begruene 10 Geschrieben 6. Februar 2004 Melden Geschrieben 6. Februar 2004 Hallo allerseits ich suche eine Lösung, die mir folgendes ermöglicht. Also ich würde mich gerne mit dem Modem in einen Server einwählen, der dann per voice over IP eine verbindung zu einem zweiten Server (Niederlassung in einem anderen Land) aufbaut. Dieser zweite Server soll dann wieder per Modem innerhalb der dort internen TK Anlage eine Verbindung zu einem beliebigen Anschluss herstellen. Zweck der Sache ist die teueren Ferngespräche duch unsere Flatrate zu tunneln und damit wegfallen zu lassen. Die Datenpakete würden dann per VPN duch das Internet getunnelt. Soweit ich das verstanden habe benötige ich H323 (z.B. OpenH323). Was ich jetzt noch suche ist die Software die mir günstig die Gateway Funktionalitäten zur Verfügung stellt. Wäre nett, wenn mir jemand einen Tip geben könnte MFG B. Grüne Zitieren
ASH 10 Geschrieben 6. Februar 2004 Melden Geschrieben 6. Februar 2004 hier hab ich mal eine adresse über frames und benötigte banbreiten. vielleicht hilft es dir weiter? http://www.cisco.com/warp/public/788/pkt-voice-general/ bwidth_consume.html MFG Felix Zitieren
begruene 10 Geschrieben 6. Februar 2004 Autor Melden Geschrieben 6. Februar 2004 Hallo Felix erst mal vielen Dank für die schnelle Antwort. Um die Bandbreite geht es mir erst einmal nicht, da für den Anfang sowieso nicht mehr als ein Gespräch gleichzeitig geführt wird (Ist duch die Struktur auch erstmal gar nicht mehr möglich - mit insgesamt 2 Modems) und dafür sollte eine DSL Leitung auf beiden Seiten reichen. War eine Überlegung so was mal als Abschlußprojekt für den Fachinformatiker Systemintegration zu machen. MFG Bernhard Zitieren
ASH 10 Geschrieben 6. Februar 2004 Melden Geschrieben 6. Februar 2004 achso, ja eine dsl leitung reicht auf jeden fall für 2 geschpräche gleichzeitig zu führen, aber du musst bedenken, wenn das internet läuft brauchst du noch etwas upstream!!! MFG Felix Zitieren
begruene 10 Geschrieben 6. Februar 2004 Autor Melden Geschrieben 6. Februar 2004 Auch das sollte kein Problem darstellen. Es werden eigentlich auf Dauer immer die gleichen Seiten aufgerufen und wir haben den ISA Server mit 10 Gb Cache laufen. Netzwerklast wird eigentlich nur durch diejenigen erzeugt, die nachher diese Telefon Leitung auch nutzen und den kriege ich das schon verklickert, dass sie dann mal lieber just in diesem Moment kein CD Image saugen (oder so...). Also zurück zur Frage: Kennt jemand von euch ein (günstiges) Programm, mit dem ich den Gateway zwischen Normal-Telefon (kein IP Telefon!!!) und Netzwerk über ein Modem herstellen kann? Wenn ja bitte Bescheid geben ;-) Bernhard Zitieren
