Oli 10 Geschrieben 10. Februar 2004 Melden Geschrieben 10. Februar 2004 Habe da ein Problem mit der Druckerfreigabe unter w2k. Wenn ich einen lokalen Drucker unter w2k freigegeben habe und diesen auf einem anderen w2k Rechner als Netzwerkdrucker einrichten will, kommt eine passwortabfrage \\pc-name\IPC$ bei XP habe ich das problem nicht. Muss ich den Benutzer erst lokal am w2k Rechner an dem der Drucker hängt lokal anlegen ??? Grüsse + Dank oli Zitieren
Necron 71 Geschrieben 10. Februar 2004 Melden Geschrieben 10. Februar 2004 Original geschrieben von Oli Muss ich den Benutzer erst lokal am w2k Rechner an dem der Drucker hängt lokal anlegen ??? Hi, genau das ist die Lösung. Auf beiden PC's muss der gleiche Benutzername und das gleiche PW vorhanden sein. Dann sollte keine PW-Abfrage mehr kommen. Zitieren
