PcAnyWhere 11.0
Hallo
Habe Problem mit der Komunikation zum Host über das Internet.
Im LAN ohne Probs. Keine Veränderung beim Ausschalten der Firewalls.
Remoterechner: WinXP + SP1, ins WWW per WLan Dsl-Router von Telekom.
Host: WinXP +SP1, ins WWW per Dsl Modem
Bekomme auch kein Ping.
MfG Danny
also ich kann mir nicht vorstellen, das du für dein lan eine nat-regel (Network Address Translation) benödigst. ausser du hast rechner mit unterschiedlichen adressen (192.168.1.xxx; 192.168.2.xxx)
eine frage: hast du für dein lan eine fixe ip-adresse? also hast du von deinen isp eine solche zugeteilt bekommen? wenn nicht wie findest du deine ip herraus?
ich seh dein problem so:
rechner "irgendwo"
hat modemverbindung, keine fixe ip
soll über pcanywhere auf den rechner "lan1"
lan "woanders"
hat dsl, Keine fixe ip oder fixe ip des isp.
nicht zu verwechseln mit deinen lan 192.168.xxx.xxx. dein isp teilt dir bei jeder interneteinwahl ip-adresse zu über die du im wan (internet) erreichbar bist. und die must du beim rechner "irgendwo" angeben.
dere
rudy
erstmal: es soll genau andersrum funktionieren -> rechner aus lan (mit router) soll auf anderen rechner (auch dsl) über web zugreifen.
meine rechner im lan haben feste ips der form 192.168.x.x
die ip des anderen rechners auf den ich zugreifen will ist mir bekannt bzw wurde mir vorher mitgeteilt.
kurzer nachsatz: welche ip?
du brauchst die ip der internetverbindung.
die bekommst du über start -> ausführen
-> cmd eintippen
-> ipconfig /all
heraus
diese ip mußt du bei pcanywhere eingeben bzw kannst du diese ip auch pingen.
welche nat-regel hast du eigendlich auf deinen router eingetragen?
Also wenn der REQUEST nach ausen geht ist es nicht der Router schuld bzw nicht unbedingt. Kann es nicht eher sein, das der PC an den du die Anfrage mit deinem PCAnyWhere stellt hinter einem DSL Router oder einer Firewall hängt und das die Ports nicht durchgereicht werden?
Mfg Traxanos
