Joe 10 Geschrieben 8. Februar 2004 Autor Melden Geschrieben 8. Februar 2004 JFYI: DOS-Login am Win2k3-Server via IPX-Protokoll geht. Jochen Zitieren
Joe 10 Geschrieben 9. Februar 2004 Autor Melden Geschrieben 9. Februar 2004 @IvkovicD & Co: nach einem erneuten Start vom Win2k3-Server war der Registry--Eintrag wieder auf dem ursprünglichen Wert (1) und ein LogIn der Win9x-Rechner war nicht mehr möglich... Wie kann ich den Registry-Eintrag permanent machen? btw. wenn ich den Registry-Wert auf 0 ändere muss ich zwecks Aktualisierung den Server neu starten. Dabei behält er sich meine Änderung. Nur nach einem erneuten Start verliert er diese... Jochen Zitieren
IvkovicD 10 Geschrieben 10. Februar 2004 Melden Geschrieben 10. Februar 2004 Hi Joe, ne Frage dazu, hast du die Änderung in der Dom-Default-GPO zwecks Anpassung des Signings wieder entfernt? Ansonsten kannst du über die GPOs auch Registrywerte angeben, wenn das betreffende System (hier DC) die GPO applied (hochfahren oder GPO-Update). Trotzdem bleib ich mal dran, es kann durhaus sein, dass es mit den Securityeinstellungen des DC zu tun hat, um diese Öffnung der Sicherheitsvorkehrungen (Defaulteinstellung) zu erschweren... Gruß Dejan Zitieren
Joe 10 Geschrieben 10. Februar 2004 Autor Melden Geschrieben 10. Februar 2004 IvkovicD:ne Frage dazu, hast du die Änderung in der Dom-Default-GPO zwecks Anpassung des Signings wieder entfernt? Meinst du die im Link von Takuda beschriebene Änderung unter: Default Domain Controllers Policy\Sicherheitseinstellungen\Lokale Richtlinien\Sicherheitsoptionen Microsoft-Netzwerk (Server): Kommunikation digital signieren (immer) - deaktiviert ? Die steht noch immer auf deaktiviert (war vorher aktiviert). IvkovicD:Ansonsten kannst du über die GPOs auch Registrywerte angeben, wenn das betreffende System (hier DC) die GPO applied (hochfahren oder GPO-Update). Kleiner Tip wo und wie? IvkovicD:Trotzdem bleib ich mal dran, es kann durhaus sein, dass es mit den Securityeinstellungen des DC zu tun hat, um diese Öffnung der Sicherheitsvorkehrungen (Defaulteinstellung) zu erschweren... Aha. Und wie kann man das umgehen bzw. den Win2k3 erklären, dass meine Änderungen gewünscht sind? In dem Schrieb von MS steht zumindest nichts davon drin. Jochen Zitieren
IvkovicD 10 Geschrieben 10. Februar 2004 Melden Geschrieben 10. Februar 2004 Hi Joe, habe hier das Ganze durchgespielt in meiner Labumgebung, Hab die Werte manuel geändert (Der W2003-Server ist recht sauber) dann durchgestartet, die Registryeinträge blieben geändert (wie es sein sollte, ich bin der Admin ;) ) Hmm, jetzt wirds kriminell....(zumindest bei dir) Ok zur zweiten Frage: Änderung der Registry durch eine GPO. Einen echten Weg rein über die GPO ist direkt nicht möglich, der gedankliche Ansatz war über startscript auf die DomainGPO. Hier ist ein guter Artikel darüber http://www.experts-exchange.com/Operating_Systems/Win2000/Q_20833164.html Der erklärt recht gut, wie man Registry aller Art einem System beim Booten aufspielt. Nachdem mein W2K3 diesen Effekt aber nicht zeigte, sondern brav die Registry geändert ließ, solltest du deine GPOs näher betrachten, evtl war das auch nur ein Zufall (Gibts sowas). (sorry jetzt schon für die nächste Frage: Poste mal deinen Pfad aus der Registry, in dem du die Änderung gemacht hast...) Gruß Dejan Zitieren
Joe 10 Geschrieben 10. Februar 2004 Autor Melden Geschrieben 10. Februar 2004 (sorry jetzt schon für die nächste Frage: Poste mal deinen Pfad aus der Registry, in dem du die Änderung gemacht hast...) Kein Problem: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\LanManServer\Parameters\EnableSecuritySignature war 1, ist 1, bleibt 1 (nicht geändert) HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Rdr\Parameters\RequireSecuritySignature war 1, geändert in 0, wurde aber wieder auf 1 gesetzt (hab's aber nicht genau beobachtet, wann es passiert ist, da ich zwischendurch andere Tests gemacht habe) Mir wäre es schon lieber, wenn der Wert nicht wieder geändert wird und wie gesagt: es ging ja nach dem ersten Neustart des W2k3-Servers korrekt. Jochen Zitieren
Joe 10 Geschrieben 18. Februar 2004 Autor Melden Geschrieben 18. Februar 2004 So, jetzt wollte ich eben einen DOS-Client in die produktiv-Umgebung einbringen und bekam beim Anmelden folgenden Fehler: Zugriffsfehler 5: Zugriff verweigert Ich habe am Server geändert: 1.) Default Domain Controllers Policy\Sicherheitseinstellungen\Lokale Richtlinien\Sicherheitsoptionen Microsoft-Netzwerk (Server): Kommunikation digital signieren (immer) : deaktiviert 2.) In der Registry den Eintrag: HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\LanManServer\Parameters\RequireSecuritySignature Auf 0 gesetzt. Trotzdem komme ich nicht mit dem DOS-Client rein, sondern erhalte die oben angegebene Fehlermeldung. Warum ging das dann in der Testumgebung mit diesen Änderungen? FYI: ich habe schon mehrfach gpupdate aufgerufen, den Server aber noch nicht neu gestartet (es sind viele Leute eingeloggt) Jochen Zitieren
Joe 10 Geschrieben 18. Februar 2004 Autor Melden Geschrieben 18. Februar 2004 FYI: Server-Neustart hat geholfen. Glück gehabt. Jochen Zitieren
grizzly999 11 Geschrieben 18. Februar 2004 Melden Geschrieben 18. Februar 2004 gpupdate.exe oder 5 Minuten warten hätten es auch getan ;) grizzly999 Zitieren
Joe 10 Geschrieben 19. Februar 2004 Autor Melden Geschrieben 19. Februar 2004 Hir Grizzly, gpupdate.exe oder 5 Minuten warten hätten es auch getan In dem Fall muss ich dir widersprechen. Es ging nach 1 Stunde noch nicht und gpupdate habe ich 2 Mal aufgerufen. Trotzdem ging es erst nach einem Serverneustart. Jochen Zitieren
IvkovicD 10 Geschrieben 19. Februar 2004 Melden Geschrieben 19. Februar 2004 ...dann wars wohl der Registryeintrag.... Gruß Dejan Zitieren
Joe 10 Geschrieben 19. Februar 2004 Autor Melden Geschrieben 19. Februar 2004 Bei den Win95-Clients war es aber so, dass eine Änderung in der Registry den Client _sofort_ wieder ins Netz gelassen hat. Nur eben nicht bei den DOS-Clients, da war zusätzlich noch die Änderung in den SIcherheitsrichtlinien notwenig, die trotz gpupdate nicht sofort und auch nicht nach einer Stunde geändert wurden. Leider habe ich bis jetzt noch nicht begriffen, wie ich mit ADM-Dateien einen Registry-Eintrag permanent machen kann, wie ich diese Dateien einbinden muss. Gibt es ein Beispiel, wo genau das gemacht wird? Auf http://www.gruppenrichtlinien.de gibt es zwar Beispiele, die aber etwas anderes bewirken. Jochen Zitieren
Joe 10 Geschrieben 13. Juni 2004 Autor Melden Geschrieben 13. Juni 2004 Sorry wenn ich die ollen Kamellen wieder aufgreife, aber ich habe wieder das Problem, dass sich DOS-Clients nicht am Server anmelden können. Was habe ich alles gemacht: - RequireSequritySigning in der Registry auf 0 gesetzt - "Kommunikation digital signieren (immer)" in den Sicherheitsrichtlinien deaktiviert. Selbst nach mehrmaligem Aufruf von gpupdate _und_ Neustart des Servers erhalte ich beim Anmeldeversuch des DOS-Clients: Sie sind angemeldet, wurden aber von keinem Server bestätigt. Diese Fehlermeldung hatte ich AFAIK so auch noch nicht. Es wurde am DOS-Client seit der Server-Neuinstallation (davor ging er mit dem alten Server problemlos) nichts geändert. Hat hier jemand noch eine Idee? btw. Verbindungsprotokoll ist IPX. Gruss Jochen Zitieren
grizzly999 11 Geschrieben 13. Juni 2004 Melden Geschrieben 13. Juni 2004 Warum IPX?! Naja, auf jeden Fall hast du damit einen Netware-Client, und um diesen Zugriff auf Serverresourcen zu gewähren, brauchst du Services for Netware. Good luck for you, die gibts schon seit langen zum freien Download (früher musste man das kaufen): http://www.microsoft.com/windowsserver2003/sfn/default.mspx grizzly999 Zitieren
Joe 10 Geschrieben 13. Juni 2004 Autor Melden Geschrieben 13. Juni 2004 Hi Grizzly, ich habe mich wohl etwas unklar ausgedrückt. Vor dem "Desaster" ging der DOS-Client ohne Probleme. Da hatte ich am Server nichts besonderes installiert, ausser natürlich dem IPX-Protokoll. Genau das habe ich jetzt auch gemacht. Deshalb tippe ich stark darauf, dass mal wieder eine Einstellung nicht gemacht/nicht propagiert wurde... Jochen Zitieren
