Internetverbindungsfreigabe XP über 2000
Servus
Ich sitze schon seit einigen Stunden vor einem Problem dessen Lösung ich scheinbar mithilfe der Windowshilfe nicht lösen kann.
Folgendes:
Ich möchte mit einem PC (OS: XP Pro) über einen Server (OS: 2000 Pro) das Internet nutzen. Der Server ist ganz normal mit einer LAN-Karte und einem DSL-Modem mit dem Internet verbunden. Ein funktionierendes Netzwerk zwischen den beiden Computern (über Switch) besteht.
Nun mein Problem:
Was muss ich bei den beiden PC einstellen damit ich mit dem XP Computer die Internetverbindung das Servers nutzen kann?
Vielen Dank
Stefan
  • 2 Wochen später...
Also, wenn Du sagst W2k pro, dann kannst Du ja wohl nicht einen Server meinen, oder?
Naja, für den Fall, daß Du einen "richtigen" Server nutzt, kannst Du einfach NAT benutzen.
Ansonsten reicht Dir vielleicht auch das InternetConnectionSharing. Es gibt im Netz aber auch verschiedene Proxy- Lösungen als freeware.
