!!obiwan99!! 10 Geschrieben 4. Februar 2004 Melden Teilen Geschrieben 4. Februar 2004 Hallo zusammen, habe folgendes Problem: Mein PC startet einwandfrei (XP-Pro) ich kann auch jede Applikation einwandfrei öffnen. (Office etc.) Aber sobald ich den Windows Explorer oder den Arbeitsplatz starten will geht der explorer Prozess auf 100 % und geht nicht wieder runter. Abhilfe schafft nur den Prozess zu killen und über den Taskmanager wieder zustarten. Was mir natürlich nicht bei der Lösung des Problems hilft. Bin völlig ratlos. HAbe norten 2004 drüberlaufen lassen. Kein Erfolg. Spybot hat zwar einiges gefunden (easydates, powerscan etc.) aber eine Entfernung hat leider keinen ERfolg gebracht. Weiß jemand hier vielleicht rat? Ich Tippe selber stark auf Virus, aber ich ich kann ihn leider nicht finden. Danke für die Hilfe. Gruß Alex Zitieren Link zu diesem Kommentar
Haraldino 10 Geschrieben 4. Februar 2004 Melden Teilen Geschrieben 4. Februar 2004 Hi Alex, schau mal auf diesen Link: http://board.gulli.com/thread/283229 mfg Haraldino Zitieren Link zu diesem Kommentar
blub 115 Geschrieben 4. Februar 2004 Melden Teilen Geschrieben 4. Februar 2004 Hi, Weiss nicht obs funktioniert: Hol dir mal bei http://www.sysinternals.com den processexplorer. -Starten -Explorer aufrufen -Unter dem Explorer siehst du im grossen Fenste die Childprozesse von explorer.exe -jeden childprozess mit rechter Maustaste anklicken und suspend wählen. Damit kannst du jeden Childprozess anhalten. Irgendwann solltest du den Resourcenfresser finden cu blub Zitieren Link zu diesem Kommentar
!!obiwan99!! 10 Geschrieben 5. Februar 2004 Autor Melden Teilen Geschrieben 5. Februar 2004 Hallo Blub, hier mal der Vergleich der beiden explorer.exe Prozesse. 1. Hier bevor ich den Windows Explorer gestartet habe: 2. Nachdem ich den Explorer gestartet habe. Ich bin immer noch ratlos. @haraldiono Danke für den Link, aber das ist nicht mein Problem. Ich komme gar nicht in den Windows Explorer um dies auszuführen. Da ist irgendwo vorher was im argen... Nur wo :-) Vielleicht weiß ja jemand aufgrund dieser Daten noch rat? Danke Alex explorer1.txt Zitieren Link zu diesem Kommentar
MurphY MacManus 10 Geschrieben 5. Februar 2004 Melden Teilen Geschrieben 5. Februar 2004 nunja sicher die daten (indem du deine platte woanders einbaust) und formatier bevor du da noch lang rummachst...wenn du deinem system nicht mehr trauen kannst is eine neuinstallation immer die beste lösung! peace MurphY Zitieren Link zu diesem Kommentar
!!obiwan99!! 10 Geschrieben 5. Februar 2004 Autor Melden Teilen Geschrieben 5. Februar 2004 Im Prinzip hast Du natürlich recht. Aber die Neuinstallation liegt ja erst zwei Tage zurück. Ich habe ihn ja wegen diesem Problem bereits neu installiert gehabt. Ich vermute es liegt an irgendeinem Programm, aber auch eine scheibchenweise installation der Programme hatte keinen Erfolg. Mal trat es nach Office auf, mal nach Acrobat Reader. Es gibt da keinen logischen Zusammenhang. Es ist irgendein Trojaner, Virus etc. den ich nicht finden kann. Trotzdem Danke für Deine Antwort. Zitieren Link zu diesem Kommentar
!!obiwan99!! 10 Geschrieben 5. Februar 2004 Autor Melden Teilen Geschrieben 5. Februar 2004 Jetzt ist mir nochmal was aufgefallen. ich habe zwei Platten in meinem Rechner. Die erste Platte ist in zwei Partitionen aufgeteilt. C:\ ist Betriebssystem und Programme D:\ ist Daten und Sonstiges Nun habe ich auf D: folgendes Verzeichnis entdeckt im Root: b4399996c8e mit einigen Unterverzeichnissen. Diese Unterverzeichnisse können nicht eingesehen werden, da ich keinen Zugriff habe. Die Rechte können nicht geändert werden, es kann auch nicht gelöscht werden. Habe schon die Reg. nach diesem String durchsucht, aber ohne erfolgt. Was kann man da machen? Übrigens, im Abgesicherten Modus funkt. alles einwandfrei.... Ich verzweifle langsame.. Danke für Eure Kommentare und Antworten. Gruß alex Zitieren Link zu diesem Kommentar
blub 115 Geschrieben 5. Februar 2004 Melden Teilen Geschrieben 5. Februar 2004 Hi obi, Kannst du unter view-selct columns - context switche und context switch delta auswählen. Gibt es einen Prozess, der besonders viel "context switch delta" hat? Die Deltas sind aussagekräftiger, als die CPU-Last. cu blub Zitieren Link zu diesem Kommentar
!!obiwan99!! 10 Geschrieben 5. Februar 2004 Autor Melden Teilen Geschrieben 5. Februar 2004 Hi Blub, Habe einen Screenshot von meinem Bildschirm beigefügt, nachdem ich den Windows Explorer gestartet habe. Ist leider nur mono. Da es wegen der Größe nicht geklappt hat. Vielleicht siehst Du ja was :-) Cu Alex screen.zip Zitieren Link zu diesem Kommentar
Haraldino 10 Geschrieben 5. Februar 2004 Melden Teilen Geschrieben 5. Februar 2004 Hi Alex, könnte der Acrobat Reader sein - welche Version hast Du ??? gab hier schon mal einen Thread. mfg Haraldino Zitieren Link zu diesem Kommentar
!!obiwan99!! 10 Geschrieben 5. Februar 2004 Autor Melden Teilen Geschrieben 5. Februar 2004 Version 6.01 Ich werde ihn nochmal deinstallieren und dann schau ich mal weiter. Vielleicht hilft es ja. Danke. Gruß Alex Zitieren Link zu diesem Kommentar
!!obiwan99!! 10 Geschrieben 5. Februar 2004 Autor Melden Teilen Geschrieben 5. Februar 2004 Leider lag es nicht an dem Reader..... Zitieren Link zu diesem Kommentar
Haraldino 10 Geschrieben 5. Februar 2004 Melden Teilen Geschrieben 5. Februar 2004 Hi Alex, habe hier noch einen Link von MS: http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;de;819946 mfg Haraldino Zitieren Link zu diesem Kommentar
!!obiwan99!! 10 Geschrieben 5. Februar 2004 Autor Melden Teilen Geschrieben 5. Februar 2004 Langsam bin ich am aufgeben.... Danke nochmal für den Link, hat aber leider wieder nicht mein Problem gelöst. Ich werde wohl um eine Neuinstallation nicht drum rum kommen Aber trotzdem interessieren würde es mich schon woran das liegt. Danke für Eure Hilfe und falls jemand noch was einfallen sollte ich bin für alles offen. Gruß Alex Zitieren Link zu diesem Kommentar
Haraldino 10 Geschrieben 5. Februar 2004 Melden Teilen Geschrieben 5. Februar 2004 Hi Alex, letzter und hoffentlich zutreffender Link: http://www.windows-tweaks.info/html/cpu-auslastung.html mfg Haraldino Zitieren Link zu diesem Kommentar
