Nils.Feyerabend 10 Geschrieben 8. Februar 2004 Melden Geschrieben 8. Februar 2004 folgendes problem: ich habe in meinen laptop einen neue festplatte (40gb) eingebaut. den inhalt der alten (4 gb) dann auf die neue kopiert ... alles schöln und gut, aber: nach zwei wochen hat norton einen automatischen test gestartet und einen fehler im masterbootsektor gefunden (im nachhinein logisch). da ich mir keiner veränderung dessen bewußt war habe ich auf "wiederherstellen" geklickt )))-: nun ja, jetzt ist also der bootsektor der alten platt auf der neuen drauf und es geht - natürlich - gar nichts mehr (beim booten kommt nur noch "ungültiges system"). auf der platte lief windows 98, norton antivirus 2002. bei booten mir startdiskette wird c: als leer angezeigt. hat jemand einen tipp, wie ich das ganze wieder rückgängig machen kann? oder wenigsten ein paar der daten retten? gruß und dank, nils. Zitieren
traxanos 10 Geschrieben 8. Februar 2004 Melden Geschrieben 8. Februar 2004 ver such mal unter dos den befehl fdisk /mbr das schreibt ne MasterBootRecord neu. Der wir eigentlich auch nur für BootManager gebraucht. Sollte das nicht gehen haste dir nen normalen Boot zerschoßen. ;) mann kann da was zwar mit dem Befehl: sys machen aber der wird dir nur wen du dich auskennst weiterhelfen Gruß TraxanoS Zitieren
Nils.Feyerabend 10 Geschrieben 8. Februar 2004 Autor Melden Geschrieben 8. Februar 2004 vielen dank erstmal für die antwort. fdisk /mbr geht auch nicht. habe jetzt aber auf c ganz viele verzeichnisse (so in der art DIR00001, DIR00002, ...) ... stehen jedoch ekiene sinnvolen daten drin )-: was heißt ahnung haben, um den "sys"-befehl zu benutzen? ich würde gerne alle möglichkeiten ausprobieren. Zitieren
traxanos 10 Geschrieben 8. Februar 2004 Melden Geschrieben 8. Februar 2004 wenn es wirklich das prob mit dem system gibt könntest du zb. von einer bootdisk das bootsystem kopieren das würde heißen sys a: c: sprich kopieren bootsys von A nach C. Allerdings würde dann im Normalfall kein Win98 mehr booten da die einstellungen der autoexec etc nicht mehr passen würden. Allerdings das was du beschreibst hat wohl nichts mit dem MBR zutun sondern mit der Zuordnungstabelle. Es scheint das deine Zuordnungen sich verabschiedet haben bzw deine Plattenformat defekt ist. Ich wüsste dann keinen Rat mehr für dich. Zitieren
Nils.Feyerabend 10 Geschrieben 9. Februar 2004 Autor Melden Geschrieben 9. Februar 2004 jep, dann ist wohl die zuordnungstabelle auch dahin ... warum auch immer ... ****** norton (-: oder ******-norton-benutzer *sichselbstschlag* hätte dann jemand noch einen tipp, wie ich zumindest einen teil der daten retten kann? wäre zu großen dank verspflichtet! nils. Zitieren
mh254 10 Geschrieben 9. Februar 2004 Melden Geschrieben 9. Februar 2004 Du kannst es mal mit Acronis Recovery Expert probieren, gibt es glaub ich auch eine Trial-Version, hat mir mit ner XP-Partition (NTFS) sehr geholfen. http://www.acronis.de oder mit Ontrack Easy Recovery: http://www.ontrack.com Zitieren
flexxxen 10 Geschrieben 9. Februar 2004 Melden Geschrieben 9. Februar 2004 Hi! Boote mit Deiner Windows98 CD und führe eine erneute Installation durch. Installiere Windows wieder in das gleiche Verzeichnis wie zuvor. (C:\WINDOWS) wahrscheinlich. Nimm dabei keine Laufwerksformatierungen vor. Bei dieser Vorgehensweise wird nur Dein 98 neu installiert, die anderen Daten werden nicht angefasst. Danach solltest Du wieder normal starten können und auch Zugriff auf Deine Daten haben. Gruß flexxxen Zitieren
Haraldino 10 Geschrieben 9. Februar 2004 Melden Geschrieben 9. Februar 2004 Hi, ich habe hier ein paar Links für Recovery-Programme: http://utils.newfreeware.com/programs/790/ http://www.pcinspector.de/file_recovery/download.htm http://www.ontrack.de/easyrecovery/ mfg Haraldino Zitieren
traxanos 10 Geschrieben 9. Februar 2004 Melden Geschrieben 9. Februar 2004 Mit der Neuinstallation geht nicht da ja die Ordner DIR0001 etc heißen -> spricht die Table ist wohl futsch. Ja das mit EasyRecovery etc hört sich gut an teste das mal ;) Zitieren
