Omainka 10 Geschrieben 14. August 2003 Melden Teilen Geschrieben 14. August 2003 Hallo alle zusammen ! Hier nachfolgend eine Hilfestellung: 1.) checken, ob der Kryptographiedienst läuft ! Kommandozeile : net start cryptsvc Wenn es dann funktioniert : OK ! Wenn nein... Alternative KryptogaphieSTOPvariante: 1) Start->Einst. Systemsteuerung->Dienste ->Kryptogr. (rechte Maustaste Eigenschaften-->stoppen/anhalten !) 2) Per Explorer das Verzeichnis ... \system32\catroot2 umbenennen..oder Löschen und anschließend wieder Punkt 1) ...Kryptographiedienst STARTEN ! Patch installieren......ODER Start / Ausführen -> command (DOS-Prompt Fenster) Eingaben: net stop cryptsvc (Kryptographiedienst wird gestoppt) ren %systemroot% \system32\catroot2 altcatroot2 (bestehendes Verzeichnis ...catroot 2 wird umbenannt...) net start cryptsvc (Kryptographiedienst wird gestartet) Exit (DOS-Fenster schliessen/verlassen) Anschließend wieder den MS-patch installieren....VERSUCHEN...*s* Freundliche Grüße OM Zitieren Link zu diesem Kommentar
Piqniqer 10 Geschrieben 14. August 2003 Melden Teilen Geschrieben 14. August 2003 Original geschrieben von Omainka Hallo alle zusammen ! Hier nachfolgend eine Hilfestellung: . . . net start cryptsvc (Kryptographiedienst wird gestartet) . . . . . OM Ich bekomme die Meldung "Der angegebene Dienst kann nicht gestartet werden. Er ist deaktiviert oder nicht mit aktivierten Geräten verbunden" Wie komme ich hier weiter? Gruß & danke vorab Hat sich schon erledigt !! Danke für die Tips Zitieren Link zu diesem Kommentar
jep 10 Geschrieben 14. August 2003 Melden Teilen Geschrieben 14. August 2003 Hallo viele Dank für die Hinweise Es wird zwar angezeigt, dass der Kryptographiedienst gestartet wird, aber bei versuchter Installation kommt genau der gleiche Fehler wie bisher :-( Das angegebenen Verzeichnis habe ich wegkopiert Vielleicht hat es auch mit dem Wurm zu tun, der mich auch erwischt hat. Den bekomme ich garnicht in den Griff, das removal tool findet ihn nicht, es ist keine msblast.exe vorhanden und auch kein Eintrag in der Registry Trotzdem kommt es zum Absturz mit einer Min vorankündigung. Hat noch jemand noch Vorschläge? many thanks Zitieren Link zu diesem Kommentar
Omainka 10 Geschrieben 15. August 2003 Melden Teilen Geschrieben 15. August 2003 Hallo nochmals.... HIER IST EINE TOP-ADRESSE...wenn ihr dieser Anleitung folge leistet habt ihr den WURM wech... http://www.pc-experience.de/wbb2/thread.php?sid&postid=18785 Gruß OM Zitieren Link zu diesem Kommentar
Cillman 10 Geschrieben 15. August 2003 Melden Teilen Geschrieben 15. August 2003 Erstmal danke für die Hilfe! Ich werde versuchen, es heut mal auszuprobieren! Aber mal was anderes: Auf dem Board von pc-experience und auf microsoft.com hab ich gelesen, der Patch ließe sich nur nach Installation vom Service Pack installieren!?! Weiß einer was darüber? Kann mir jemand das Gegenteil beweisen? Meine Freundin z. B. hat auch kein SP1 und es ging bei ihr auch (sagt sie - ich war nicht dabei) Und wenn der patch nur mit service pack geht: Gibt's eine Möglichkeit, den Rechner zu entseuchen, ohne den patch? Zitieren Link zu diesem Kommentar
jep 10 Geschrieben 16. August 2003 Melden Teilen Geschrieben 16. August 2003 Hallo zusammen, dank Eurer Anregungen bin ich beim Kennenlernen meines PC's ein Stück weiter. Leider gelingt es mir immer noch nicht den Sicherheitspatch gegen den Wurm zu installieren. (Scheint, dass ich den Wurm los bin, dank neuem Firewall). Die Installation wird nicht ausgeführt es kommt immer die Meldung "Die Integrität der Datei update.inf konnte nicht verfiziert werrden. Stellen sie sicher, daß der Kryptographiedienst auf dem Computer ausgeführt wird." Vor dem Ausführen der Installation habe ich geprüft, dass der Kryptographiedienst läuft. Er läuft. Wenn ich nach der Fehlermeldung prüfe, läuft der Dienst nicht mehr. Das Verzeichnis Catroot2 habe ich vor den Installationsversuchen gelöscht. Jemand eine Idee, wie ich den Patch trotzdem installiert bekomme? Vielen Dank Zitieren Link zu diesem Kommentar
richu 10 Geschrieben 16. August 2003 Melden Teilen Geschrieben 16. August 2003 hast du die systemwiederherstellung deaktiviert? wenn nein, dann soltest sie deaktivieren. probiers dann noch mal Zitieren Link zu diesem Kommentar
minu 10 Geschrieben 24. August 2003 Melden Teilen Geschrieben 24. August 2003 Bei mir das gleiche wie bei jep, nur habe ich SP1. Selbst wenn ich die Systemwiederherstellung deaktiviere klingelt die Fehlermeldung "Die Integrität der Datei update.inf ....." Zitieren Link zu diesem Kommentar
