Win95-Clients und W2k3
Hi
ich habe hier einen Win2k3 SBS Premium-Server. Der Login mit W2k-STationen funktioniert problemlos. Versuche ich ein Login mit einem Win95b-Rechner, dann bekomme ich folgende Meldung:
Das angegebene Domänenkennwort ist falsch, oder der Zugriff auf den Anmeldeserver wurde verweigert.
Im Board habe ich folgende Hinweise gefunden:
- NetBios über TCP/IP am Server aktivieren: Ist aktiviert
- HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\LSA\LMCompatibilityLevel registry key: steht auf 2 (<4 und somit ok)
Auf dem Client ist TCP/IP korrekt eingerichtet und sollte eigentlich gehen. Ein "ping" an die Serveradresse klappt auch, nur die Anmeldung nicht...
Any ideas?
Jochen
Haraldino:
schau mal in diesen Thread:
http://www.mcseboard.de/showthread....ight=win98+2003
Da steht, dass Win9x nicht mehr von MS supportet werden und MS es wohl lieber hat, wenn alle die neueste Windows-Version kaufen. Das ist nunmal mit Geld verbunden und nach takuda's Link und einem Win2k3-Buch geht der Zugriff von Win9x aus!
Zwischenzeitlich habe ich den Namen des Servers auf 8 Zeichen herabgesetzt, komme aber immernoch nicht rein. Wenn ich beim Win95-Client die Netzwerkoption "an Domaene anmelden" deaktiviere, dann sehe ich im Netzwerk zwar den Win2k3-Server, kann aber auf keine Ressourcen zugreifen...
Any ideas?
Jochen
kurz ne info, da ich mobil unterwegs bin. defaultm. kannst du win 95 und winnt 4.0 bis sp3 nicht an einem w2k3 server anschliessen, suche aber auf der kb von microsoft nach windows 2003 und win 95, es gibt einen registryeintrag, der es ermöglicht, das solche clients ohne probleme angebunden werden können. prob ist smb security, das können die noch nicht und werden es auch nicht mehr können.
dejan
Ok, dank dir.
Zwischenzeitlich habe ich einen ActiveDirectory-Client für Win95 installiert (ist auf der Win2000-CD). Damit geht es jetzt auch. Jedoch wäre es mir lieber, wenn es ohne Zusatzprogramm gehen würde, damit ich nicht an allen Win95-Rechner einen Client installieren muss.
Zusatzfrage: Funktioniert nach deiner Änderung auch eine Anmeldung eines DOS-Clients? (von mir aus auch per IPX) Davon haben wir auch 2 Stück, die definitiv nicht upgedatet werden können (zeitkritische Anwendungen).
Jochen
hi joe,
ok, hier ist ein KB-Artikel, der dein Problem beschreibt:
http://support.microsoft.com/default.aspx?kbid=811497
Ich bilde mir ein, das es da noch mehr Workarounds gibt (es ist auch direkt in der Registry möglich), aber probier mal dass... Ich such weiter..
Dieser Patch sollte auch dein anderes Problem lösen können, evtl. auch die NTLM-Komp. runtersetzen auf 1 (dein erster Beitrag)
Sag Bescheid
Dejan
ok hier:
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=http://support.microsoft.com:80/support/kb/articles/q199/7/14.asp&NoWebContent=1
und
http://is-it-true.org/nt/registry/rtips206.shtml
Der Workaround hat nicht funktioniert. Letztlich brachte nur die Installation des neuen Win95-Client Besserung. Mir wäre aber eigentlich eine Serverseitige Lösung lieber, damit ich nicht an allen Win9x-Stationen den Client installieren muss. Falls du also noch etwas besseres weisst/findest, dann wäre ich für jeden Tip dankbar.
Nachtrag: Mit dem Workaround meinete ich das Disablen der digitalen Signatur. die anderen 2 Links werde ich ausprobieren und hier berichten.
Jochen
Hi Jochen,
dann sollte dir der Registrypatch helfen, da dieser auf dem 2003 Server ausgeführt wird, und dessen SMB Signing Funktion deaktiviert.
Die Clients haben ja sowas nicht.
MS sagt dir ja dazu Bescheid, was MS davon hält... :D
Viel Erfolg
Dejan
takuda
:funktioniert dieser Client auch bei Win98SE und auf welcher
CD ist er denn(2000 Server?)
Er funktioniert bei Win95b. Ich gehe davon aus, dass er auch bei Win98 funktioniert. Er ist auf der Win2000 Server-CD im Verzeichnis Client\Win9x.
Den Registry-Eintrag von IvkovicD habe ich noch nicht probiert. Kommt aber noch...
Gruss
Jochen
@Ivkovicd: Die von dir vorgeschlagene Änderung lässt nun auch eine Win95-Station _ohne_ ActiveDirectory-Client am Server anmelden. Dank dir.
@takuda: Probier zuerst die von Ivkovicd vorgeschlagene Modifikation aus. Funktioniert 1a und macht Änderungen am Client überflüssig.
Wenn ich mich jetzt auch noch per DOS-Client anmelden kann, dann steht der endgültigen Migration nichts mehr im Wege...
Jochen
