Bender 10 Geschrieben 5. Februar 2004 Melden Geschrieben 5. Februar 2004 Hallo, ich habe hier zwei MediaConverter, mit denen ich bisher immer 2 3Com Hubs ohne Probleme miteinander verbunden hatte. Nun wurde dies abgeschaft und ich muss nur noch einen Rechner direkt mit MediaConverter anfahren. Also: Rechner -> MediaConverter -> MediaConverter -> 3Com Hub PSII 10Mbit Port 24. Hier mal das komplette: Rechner -> Patchkabel -> MediaConverter (Patchkabel wird beim MediaConverter gekreuzt durchh drücken des X oder || Teste.) -> LWL (St-St) auf den anderen Converter (gekreuzt) -> Patchkabel vom MediaConverter auf 3Com Hub 10MBit (nicht gekreuzt, daher jeweils Port 24 auf || und auch die Taste am Converter auf ||). Hier nun mein Problem: Ich bekomme keinen Link auf dem Port 24 zu stande, oder an meinem Rechner. Ich setzte dabei den MediaConverter IMC McBasic MM850 Ethernet ein. Dieser ist 10MBit. Es Leuchten folgende Lämpchen nur: Es gibt jeweils 4 Stück: Media 1 (zum Rechner): FO RCV -> aus TP Link -> aus FA -> Leuchtet FO Link -> Blinkt Media 2 (zum Hub): FO RCV -> aus TP Link -> Leuchtet FA -> Leuchtet FO Link -> aus Weis einer was ich genau einstellen muss damit es geht? Bzw. wo der fehler liegen kann? Beim verbinden von 2 Hubs geht es ohne Probleme. Vielen Dank MfG Bender Zitieren
Bender 10 Geschrieben 5. Februar 2004 Autor Melden Geschrieben 5. Februar 2004 Hallo, keiner eine Idee? Habe bereits mal alles noch mal hin und her gesteckt, doch es hat nichts gepasst. Immer das selbe :-( MfG Bender Zitieren
Mouseman 10 Geschrieben 5. Februar 2004 Melden Geschrieben 5. Februar 2004 Hi, was hast du in dem Rechner für eine Netzwerkkarte ? Ist diese eventuell fest auf 100MBit eingestellt ? Oder auf FullDuplex ? Gruß, Mouseman Zitieren
Bender 10 Geschrieben 9. Februar 2004 Autor Melden Geschrieben 9. Februar 2004 Hallo, ich habe im Rechner einmal eine 10 MBit Karte und einmal die Onboard welche 10 / 100 ist. Bei der reinen 10er gehts leider auch nicht. Bei der 10 / 100er habe ich mal umgestellt auf Half-Dublex, doch leider ohne erfolg. MfG Bender Zitieren
