Probleme nach Update 98 --> 2k
ich habe auf einem PC diverse Probleme nach einem Update 98 --> 2k.
Der Rechner ist in einem P2P Netz mit einem zweiten PC. Das Update verlief problemlos. Sporadisch tritt nun das Problem auf, das Services.exe einen Fehler verursacht und dann nach 1Min. den Rechner runterfährt. Ursache des Fehlers ist definitiv in der Registry zu finden unter MSlanmanserver. Dort sind die shares eingetragen. Ich musste jetzt feststellen, dass die Laufwerksfreigabe auf dem PC nicht sauber läuft. Sporadisch sind die Freigaben verschwunden. Ich habe jetzt mal ein Script geschrieben, wo über NET SHARE die Freigabe nochmal erstellt wird beim Anmelden.
Hat jemand eine Idee, wo ich dran drehen kann um dieses Problem zu lösen?
Der PC ist ein Intel PIII 800MHz mit 184MB RAM, installiert ist W2K mit SP4.
Danke für jeden TIP
holo
Hallo erstmal hologram
ja Upgrads z.B. 98 auf Windows 2000 oder XP sind eigentlich in der Regel Problematisch siehe Deine Fehler oder ähnliche.
Entweder 98 platt machen und auf den freigegebenen Platz Installieren oder DualBoot First Win98 und auf eine eigene Partion Windows 2000 oder XP
Mit den freundlichsten
Holgi :)
also ein Virus ist nicht auf dem Rechner. Der MSBLAST Sicherheitspatch von MS ist vor der 1. Internetverbindung installiert worden, außerdem läuft auf dem Rechner NAV2004.
Ich hatte aber trotzdem das Removal Tool von Symantec im abgesicherten Modus laufen lassen. Befund kein MSBLAST.
Danke für die Tips.
holo
Ich habe bei einem Kunden das gleiche Problem.
Einzige Abhilfe ist den Servdeinst zu beenden da kann man mit dme rechner arbeiten
Problem: Keine Möglichkeiten mehr Freigaben und Durckserverfunktion verfügbar.
Wenn noch irgendjemand eine Idee hat wie man das hinbekommt wäre ich ihm sehr dankbar.
ENOE
