hochbass 10 Geschrieben 9. Februar 2004 Melden Geschrieben 9. Februar 2004 Damit hab ich schon eine Weile ein ungelöstes Problem, Mir ein FAQ beschafft und trotzdem nicht weiter gekommen. Weil ich unter erschwerten Bedingungen leide. Was will ich : Ich habe einen PC der win-XP hat und jetzt DSL bekommen hat. Daran habe ich meinen Laptop über eine Netzwerk- Direktverbindung mit Crosslink-Kabel angekoppelt (ohne Hub). Zwangspunkt für den Laptop als Client: Die IP-Adresse muß 192.168.100.xxx sein Das Gateway für den Zugriff auf das I-Net muß 192.168.100.1 sein somit ist keine automatische IP-Adresse möglich und der Internetzugang wird als "Direct connection to the Internet" hergestellt. Diese Einstellungen sind wegen der Routereinstellung im Büro so einzuhalten und dort funktioniert alles reibungslos. Die Probleme liegen in den Einstellungen des PC. Was hab ich bis jetzt gemacht? Da das DSL-Modem eine Netzwerkkarte benötigt habe ich eine 2. nachgerüstet. Danach den Assistent für die Verbindungserstellung genutzt und ich bekomme eine funktionierende "Breitband" Verbindung (ganz oben in den Netzwerk Verbindungen) entsprechend meinem Provider "GMX" mit folgenden Eigenschaften: Gerätename "WAN-Miniport (PPPOE) TCP/IP-Adresse automatisch, Datei/Druckerfreigabe und Windos-Netzwerk deaktiviert, Darüber hinaus dann unten neben meinem LAN-Adapter mit der statischen IP 192.168.100.100 und einem 1394-Adapter den zusätzlichen Lan-Adapter für DSL Aber jetzt kommts: Dieser ist überhapt nicht an das TCP/IP Protokoll gebunden sondern nur an das T-DSL-Protokoll (T-Online) !!! ( kommt vom DSL-Speedmanager nehm ich an.) Und jetzt wirds richtig verrückt. Wo muß ich die gemeinsame Nutzung aktivieren? Oben bei "GMX": Laß ich die IP-Einstellung auf automatisch findet das Laptop keinen Gateway. Setz ich die IP auf 192.168.100.1 schreit er sofort bei Freigabe und setzt diese IP auf 192.168.0.1 und ich schau wieder in die Röhre Ändere Ich sie wieder auf die alte zurück, krieg ich auch keine Verbindung. Freigabe des DSL-Adapters direkt? Woher nehm ich eine IP, wenn kein Protokoll dran gebunden ist ? Das scheint auch nicht richtig zu sein. Das Netzwerk zwischen den beiden LAN funktioniert fehlerfrei Eine Netzwerkbrücke zwischen den Adaptern kann nicht aufgebaut werden (Sowieso unnütz, oder? ) Kann mir bitte jemand einen Denkanstoß liefern was ich hier falsch mach. Zitieren
Dr.Melzer 191 Geschrieben 9. Februar 2004 Melden Geschrieben 9. Februar 2004 Schau mal hier nach: http://www.adsl-support.de Zitieren
zuschauer 10 Geschrieben 9. Februar 2004 Melden Geschrieben 9. Februar 2004 Hi ! Mit ICS bekommst Du Deine Vorgaben nicht geregelt, 192.168.0.1 ist Pflicht für ICS. Entwerder Du nimmst einen anderen SoftwareRouter (z.B.WinRoute von Kerio - kostet aber ) oder einen der kostenlosen Proxy (Jana oder AnalogX). Zitieren
hochbass 10 Geschrieben 10. Februar 2004 Autor Melden Geschrieben 10. Februar 2004 Danke das war mein Denkfehler Zitieren
