Unattended Installation
Hallo!
Es gibt doch diese "Schalter" die ich in der DOS-Box einer Datei mitgen kann. So auch bei einer setup.exe. Ich will die Installtion "Aufzeichnen" und dann bei den anderen Arbeitsstationen unbeaufsichtigt laufen lasse. Das sollte normaler weise mit der Option /r gehen (setup.exe /r). Leider funktioniert das nicht ganz so wie es unzählige male beschrieben worden ist. Es wird einfach keine "Antwortdatei" erstellt.
Ich hoffe ich hab das einigermaßen verständlich erläutert.
Vielen dank schon mal im voraus.
skiddoo
Tach auch,
welchen "Schalter" Du als Argument an SETUP.EXE übergeben kannst, liegt nicht in der Macht der DOS Box, sondern hängt vielmehr davon ab, mit welchem Installer-Tool ( z.B. InstallShield ) die SetUp.exe erstellt worden ist.
Finde also zunächst heraus, wie die Datei Setup.exe erstellt wurde, z.B. über die Eigenschaften der Datei, unter Version, Hersteller o.ä., dann kann man Dir weiterhelfen.
THUMB
