Cisco 1700 - Internetzugang über ADSL
Also die richtige IOS is drauf... hab jetzt nochmal alles frisch konfiguriert... bis jetzt steht noch alles.
Allerdings wählt er noch nicht ein... der macht irgendwas mit "dialer string" rum. Weiß allerdings jetzt nicht genau was, da er mir nach "debug dialer" irgendwie nichts ausgibt. :rolleyes:
Hallo erstmal...
Dein IOS ist ok dafür nur die config ist etwas verwirrend...
1.
Du hattest sehr wars***einlich bei deinem "Neustart" ein falsches config- register 0x2142 auf deinem Router anstelle 0x2102 . Dadurch startet der Router nicht aus dem NVRam die Startup-config sondern eine neue runing-config.
Die Startup-conf ist immernoch da ..du kanst sie dir im ´enable# Mod mit dem Befehl "Show Start" ansehen und mit "copy start run" wiedzurückerholen. Die int* sind dennoch shutdown. Du mußt sie wieder no shut .. en.
2. Config
vpdn enab
no vpdn logging
vpdn-group pppoe
request-dialin
interface FastEthernet0
ip address 10.0.0.254 255.255.255.0
ip nat inside
interface ATM0
no ip address
no atm ilmi-keepalive
bundle-enable
dsl operating-mode auto
hold-queue 224 in
interface ATM 0.1 point-to-point
pvc 1/1 (Beispiel)
pppoe-client dial-pool-number 1
interface Dialer1
ip address negotiated
ip mtu 1492
ip nat outside
encapsulation ppp
dialer pool 1
ppp authentication chap callin
ppp chap hostname <username>
ppp chap password <password>
ip nat inside source list 1 interface Dialer1 overload
ip classless ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 dialer1
no ip http server
access-list 1 permit 10.0.0.254 0.0.0.255
Die mußt du jetzt noch anpassen...
sollte nur ein Beispiel sein !! ..
Halt uns auf dem laufenden....
Bis dann
MrBraum
Danke war ein Super-Tipp von dir! :)
Mitlerweile lässt sich vom Router aus en ping ins Netz schicken. Allerdings kommt der Client noch nicht über den Router hinweg... was muss ich denn da noch ändern bzw. hinzufügen?
Hier mal die aktuelle Config:
Current configuration : 1340 bytes
version 12.3
service timestamps debug datetime msec
service timestamps log datetime msec
no service password-encryption
hostname Router
boot-start-marker
boot-end-marker
no aaa new-model
ip subnet-zero
ip name-server 194.25.0.68
ip name-server 194.25.0.60
ip dhcp pool ff-user
network 10.0.0.0 255.255.255.0
ip cef
vpdn enable
vpdn-group T-Online
request-dialin
protocol pppoe
ip mtu adjust
interface ATM0
no ip address
snmp ifindex persist
pvc 1/32
hold-queue 224 in
no ip proxy-arp
ip nat inside
ip dhcp relay information trusted
speed auto
hold-queue 100 out
interface Dialer0
mtu 1492
ip nat outside
encapsulation ppp
dialer pool 1
dialer-group 1
no cdp enable
ppp chap hostname xxx...@t-online.de
ppp chap password 0 xxx...
ip nat inside source list 171 interface Dialer0 overload
ip classless
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Dialer0
no ip http server
access-list 171 permit ip 10.0.0.0 0.0.0.255 any
dialer-list 1 protocol ip permit
no cdp run
control-plane
line con 0
line aux 0
line vty 0 4
login
scheduler max-task-time 5000
end
Also mitlerweile gibts ein anderes Problem... das vorgehende is nimmer so wichtig...
Ich kann vom Router aus nen Ping ins Netz machen das läuft einwandfrei... allerdings lässt sich vom Client nicht über den Router ins Netz gehn. Der Client zieht sich ne IP von Router aber ins Netz lässt sich nicht Pingen...
Wo könnte das Problem liegen?
Thx! :)
So hab mal beim Client die Daten manuell eingetragen (DNS sowie Gateway). Da kann man dann problemlos ins Netz.
Am Router hab ich jetzt folgendes im dhcp pool ff-user eingestellt:
dns-server 194.25.0.60
default-router 10.0.0.254
Wie kann man denn einen zweiten DNS-Server mitgeben?
Ich bin mir nicht sicher, aber du solltest das nicht auf Dialer 0 konfigurieren... der ist soweit ich weiss für irgendwas reserviert...
ip routing hast du angeschaltet?? soweit ich sehen kann schon, aber sicher ist sicher :-)
dann kannst du auf dem Interface auch noch ip nat outside machen, du hasts bisher nur auf dem Dialer...
besser zuviel als zuwenig einstellen :-))
