sekundärer DC löschen
wir haben 2 DC in einem netzwerk gehabt.
nun wurde der hauptcontroller gelöscht.
der sekundäre wurde jedoch nicht auf betirebsmaster gestellt.
nun lässt sich dieser nicht mehr über dcpromo deinstallieren.
gibs da einen anderen weg den zu deinstallieren????
danke für die schnelle hilfe!
Hi,
wenn ich das richtig verstehe, dann hast du 2 W2k Server gehabt, die beide DC waren ?
Der erste DC ist jetzt nicht mehr vorhanden und du willst die Domäne vom 2. DC entfernen ?
OK, du solltest mal versuchen den 2. DC zum Betriebsmaster für die verschiedenen Rollen zu machen, z.B. PDC etc.
Danach nochmal ver Dcpromo die Domäne entfernen.
Wer ist denn DNS-Server in dieser Umgebung ? Gibt es noch einen ? Wenn nicht wird obiger Versuch wahrscheinlich nicht funktionieren. Dann solltest du erstmal einen DNS-Server auf deinem 2. Server installieren.
Gruß,
Mouseman
hallo,
genau, hast du richtig verstanden.
nur kann ich ihn nicht mehr zum betriebsmaster machen, da er den ersten dc sucht.
der dns server war der andere.
der andere wurde neu installiert, ist auch wieder dc aber diesern nimmt er nicht an.
gibts da ne gewalttat, mit dem man den 2ten dc löschen kann?
danke
gruß
Du richtest auf dem 2. DC einen DNS Server ein, den er selber benutzt, du übernimmst mit ntdsutil.exe die Betriebsmasterrollen (Anleitung in Knowldge Base oder hier im Board), du setzt das Häkchen für den globalen Katalog und stufst ihn dann mit dcpromo zum Memberserver herunter.
grizzly999
grizzly999
hallo,
habe deine anleitung nun befolgt.
alles lief perfekt.
der dc ist nun betriebsmaster.
allerdings kommt dann wenn ich dcpromo starte ne meldung, von wegen globaler katalog.
ok und weiter, dann geb ich die daten eine aber zum schluss kommt immer noch die meldung:
"Der Server ist nicht der letzte Controller in der Domäne"
danke!
mh aso,
danke dir.
hab auch nochwas:
1. Edit the reg of the pc that you want off the AD
1.1. Change
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\ProductOptions]
"ProductType"="LanmanNT" to
"ProductType"="ServerNT"
2. Reboot
3. Delete the NTDS folder.
Note that the ProductType key is strictly case sensitive. After brutally
excising AD in this manner, make sure you run NTDSUTIL metadata cleanup on
a
DC to remove any left-over references to the failed server.
danke es geht !
