mymicha 10 Geschrieben 7. Februar 2004 Melden Geschrieben 7. Februar 2004 Hallo Leute Ich habe ein Problem beim Entfernen der Active Directory. Mein Server (W2k3 Server) gehört einer Domäne an, dessen PDC entfernt wurde und auch nicht mehr wiederhergestellt werden kann. Deswegen habe ich mit ntdutil (oder so ähnlich) den Server als Primären Server eingerichtet. Soweit so gut. Unter Standorte habe ich den ursprünglich Primären Server auch entfernt. Will ich jetzt die Active Directory deinstallieren, so scheint es auch eine Zeitlang zu funktionieren, doch dann kommt die Fehlermeldung, dass in einer Unterstruktur noch ein Verweis auf einen anderen Domaincontroller vorhanden ist. Ich habe alles abgesucht, doch nichts mehr gefunden. Jetzt habe ich keine Lust den Server neu aufzusetzen. Wie kann ich Active Directory ohne Wenn und Aber deinstallieren? Vielen Dank schon mal. Zitieren
mymicha 10 Geschrieben 7. Februar 2004 Autor Melden Geschrieben 7. Februar 2004 Könnte ich vielleicht im Wiederherstellungsmodus für Active Directory hochfahren und einfach das Datenverzeichnis der Active Directory löschen oder zerschießt er dann alles? Zitieren
Damian 1.707 Geschrieben 7. Februar 2004 Melden Geschrieben 7. Februar 2004 Hi Michael. Schau dir mal diesen Artikel an: http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;de;230306 Damian Zitieren
mymicha 10 Geschrieben 11. Februar 2004 Autor Melden Geschrieben 11. Februar 2004 Also Problem gelöst. Die Möglichkeit "Active Directory Daten" im Wiederherstellungsmodus löschen ist gar nicht so gut :D Es würde darauf hinauslaufen, dass der Server komplett neu aufgesetzt werden muss, weil man sich natürlich gar nicht mehr authentifizieren kann. Mein Problem war der DNS Server bzw. ein Eintrag. Dieser Backup Server hatte keinen eigenen DNS Dienst laufen (zumindest nicht explizit) - Ich habe also den DNS installiert und auf die Domäne konfiguriert. Mit dem Tool ADSIEDIT (ist auf der Windows CD in den Support Tools) konnte ich dann noch ein paar verwaiste DNS Einträge löschen. Anschließend ließ sich die Active Directory problemlos entfernen und auch wieder ohne Probleme installieren. DANKE! Zitieren
