DNS Problem?
Hallo allerseits.
Ich habe ein kleines Problem und bitte um Hilfe.
Ich habe einen Win2K PDC mit Exchange und Terminalserver eingerichtet. Dieser enthält 2 Netzwerkkarten:
1. Karte: 192.168.1.1 -> an diesem Netzwerkzweig hängen alle Arbeitsstationen 192.168.1.2 - 5.
Bei Standartgateway steht nicht drin, bei DNS-Server steht der Server selbst drin (192.168.1.1).
Desweiteren ist unter erweitert / dns folgendes eingetragen:
DNS-Suffix für diese Verbindung: domain.local, Haken sind gesetzt bei "Adressen dieser Verbindung in DNS registrieren" sowie bei "DNS-Suffix dieser Verbindung in DNS-Registrierung verwenden".
2. Karte: 192.168.115.10 -> hängt an einem DSL-Router 192.168.115.1 und kommt problemlos ins Netz.
Sie ist so konfiguriert, das bei der IP-Adresse 192.168.115.1 al Standartgateway drin steht, als DNS-Server hab ich schon beides versucht: 192.168.1.1 zum einen bzw. 212.185.252.136 (Telekom DNS-Server) einzutragen.
Beide Netzwerkzweige sind über Nat und RRas verbunden, d.h., alle Arbeitsstationen kommen ins Internet.
Terminalserver reagiert auch, darüber wählen sich von einem externen Standort 2 Mitarbeiterinnen ein und arbeiten an dem Server.
DNS ist konfiguriert, der "." ist rausgelöscht, es ist eine Weiterleitung des Servers auf die DNS-Server der Telekom eingerichtet.
Weiterhin ist eine Reveser Lookup Zone (1.168.192.in-addr.arpa) von 192.168.1.x eingerichtet, mit einem Zeiger nach 192.168.1.1 (server.domain.local).
bei nslookup kommt nun folgendes:
Standardserver: www-proxy.S1.srv.t-online.de
Address: 212.185.252.136
Deaktiviere ich die Netzwerkkarte, welche ins Internet geht (192.168.115.10) kommt alles richtig:
Standartserver: server.domain.local
Adress: 192.168.1.1
Bei einem Ping auf Server kommt folgendes bei raus:
Ping server.domain.local [192.168.115.10] mit 32 Bytes Daten:
Antwort von 192.168.115.10: Bytes=32 Zeit<10ms TTL=128
Da soll aber eigentlich nicht sein, da sollte doch nun eigentlich die IP-Adresse 192.168.1.1 kommen.
Deaktiviere ich die Karte, welche Internet zur Verfügung stellt, geht es.
IPConfig /all zeigt folgendes:
Windows 2000-IP-Konfiguration
Hostname. . . . . . . . . . . . . : server
Primäres DNS-Suffix . . . . . . . : domain.local
Knotentyp . . . . . . . . . . . . : Hybridadapter
IP-Routing aktiviert. . . . . . . : Ja
WINS-Proxy aktiviert. . . . . . . : Nein
DNS-Suffixsuchliste . . . . . . . : domain.local
Ethernetadapter "LAN-Verbindung":
Verbindungsspezifisches DNS-Suffix:
Beschreibung. . . . . . . . . . . : 3Com EtherLink Server 10/100 Mbps PC
I NIC with 3XP Processor (3CR990SVR97)
Physikalische Adresse . . . . . . : 00-0A-5E-1C-73-68
DHCP-aktiviert. . . . . . . . . . : Nein
IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : 192.168.115.10
Subnetzmaske. . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Standardgateway . . . . . . . . . : 192.168.115.1
DNS-Server. . . . . . . . . . . . : 212.185.252.136
Ethernetadapter "Intel® PRO1000 MT Network Connection":
Verbindungsspezifisches DNS-Suffix: domain.local
Beschreibung. . . . . . . . . . . : Intel® PRO/1000 MT Network Connect
ion
Physikalische Adresse . . . . . . : 00-0E-A6-27-2E-E9
IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
DNS-Server. . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
Primärer WINS-Server. . . . . . . : 192.168.1.1
Route print zeigt folgendes:
>route print
Schnittstellenliste
0x1 ................. MS TCP Loopback interface
0x1000003 ...00 0e a6 27 2e e9 ...... Intel® PRO/1000 MT Network Connection
0x1000004 ...00 0a 5e 1c 73 68 ...... 3Com EtherLink Server 10/100 Mbps PCI NIC
with 3XP Processor
Aktive Routen:
Netzwerkziel Netzwerkmaske Gateway Schnittstelle Anzahl
0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.115.1 192.168.115.10 1
127.0.0.0 255.0.0.0 127.0.0.1 127.0.0.1 1
192.168.1.0 255.255.255.0 192.168.1.1 192.168.1.1 1
192.168.1.1 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 1
192.168.1.255 255.255.255.255 192.168.1.1 192.168.1.1 1
192.168.115.0 255.255.255.0 192.168.115.10 192.168.115.10 1
192.168.115.10 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 1
192.168.115.255 255.255.255.255 192.168.115.10 192.168.115.10 1
224.0.0.0 224.0.0.0 192.168.1.1 192.168.1.1 1
224.0.0.0 224.0.0.0 192.168.115.10 192.168.115.10 1
255.255.255.255 255.255.255.255 192.168.1.1 192.168.1.1 1
Standardgateway: 192.168.115.1
Ständige Routen:
Keine
Jedesmal, wenn ich ein Postfach für Exchange anmelden möchte, kommt immer der Fehler, wenn ich die Organisation und Benutzernamen eingebe: Kann Namen nicht auflösen.
Kann mir jemand helfen?
Ciao Rüdiger
