DerRob 10 Geschrieben 4. Februar 2004 Melden Geschrieben 4. Februar 2004 hi ich hab hier ein recht eigentümliches problem, bei dem mir auch die suche hier (und auch mit google) nicht so recht weiter geholfen hat. ich hab insgesamt 4 windows xp pro rechner in einem kleinen netzwerk. auf 3 der rechner (athlon 2600+, via-onboard-lan) war xp schon vorinstalliert, ich hab nur noch das netzwerk eingerichtet (ip-adressen 192.168.0.11, .12, .13). als file-server dient eine ehemalige arbeitsstation, auf der ich win xp pro komplett neu installiert hab (festplatte vorher formatiert; duron 1200, k7s5a, sis-onboard-lan; ip-adresse 192.168.0.2). ansonsten ist nur noch ein dsl-router (192.168.0.1) und ein netzwerkdrucker (192.168.0.100) vorhanden. es funktioniert auch alles einwandfrei, nur der datentransfer vom server zu den 3 arbeitsstationen ist mir mit maximal 2mb/sec ein wenig zu langsam. nun jedoch das merkwürdige: rechner A, B und C können die dateien mit ca. 8mb/sec untereinander austauschen. kopiert sich irgendjemand vom server, oder schiebt etwas zum server hin, sind nur die besagten 2mb/sec möglich. kommt jetzt ein 2. oder 3. rechner dazu, bekommt er ebenfalls 2mb/sec, der datentransfer vom ersten rechner bleibt relativ konstant. wenn ich jedoch vom server aus auf die arbeitsstationen zugreife, bekomm ich wieder 8mb/sec. qos ist auf allen rechnern deaktivert. außerdem kann ich auf den 4 rechnern absolut keinen unterschied in der konfiguration finden (bis auf die unterschiedliche hardware natürlich). ich hab auch schon die netzwerkkarte im server ausgetauscht, hatte allerdings nur eine realtek karte da. ebenfalls kein unterschied. mit netio hab ich die geschwindigkeit in alle richtung gemessen: mit tcp und udp sind in allle richtungen immer 10-11mb/sec drin, unter netbios schwanken die werte abhängig von der paketgröße teilweise extrem, aber auch wieder in alle richtungen die gleichen werte (1k/2k ca. 6mb, 4k nur noch 20k, mit 8 oder 16k dann aber auch wieder 10mb) inzwischen hab ich mir wohl auch irgendwas kaputt konfiguriert, netio meldet den fehler 'NetBIOS Reset failed, rc=0x23', wenn ich netbios testen will... falls jemand ne idee hat, wie ich das netz für alle rechner gleich schnell bekomme, immer her damit Zitieren
Wildi 10 Geschrieben 4. Februar 2004 Melden Geschrieben 4. Februar 2004 Hallo, hm spontane Aussage: Leitung oder HUB/Switch matschig! Was meinst Du? Zitieren
edv-olaf 10 Geschrieben 4. Februar 2004 Melden Geschrieben 4. Februar 2004 Hallo, wie groß sind im "Server" die Platten, wieviel RAM hat er und wieviele Freigaben existieren? Grüße Olaf Zitieren
DerRob 10 Geschrieben 4. Februar 2004 Autor Melden Geschrieben 4. Februar 2004 Original geschrieben von Wildi hm spontane Aussage: Leitung oder HUB/Switch matschig! hmm, ich möchte es jetzt nich ausschließen, aber ich glaube es nicht. wenn ich mich richtig erinnere, war die datenübertragung von anfang an so langsam, und zwischendurch hab ich nen 5-port-hub gegen nen 8-port-switch getauscht, weil mir ein anschluß fehlte... das netzwerkkabel wurde zwischendurch auch ausgetauscht Zitieren
DerRob 10 Geschrieben 4. Februar 2004 Autor Melden Geschrieben 4. Februar 2004 Original geschrieben von edv-olaf wie groß sind im "Server" die Platten, wieviel RAM hat er und wieviele Freigaben existieren? 1x 20gb als system-platte (udma 33) und 1x 120gb daten-platte in 4 partitionen unterteilt (udma 133) die 20gb platte liegt laut hd-tach bei 15-25mb/sec datendurchsatz, burst ca 30mb/sec, die daten-platte schafft etwa 30-60mb/sec, burst knapp 110mb/sec als arbeitsspeicher sind leider nur 128mb sdram drin, laut taskmanager sind aber nur etwa 80mb belegt. die freigaben liegen alle auf der daten-platte, insgesamt 6 stück. Zitieren
edv-olaf 10 Geschrieben 5. Februar 2004 Melden Geschrieben 5. Februar 2004 Hört sich OK an, ich denke aber nochmal drüber nach. :) Zitieren
DerRob 10 Geschrieben 19. Februar 2004 Autor Melden Geschrieben 19. Februar 2004 Original geschrieben von edv-olaf Hört sich OK an, ich denke aber nochmal drüber nach. :) und? lange genug drüber nachgedacht? :D hat denn keiner ne idee? hab keine lust und zeit, den 'server' nochmal neu aufzusetzen... :o hmm, ich hab beim stöbern hier im forum irgendwo nen beitrag gelesen, daß nur ne bestimmte anzahl von daten-paketen verschickt werden, und dann auf eine bestätigung vom empfänger gewartet wird. was genau das war, und wo man das einstellen konnte, weiß ich leider nicht mehr, und find es auch nicht mehr wieder :( Zitieren
traxanos 10 Geschrieben 19. Februar 2004 Melden Geschrieben 19. Februar 2004 Also ich habe mehrere Rechner gehabt die alle extrem schneller Geworden sind nachdem der RAM auf 256MB erhöht worden ist. Seit dem geginen die Rechner nicht mehr auf Platte auszulagern. Bitte versuch mal 2 Rechner mit X-Over zuverbinden. Mich würde interessieren obs an den Switch oder Hub liegt. Zitieren
DerRob 10 Geschrieben 19. Februar 2004 Autor Melden Geschrieben 19. Februar 2004 hab den server mal auf 256mb aufgerüstet -> keine verbesserung server und 1 client mit nem crossover 3m direkt verbunden -> keine änderung hab jetzt auch schon alles mögliche durchprobiert (verschlüsselungsaushandlung server-client deaktiviert, kommunikation digital signieren in den sicherheitsrichtlinien deaktiviert, remote scheduled tasks deaktiviert, vom lanmanserver die paketgröße erhöht...) es bleibt dabei: clients <-> server = 1,5mb/s je client server <-> clients = 7-8mb/s edit: habs jetzt mal per ftp probiert: client zieht vom ftp-server auf server = 2mb/s server zieht vom ftp-server auf client = 9-10mb/s scheint also wohl kein problem mit smb zu sein Zitieren
morpheus00de 10 Geschrieben 27. Februar 2004 Melden Geschrieben 27. Februar 2004 @DerRob Hi, hab gleiches Problem: Mein Server Win2k3, 1GB 2600XP 1GBit Broadcom Workstation XP mit 1GB 3000XP 1GBit Realtek, Client -> Server ist recht flott ca 5000000 bps Server -> Client ca 500000 bps hast du schon das Problem gefunden? Zitieren
Pandur2000 10 Geschrieben 15. März 2004 Melden Geschrieben 15. März 2004 hab jetzt auch schon alles mögliche durchprobiert (verschlüsselungsaushandlung server-client deaktiviert, kommunikation digital signieren in den sicherheitsrichtlinien deaktiviert, remote scheduled tasks deaktiviert, vom lanmanserver die paketgröße erhöht...) [\quote] 3Com Netzwerkkarten ausprobieren :D Besser als der ganze Onboard/Realtek/Intel/SIS Sh***.. :D Zitieren
steffchen 10 Geschrieben 15. März 2004 Melden Geschrieben 15. März 2004 Hallo! Was ist denn bei deiner Netzwerkkarte eingestellt? - Automodus - 10Mbit Vollduplex - 10Mbit Halbduplex - 100Mbit Vollduplex - 100Mbit Halbduplex Ist das auch bei allen PCs bei dir im Netz gleich? MfG Stefan Zitieren
morpheus00de 10 Geschrieben 15. März 2004 Melden Geschrieben 15. März 2004 Automatisch, schaltet aber immer auf 1GBit. Übrigens, wenn ich per FTP übertrage kriege ich immerhin 1/3 der möglichen Bandbreite. Ich denke so langsam, das es am Router der Packetgröße (MTU bei mir 900) und des Netzwerkkartentyps (Realtek,3com) liegt. 3com eignet sich einfach besser für kleinere Pakete während sich Realtek dabei aufhängen kann. Erklärt aber immer noch nicht wieso so ein großer Unterschied zw. Windows Netzwerken und FTP übertragung besteht. Digital/Verschlüsseln Richtlinie ist schon aus. Zitieren
MurphysLaw 10 Geschrieben 15. März 2004 Melden Geschrieben 15. März 2004 Hallo ihr lieben und bösen *lol* wie Pandur2000 schon indirekt anmerkte, oftmals liegt es an den Netzwerkkarten, ich habe zB mit meinen Realtek das Problem gahabt, das ich von einem Server mit 1Gbit (3COM) Anbindung der über nen 1000/100 Switch angeschlossen war im schnitt nur 2MB/s gesaugt bekam abenso lahmar...ig waren auch die UPLOADS, nachdem ich meine Rechner auf 3COM Netzwerkkarten(100Mbit) umgerüstet habe ist das alles kein Problem mehr. Ich kann hier nur betonen, so schön günstig viele Netzwerkkarten wie zB viele Realtek Karten sind genau so ärgerlich ist das Ergebnis was man mit ihnen oftmals erzielt. Ich würde aus meiner Erfahrung heraus einfach einmal sagen: "AM FALSCHEN ENDE GESPART" MfG Murphyslaw alias Sascha Zitieren
