Verkabelung über 50 m instabil
hi,
ich habe zwei Rechner über ein 40 Meter langes Kabel, an das ein 10 Meter langes Crossoverkabel hängt, verbunden. Insgesamt also 50 Meter. Das 40 Meter Kabel ist 1:1 belegt. Mein Problem ist, dass auf einem Rechner Windows XP periodisch einen Verbindungsversuch macht, diese aber nicht zustande kommt. Es werden Packete gesendet, es wird zw. 10 und 100 MBit hin- und hergewechselt und es werden keine Packete empfangen. Danach erscheint wieder der Status "Netzwerkkabel wurde entfernt". Der 2. Rechner zeigt nur diese Meldung. Der 1. wiederholt diese Aktion ständig.
1. Ist das Kabel zu lang für eine Direktverbindung?
2. Muss ein Switch her?
3. Was kann es sonst sein?
Bin gespannt auf eure Antworten...
Vielen Dank im voraus!
P.S: Bei der Installation der Netzstecker an das 40 m kabel hatte ich Probleme, da die Kontakte nicht richtig an die Kabel im Stecker herankahmen. Nach Probieren und späterem Durchmessen funktionierten alle Adern. Fasse ich an den Stecker(ohne äußere Plastikhülle) bekomme ich einen leichten Stromstoß.
4. Ist das normal ?
Hi,
erstmal eine blöde Frage:
Wie hast du denn das 40m Kabel an das 10m Kabel gehängt????
Bei den Max. Kabellängen bin ich mir nicht sicher, hab aber auch schon über 20m Patch Kabel gesehen!
Ein Stromstoss zu bekommen finde ich merkwürdig. Ist mir noch nie passiert, obwohl ich schon einige Kabel angefasst habe ;-)
Viele Grüße
ricwa
Hi,
Das mit dem Stromschlag hört sich ja nicht so gut an, das solltest Du näher überprüfen.
Und hier steht dann auch alles, was man benötigt :
http://adsl-support0.de/kabel.htm
http://www.kabelfaq.de/
http://www.schoe-berlin.de/Basics/Netzwerk/TP-Kabelbau/tp-kabelbau.html
Sicher hast Du auch ein abgeschirmtes Kupplungsstück verwendet.
cu Erich_F
Hi,
@Erich_F
Fetter Link. Das ist ja bis zur Erschöpfung erklärt!!!!
Danach kann die Gesamtlänge ja nicht das Problem sein :confused:
Spürbare Stromschläge aufm LAN Kabel bedeuten nichts gutes!!!
Außerdem finde ich das mit dem Verknüpfen von Kabeln komisch
ricwa
Habe alle Kontakte durchgemessen (am Stecker) die funktionieren! Habe auch gerade extra noch einmal 1 und 2, sowie 3 und 6 versucht ud es lief. Liegt es vielleicht am kabel? Es ist ein geschirmtes Netzkabel (quelle: Conrad Elekronik), einige sind wohl der Meinung es muss bei so einer Länge Verlegungskabel verwendet werden.
Bin am verzweifeln, habt ihr noch ideen?
Ok, ich habe jetzt nur das 40 m Kabel gekreuzt und direkt an 2 PCs angeschlossen. Leider habe ich immer noch das Problem diesmal versucht jedoch der andere Rechner eine Verbindung herzustellen, der 2. sagt gar nichts... Habt ihr noch irgendwelche Lösungsansätze um den Fehler einzuschränken? Wie bereits geschrieben das Kabel ist Ok(Cat 5, 100 Ohm, durchgemessen), die Stecker scheinbar auch da ich an dessen Kontakten gemessen habe. Den Strom auf der Kabelschirmung ist auch nicht mehr existent.
Danke im voraus..!!
Hallo bonkers
Das mit dem Stromschlag ist auf eine falsch vorgenommene Erdung des Schirms zurück zu führen. Wenn der Verbinder den Schirm nicht mit verbindet, dann kann sich auf dem Schirm ein potantialer Unterschied aufbauen. Und bei anfassen kommt es zu einem Stromfluß. Soviel dazu.
Hast du die PC´s mal über das kurze Kabel verbunden ? Nicht, daß eine NW-Karte schon ein Schaden erlitten hat. Wenn es nur in eine Richtung funktioniert, ist ansonsten die Auflegung (Anbringung des RJ-45-Steckers) schuld. Wenn die Adern korrekt liegen, kann es sein, daß sie keinen richtigen Kontakt haben. Übergangswiderstände spielen bei hohen Frequenzen eine große Rolle. Die Kontakte am Stecker und in der NW-Karte prüfen.. können korodiert sein... dann reinigen.. auch da sind Übergangswiderstände.
Ich hoffe, ich konnte weiterhelfen.
Gruß Echo
