HELP! VPN-Verbindung
Hilfe!
Hab ein grosses Problem, ich muss dringend auf meinem win2k rechner eine VPN-Verbindung zu einem Server erstellen. Also klick ich mich bei den Netzwerkverbindungen durch die einstellungen. Es wird ein neues Symbol erstellt "mit einem rotem x". Nun, wenn ich das symbol doppelt anklicke öffnet sich das eigenschaftsfenster,wenn ich eine Verknüpfung der verbindung öffne passiert gar nichts, es erscheint nichteinmal das fenster wo ich die login infos eingeben kann. Es handelt sich um einen Geschäftspc,aber ich habe admin rechte.Wer kann mir helfen? Den IPSec dienst habe ich gestartet.
Siehe anhang:
Hallo
also rein vom Symbol her sieht das schon nicht nach einer VPN Verbindung aus, die du da hergestellt hast, sondern nach einer Netzwerkverbindung.
So gehts
Neue Verbindung -> Weiter -> Verbindung mit einem Privaten Netzwerk über das Internet herstellen -> weiter -> keine Anfangsverbindung wählen -> weiter -> DNS Name oder IP des VPN Servers angeben -> und nur noch durchklicken.
Nun müsstest du ein anderes Symbol sehen (bei mir ne Wolke). Nach dem öffnen der Verbindung solltest du dann Benutzername und Passwort eingen können
MFG Bernhard
