kungbeili 10 Geschrieben 6. Februar 2004 Melden Geschrieben 6. Februar 2004 Hallo! Ich stehe vor dem folgenden Problem: Es gibt eine Active Directory Domäne (win2000server) wo es 8 Win2000 Clients gibt. Wenn ich nun versuche von einem Winxp Client auf eine Freigabe zuzugreifen und dort eine Datei zu öffnen fragt er mich ob ich die datei öffnen möchte oder speichern unter. Bei den Win2000 Clients kommt das nicht. Ist das einn Sicherheitseinstellung von Winxp? Was ich natürlich glaube da es bei den Win2000 Clients ja wunderbar funktioniert! Wenn meine Annahme richtig sein sollte komm ich jetzt zu meiner Frage wie kann ich das Ausstellen? Hab schon erfolglos gesucht. Hoffe die Infos reichen aus und ich habe das verständlich rübergebracht. Schon mal danke im Voraus für den ein oder anderen Tipp. Greetz Zitieren
edv-olaf 10 Geschrieben 6. Februar 2004 Melden Geschrieben 6. Februar 2004 Hallo, der XP-PC dürfte in einer anderen Domäne sein, als die 2K-Rechner, oder? Im IE gibt es unter Sicherheitseinstellungen "Auf Datenquellen über Domänengrenzen zugreifen", das könnte dein Problem umgehen, nicht aber lösen. Dafür müsstest du die Domänenzugehörigkeit prüfen. Grüße Olaf Zitieren
kungbeili 10 Geschrieben 6. Februar 2004 Autor Melden Geschrieben 6. Februar 2004 der xp client befindet sich in der selben domäne... das ist ja das komische.... Werde das mal versuchen aber wenn es das Problem nicht löst hilft es auch nicht wirklich was.. wenn man es damit umgehen kann.. aber danke mal für deine anregungen vielleicht hat ja noch jemand anders eine idee? thx und greetz Zitieren
