Anmeldescript
Hallo zusammen,
ich habe folgendes Problem:
Ich habe einen W2K-Server auf dem Benutzer angelegt sind.
Unter Profile/Anmeldescript habe ich den Dateinamen script.bat
eingetragen.
Nun habe ich eine script.bat Datei in das Netlogon Verzeichnis
(c:\Winnt\sysvol\sysvol\domänename\scripts)kopiert.
net use g: \\Servername\freigabename
Wenn ich mich mit dem Benutzer am Server Anmelde
bekomme ich das Laufwerk aber leider nicht zugewiesen,
bzw. die batch wird erst garnicht ausgeführt.
Wenn ich die Batch auf dem Client ausführe geht es also
muss etwas mit dem Netlogonpfard nicht stimmen.
Wo muss ich die Script.bat hin kopieren damit diese bei der Anmeldung augeführt wird ??
DieClients sind W2k als auch Win98 Client.
Hallo Oli
1. also ich gehe mal davon aus, dass der Rechner in der Domäne angemeldet ist.
2. Die Batch sollte man als angemeldeter User am Client unter dem folgenden Pfad sehen \\servername\netlogon\name der Batch und auch ausführen können.
3. Im Active Directory unter den Eigenschaften des Benutzers dann unter Profil den Namen des Anmeldescriptes angeben
Beim nächsten anmelden sollte es dann funktionieren.
Ansonsten vielleicht mal den UNC Pfad inkl. Scriptname dort eintragen (siehe unter 1.)
Wenn der Rechner nicht in der Domäne ist muss die Einstellung auf dem Client gemacht werden und dann ist der UNC Pfad absolute Pflicht! (sonst findet er die Datei nicht)
MFG Bernhard
Genau da liegt der Hund begraben.
ich sehe mit dem Client die Batch, kann sie aber nicht
ausführen.
Zugriff verweiger.
Ich habe jetzt die Batch über Sicherheitseinstellungen
für Jeden Freigegeben.
Ee geht !!
Danke
  • 3 Wochen später...
Hallo Leute,
ich bin neu in diesem Forum . Habe aber genau ein solches Problem auch.
Bei mir sieht die Sache nur ein wenig anders aus. Ich kann zwar vom Client aus mein Script per hand wunderbar starten, aber die Kisten führen es seit der Umstellung von NT auf WIN2k-server nicht von allein aus.
Das netlog Verzeichnis existiert und ist freigegeben.
Beim User habe ich auch den Skriptnamen eingetragen.
Auch habe ich unter Pfad schon einmal den Pfad eingetragen.
Hat aber bisher alles nichts gebracht.
Für einen Tipp wäre ich dankbar.
Hi!
Hatte bei meinem 2k3-Server das gleiche prob, er hat die logon-skripte net ausgeführt, bis ich auf den trichter gekommen bin die namen in 8.3-Konvention zu schreiben, da gings plötzlich, ohne das am script oder an sonstigen einstellungen was verändert war, versuch das mal.
ich habe nochmal alles geprüft.
eingetragen ist des Skript unter
Active Directory-Benutzer-Computer.
Eigenschafren Benutzer
Profiel
Anmeldeskript
Das Skript ist In einem als NETLOGON freigegebenen Verzeichnis.
Und wenn ich das Skript vom Arbeitsplatz über Ausführen aufrufe klapt es auch.
Nun weiß ich nicht weiter.
meine Anmeldung und das ausfüren der Skripts klappt jetzt.
danke an alle für die hilfe.
lag wohl an den berechtigungen. Wenn ich auch noch immer nicht genau weiß warum es jetzt klappt.
nur die win 95 rechner führen noch immer nicht das Skript aus.
Ich denke ich werde die alten kisten auf win98 updaten.
