiviert werden" Der Befehl lautete: set interface "LAN-Verbindung" disabled disconnected "Test" In der Online-Hilfe zum Befehl steht sinngemäß drin, daß enabled/disabled sowie connected/disconnected nur für WAN-Verbindungen funktioniert, könnte das die Ursache für die Meckermeldung sein ? Oder was mache ich falsch? Danke und Grüßle, Rasihasi Zitieren
LLaehn 10 Geschrieben 4. Februar 2004 Melden Geschrieben 4. Februar 2004 ich habe es gerade nochmal bei mir ausprobiert. probiere erstmal folgendes : in der kommandozeile netsh aufrufen im netsh folgende befehle eintippen : interface set interface lan-verbindung disable danach sollte deine lan-verbindung deaktiviert sein. unter win2003 funzt es. ich denke dass es auch unter 2k läuft. lars Zitieren
Rasihasi 10 Geschrieben 4. Februar 2004 Autor Melden Geschrieben 4. Februar 2004 Hallo Lars, wieder was dazu gelernt, MS hat "leichte" Änderungen am NETSH-Befehl durchgezogen; bei mir auf einem 2003-System funzt der Befehl auch sofort. Schade auch. Der Versuch, die neue NETSH.EXE auf einem W2k-System aufzurufen, ging natürlich daneben. Okay, trotzdem vielen Dank für Deine Mithilfe! Gruß, Rasihasi Zitieren
LLaehn 10 Geschrieben 4. Februar 2004 Melden Geschrieben 4. Februar 2004 tja. dumm gelaufen. vielleicht hat jemand anders noch ein idee Zitieren
